Monosplit ou bisplit ?
    Landais
    Je vous sollicite sur l’installation d’une climatisation dans un T2 de 37 m² environ.
    L’appartement est pour l'essentiel constitué de deux pièces en enfilade de surfaces équivalentes. Une porte sépare la chambre du salon. Les 2 pièces sont en façade sud.
    L’évaporateur (3,5KW) serait situé à une extrémité du salon et viserait directement la porte de la chambre qui est souvent ouverte (il «*verrait*» toute la longueur de l’appartement : 7m)
    Ma question c’est de savoir si l’usage d’un monospplit pour un T2 provoquerait des inconvénients significatifs par rapport à une installation avec 2 évaporateurs.
    - température trop basse (ou bruit du soufflage trop élevé) dans la salon pour maintenir une température décente dans la chambre.
    - en cas de fermeture temporaire (1h ou 2) de la porte, remontée trop rapide de la température dans la chambre
    Qu’en pensez-vous?
    Dernière modification par Landais ; 19/08/2026 à 22h10.
    Renzo
    Re : Monosplit ou bisplit ?
    Si c'est seulement pour la clim il vaut mieux opter pour un monosplit (à condition d'accepter que la température de la chambre soit plus élevée que celle du salon), par contre si tu souhaites également l'utiliser en chauffage (car l'appareil sera très vraisemblablement réversible) ce qui va nettement augmenter la durée d'utilisation alors il vaut mieux partir sur un bisplit.
    polo974
    Au pire, un ventilo dans le passage permettra les jours les plus chauds (ou froids) d'homogénéiser la température.
    L'intérêt est de laisser les jours normaux le bruit à l'extérieur de la chambre.
    Jusqu'ici tout va bien...
    agitateur
    il faut voir selon l'isolation et l'inertie du logement ( inertie probablement trés forte en situation de collectif / appartement ), mais globalement, il ne faut pas 1 heure ou 2 porte fermée ( ou clim' éteinte ). En qq minutes, l'air frais est réchauffé par les parois et la sensation de frais disparait.
    Il reste une exception plus "durable", c'est un air asséché quand il est à l'origine trés humide. Ca c'est plus "durable".
    Porte ouverte et si besoin mini ventilo doivent permettre, comme dit, de contenir l'effet bruit en conservant une fraicheur relative. Si 2 unités intérieure, alors celui du coin nuit doit ....fonctionner toute la nuit.
    Landais
    Merci pour vos retours. L'appartement au premier et dernier étage est moyennement isolé,. Porte ouverte et sans intervention type ventilateur, quel peut-être l'écart de température entre les 2 pieces par une nuit chaude (ex 30 degrés a minuit et 25 le matin) ?
    Il me semblait que la ventilation d'une clim haut de gamme (type mitsubishi) qui sera instalee serait plus silencieuse qu'un ventilateur additionnel.pour un effet comparable. Ne vaudrait-il pas mieux pousser le debit d'air de le clim ou réduire la consigne ?
    Autre solution mettre un double vitrage dans la chambre et pas dans le salon ?
    polo974
    Citation Envoyé par Landais Voir le message
    Vu la précision des données, je dirais un écart moyen...
    Donc une clim de course dans une passoire thermique où on rechigne sur une isolation correcte...
    Ça sert à rien de vouloir remplir une passoire à la petite cuillère, fut-elle haut de gamme.
    agitateur
    tu as du simple vitrage partout actuellement ?
    Quand bien même, la perte de chaleur ou de froid par ceux ci est normalement tout à fait négligeable devant l'apport de la masse inertielle béton.
    Même si tu en dernier étage.
    Tu as un voisin en dessous ( OK ) et un à droite et un à gauche ? De toute façon, de manière minimaliste tu as 50 m² sous les pieds avec 250 / 300 kg de béton.
    Sauf paroi de limitation avec les voisins en latéral en carton pâte ( possible selon années de construction, encore plus en logement bord de mer à visée logement "secondaire" à une époque ), il y a là encore une masse conséquente en murs latéraux.
    Comme en surventilation, il est "facile" d'obtenir une chute de qq degrés en mesurant une paroi avec un thermo de surface à IR. Mais ça ne donne que la T° surface, et si celle ci est rafraichie ponctuellement à 25 sur 2 millimètres, tu peux trés bien avoir 10 ou 20 cm derrière à 30 degrés. Au bout de qq minutes, la T° surface est noyée en qq minutes ( en cas d'arrêt de clim ), et le bâti général gagne.
    Pour le bruit:
    - une ventilateur basique quelconque à 20 euros ( environ ) sera par exemple à 3 vitesses, avec une vitesse 1 ( lente ) assurant qq centaines de m3 / heures, à un bruit infime.
