[chauffage] Relier clim monobloc à frigo HS ?
    littlebigman
    Question [chauffage] Relier clim monobloc à frigo HS ?
    Une recherche avec "clim monobloc frigo" n'a rien remonté.
    Idée de total novice : 1) pour les apparts où la copro interdit les splits, 2) comme il existe des clims monobloc réversibles et 3) une PAC en mode chauffage est plus efficace qu'un radiateur électrique… quid de percer un frigo HS pour y connecter la sortie d'air froid venant de la clim ?
    Économie sur le chauffage ET le frigo
    Idée totalement stupide ?
    Re : [chauffage] Relier clim monobloc à frigo HS ?
    je n'ai rien compris il fait trop chaud chez moi actuellement.
    28° cette nuit à 6h dehors
    littlebigman
    En mode chauffage, une clim rejette de l'air froid
    Sans possibilité de percer les murs de l'immeuble, diriger ce flux froid dans un frigo HS ou une caisse isotherme qui ferait office de
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    et quand le frigo est froid que fait on ensuite ?
    on refroidit la cuisine ?
    littlebigman
    On coupe l'appareil ? Ou la différence entre les deux est trop importante ?
    le probléme est surtout que la sortie d'air (chaud ou froid) nécessite un flux, par conséquent il faudrait en suite évacuer l'air à l'extérieur
    ce n'est pas idiot comme idée, moi même j'ai l'intention de modifier unfrigo pour y faire entrer l'air froid du dehors en hiver, une entrée d'air (filtré biensur), un ventilateur qui aspire l'air froid quand il y a demande de froid, une sortie pour l'air réchauffé avec les calories des aliments
    il suffit que le thermostat commandant le ventilo soit une peu en dessus de celui commandant le compresseur du frigo et d'avoir un deuxième thermostat qui autorise le prélèvement en air extérieur quand il est assez froid.. de ctte façon, consommation réduite de l'appareil (mais moins d'apports en chauffage de par les pertes du compresseur), ça doit se calculer
    il faut un clapet bypass, soit on passe par le frigo soit on envoie direct dehors
    par contre, l'air en sortie de condenseur est à 10/12°C pas à 5°C, ça peut diminuer le temps de fonctionnement compresseur mais pas l'annuler
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/07/2026 à 19h29.
    en sortie de l'évap
    en sortie de l'évap
    ben non, avec une clim en mode "chaud" c'est le condenseur qui fait du froid..
    on pourrait dire à juste titre que le condenseur devient l'évaporateur mais à ce moment on ne se repère plus dans l'emplacement des pièces de l'appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/07/2026 à 08h31.
    ca reste un échangeur du groupe extérieur sa fonction change en fonction du fonctionnement il faut garder sa fonction réelle car ensuite on mesure un delta T sur air ou une surchauffe ou un sous refroidissement
    oui, si tu veux
    littlebigman
    il faut un clapet bypass, soit on passe par le frigo soit on envoie direct dehors. par contre, l'air en sortie de condenseur est à 10/12°C pas à 5°C, ça peut diminuer le temps de fonctionnement compresseur mais pas l'annuler
    Merci pour les infos
  1. Choix d'une clim monobloc en termes de dB ?
    Par inanite sonore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2025, 13h43
  2. Isoler gaine clim monobloc
    Par winproof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2015, 18h30
  3. Calfeutrage d'une fenetre Clim monobloc
    Par invite3b459785 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2010, 16h42
  4. Climatiseur monobloc Clim vert
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 16h13
  5. Clim monobloc
    Par invite25b549aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 17h18
