détecter les termites
    kyanoss
    Comment repérer les termites dans une maison.
    Je vois que les termites pratiquent des trous d'ération minuscules dans les murs, qu'il faut repérer , est-ce qu'il existe une méthode pour tous les repérer afin d'y placer des boitiers de traitement anti termites.
    J'ai lu ici et là que le nid de termites génèrerait de la chaleur, je me suis dit qu'il serait peut-être possible à l'aide d'un thermomètre infrarouge de scanner les murs pour relever une augmentation de température, mais de quelle différence s'agirait-il ?
    Sinon d'autes méthodes pour un particulier sont elles envisageables?
    Cordialement Dom
    Re : détecter les termites
    Pour un particulier un peu électronicien ?
    En plus des techniques évoquées je propose la technique qui a été utilisée (d'actualité ?) pour la détection et la quantification des charançons dans les silos de céréales.
    Le grignotage de la matière par les bestioles provoque des vibrations. Il "suffit" d'analyser le spectre sonore dans le silo, même sommairement, pour répondre à la question.
    Il faudra bien sûr auparavent analyser le spectre sonore produit par l'animal à détecter.
    kyanoss
    non un particulier ordinaire
    trebor
    Citation Envoyé par kyanoss Voir le message
    Cordialement Dom
    J'ai posé la question à l'IA, voici une partie de la réponse et le lien s'il fonctionne.
    Mode de vie :
    Ils vivent en colonies sous terre et avancent à l'abri de la lumière en creusant des galeries intérieures.
    Dégâts cachés :
    Le bois attaqué garde une fine pellicule en surface mais sonne creux quand on le touche.
    Signes d'alerte :
    Présence de petits cordons de boue sur les murs, de sciure ou de bois friable
    Les termites souterrains construisent des petits tunnels de terre ou "galeries de boue" le long des murs, des fondations ou des planchers pour se déplacer à l'abri de l'air.
    Des blocages structurels :
    En altérant l'intérieur du bois, l'humidité qu'ils apportent peut faire gonfler les matériaux. Cela rend les portes et les fenêtres soudainement difficiles à ouvrir ou à fermer.
    Pour éviter d'attirer les termites, éliminez toutes les sources d'humidité stagnante autour de vos fondations.
    Veillez également à ne jamais stocker de bois de chauffage ou de cartons directement contre les murs de votre maison.
    https://www.google.com/search?client...8SMkdUP_5acyQU
    yaadno
    bjr:
    c'est une légende!dès qu'ils rencontrent un obstacle,ils le contournent;
    par contre s'il s'agit de se balader sur un mur pour aller chercher la cellulose,ils construisent un tunnel collé à la paroi dans lequel ils circulent;pas facile à voir:environ 2mm et couleur terre;
    La réponse IA est bonne mais si on en est là ,on peut dire:trop tard,les dégats sont faits;
    pour ma part, je préconiserai la méthode préventive,sachant qu'il y a + de risques
    -à bordeaux qu'à Lille
    -dans les maisons du 19°siècle que dans les récentes;(peu ou pas de fondations,ossature bois,pas de dalle...)
    yaadno
    suite:
    pour éviter qu'ils ne s'installent il faut une surveillance régulière du bâti:
    -pas de désordres non réparés dus à l'eau
    -pas de stockage de journaux dans des endroits ou l'on ne va jamais
    Si le département est à forte infestation:
    planter qq piquets en limite de jardin et les remplacer régulièrement;
    se rappeler aussi que + récemment des bestioles de même taille cherchent à s'installer dans les maisons:les fourmis crématogaster et provoquent des dégats en y construisant des nids gigantesques;
    kyanoss
    Les termites sont déjà là,un voisin a été infesté il y a des années et n'a pas fait de déclaration à la mairie et depuis peu les termites se sont installées autour d'une menuiserie de porte.
    Le petit amoncellemen de sciure est visible
    Un puits d'aération est déjà visible, décision a déjà été prise d'installer des boitiers comme le font les entreprises spécialisées du secteur.
    Ce que je voudrais savoir, c'est si il y a des méthodes pour repérer:
    -d'une part ces puits d'aération qui sont minuscules, cela doit bien dégager une activité gazeuse, encore que je n'aurais pas de moyen de l'analyser.
    - d'autre part le nid lui même , comme je le disais il semble que ce nid dégagerait de la chaleur, est-c que cela serait détectable avec un thermomètre infrarouge et quelle serait la différence de température avec le reste du mur.
    Cordialement Dom
    yaadno
    qui a fait le diagnostic?
    il ne peut s'agir de termites;
    le "nid" n'existe pas;la termitière peut se trouver à 500m de chez toi;
    Bjr, Tout savoir sur les termites.
    La roi et la reine..... a la guillotine !
    https://www.anticimex.fr/termites/ca...onctionnement/
    lucienpel
    popop
    en préalable voir ici : https://termite.com.fr/rechercher/ca...-infestations/
    kyanoss
    Merci de tous ces retours, les pièges sont posés, c'est chez mes en enfants en PACA, ancienne maison Phoenix en blocs de béton et charpente métallique, il n'ya que quelques huisseries bois qu'on va traiter par injection de xylophages.
    Cordialement Dom
    lucienpel
    merci pour ce retour, attention toujours appréciée.
    Cdt
  1. Est-ce des termites?
    Par invitebbdf17b6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/02/2020, 22h09
  2. Identification termites
    Par invite33e5c512 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/09/2018, 10h24
  3. Termites?
    Par invite48419444 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/11/2017, 08h43
  4. Termites !!!
    Par invite94738589 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2007, 12h17
