Insert bois ancienne génération
    mic896
    Dans ma maison j'ai un insert bois franco belge de 1998 environ. Il est en excellent état et fonctionne merveilleusement bien.
    Il est installé dans une ancienne petite cheminée de salon et connecté via un cone dans le conduit de l'ancienne cheminée comme cela se faisait a l'époque. Installé par un professionnel. Le conduit de la cheminée est en boisseau brique et n'a pas été tube
    Mon souci est que lorsqu'il n'est pas utilisé il y a une très légère odeur de suie. Aspiration liée à la dépression que génère une vmc.
    Y a t il une solution a ce souci?
    Est ce les inserts récents n'aurait pas ce problème ?
    Re : Insert bois ancienne génération
    Faut éviter un "prise d'air" du à l'insert.
    La VMC aspire ( à l'envers) l'air du conduit d'évacuation des fumées.
    Fermer (boucher le conduit) lors de l'inutilisation du conduit.
    En hiver le phénoméne restera identique et peut meme CONTRARIER le tirage
    VMC qui aspire dans la piéce
    Autre solution arréter VMC (plus de retour d'odeur de l'insert)
    Bonne jounrée
    mic896
    Ouais, c'est un peu radical. Si il y a VMC, c'est utile. Et elle ne contrarie pas le tirage. Il fonctionne nickel même vmc en fonction.
    cornychon
    Lorsque le poêle ne fonctionne pas, tu mets un petit ventilateur qui remplace le tirage. Les odeurs seront refoulées à l'extérieur par le conduit de fumée.
    mic896
    Ah oui ton idée de petit ventilateur est astucieuse. Je vais essayer cela
    Un petit ventilateur d'air, extracteur de salle de bain doit convenir, peut-être même trop de debit.
    Un ventilo d'armoire électrique serait peut-être suffisant ?
    cornychon
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    Oui, un tout petit ventilateur assure une dépression suffisante.
    Il faut étanchéifier pour éviter le retour d'air.
    Dernière modification par cornychon ; 24/06/2026 à 17h34.
    mic896
    Cornichon, peux tu me guider pour le débit car je ne me rends pas bien compte
    Un petit ventilateur pour salle de bains 12w. est indique 130m3/h. Cela me paraît trop élevé Est ce que ceux pour armoire électrique donné pour 7 m3/ serait mieux adapté ?
    Déjà, on ferme tout ce qui est manette de réglage d'air. Si ça pue encore c'est que les joints ne sont pas étanches et ça pose un problème sur la limite de la combustion en hiver.
    Un ventilo d'armoire électrique suffira.
    Et éventuellement on agit sur la VITESSE du ventilo ( diminution de la tension ).
    Mais un bon " bouchage" évite une petite consommation électrique!
    Pourquoi AUGMENTER la canicule...... si on peut s'en passer !;
    C'est peanut qu'on va me répondre.... mais les peanuts ......mondiaux s'additionnent et
    participent ect.... ect
    Cet "état d'esprit" est dérangeant.
  1. Insert à bois dans une ancienne cheminée
    Par Cacoupeach dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2022, 12h27
  2. help ! chauffage au sol ancienne génération, acheter ou pas ?
    Par invite74dc08fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/01/2017, 21h38
  3. Installation insert à bois dans cheminée ancienne.
    Par invite49347fb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2016, 12h53
  4. Volet velux ancienne generation
    Par invite6ef1a17a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2015, 14h49
  5. CAME H 1003 ancienne génération !
    Par invitecedb502f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 21h12