    - A son fonctionnement minimaliste, la moindre unité intérieure ( même "haut de gamme" ) sera bien plus efficiante en froid ( froid fourni sur conso ) en bi split que mono split ventilé depuis plus loin, MAIS AUSSI sera plus sensible en courant d'air, en souffle, et en bruit. On touche là à des données d'acceptation physiologiques trés personnelles, et je ne saura conclure à ta place.
    A titre perso ( ça n'engage que moi ) je suis assez vite indisposé par les soufflantes ( par le bruit, le souffle, et la sensation de l'air circulant, et encore plus quand ça se cumule ).
    Je connais un cas de figure trés confortable en résidentiel ( un seul ), mais c'est un cas vraiment particulier: c'est un frigoriste de mtier que se l'est monté en sous plaf /Faux plaf', donc PAC air air réversible. Par grand froid ou par 42°C ( iso sous norme RT 2012 ) , on ne ressent aucunement les "soufflantes", les débits apparents sont trés faibles et les delta T° perçus infimes ( donc confortables ). Parceque les bouches des soufflantes en faux plaf' sont démesurément grandes en superficie ( bouches prévues pour 5 ou 10 fois la superficie ). Et on n'entend rien non plus. Avec un ensemble bouche / tuyau de diamètre "énorme", le débit ( m3 / heure ) reste significatif en générant un "vent" apparent ( la soufflante ) trés faible. Mais on n'est clairementpas dans une solution "grand public".
    agitateur
    Je te rejoindrai dans les grandes largeurs sur ce paramètre, voir plus haut mon allusion non masquée sur le bâti ( j'ai eu habité du bâti 70's dans le dpt 34....encore que, les vitrages avait été changés pour du DV ). C'était justement du bâti en R+1, en duplex, donc R+1 porte accés et duplex sous toiture en R+2. Du papier à cigarette en parois ( toutes ), murs et toitures. Une passoire intégrale.
    - en hiver, impossible de dépasser une consigne de 19°C avec tous les grilles pains à 100% lors des épisodes froids presques historiques ( disons une moyenne journalière à zéro degrés ).
    - en été, bon ben......quand la mer est à 50 mètres et le haut de plage de sable à 15 mètres du balcon, y'a l'avantage des courants d'air que ne connaissent pas ceux qui habitent simplement 500 mètres plus en recul du trait de côte. On laisse tout ouvert en grand, on sent pas le renfermé ( au moins ). Il ne fait pas plus froid que dehors, mais pas plus chaud non plus. C'est une approche disons "tropicale" ou équatoriale du bâti ( que Polo à connu, visiblement ).
    cornychon
    Qu’en pensez-vous?
    Oui, un monosplit de 3,5 kW peut être une solution tout à fait défendable dans ce T2, surtout avec les deux pièces en enfilade et la porte de chambre habituellement ouverte. Mais il faut bien distinguer « refroidir l’ensemble » de « réguler indépendamment chaque pièce ».
    Le point essentiel est que la puissance de 3,5 kW ne va pas être répartie entre salon et chambre comme le ferait un multisplit. L'unité intérieure mesure principalement la température de l'air autour d'elle et adapte sa puissance en conséquence. La chambre sera donc refroidie par la circulation naturelle de l'air à travers la porte. Les sources techniques confirment qu'un monosplit peut fonctionner dans un espace ouvert ou très communicant, mais que son efficacité diminue lorsque les pièces sont séparées par des portes.
    Dans le cas décrit, la longueur de 7 m et la porte ouverte sont plutôt favorables : le flux d'air est dirigé vers la chambre, donc il y aura un brassage assez important entre les deux volumes.
    Concernant les deux inconvénients évoqués
    1. Le salon risque-t-il d'être trop froid pour obtenir une température correcte dans la chambre ?
    C'est effectivement le principal problème potentiel.
    Pour obtenir, par exemple, 25 °C dans la chambre, il faudra que le salon soit suffisamment refroidi pour que l'air puisse continuer à transférer de la fraîcheur vers la chambre. Il peut donc apparaître un écart de température entre les deux pièces, surtout lors des fortes chaleurs.
    Mais je ne pense pas qu'il faille nécessairement surdimensionner le monosplit pour résoudre ce problème. Au contraire, une machine trop puissante placée dans le salon risque de faire rapidement descendre la température locale et de réduire son régime avant que la chambre soit suffisamment refroidie.
    Le positionnement que vous décrivez — unité à une extrémité du salon, soufflage vers la porte de la chambre — est donc particulièrement intéressant. La circulation de l'air est beaucoup plus favorable que si le split soufflait perpendiculairement à la porte.
    2. Que se passe-t-il si la porte de la chambre est fermée pendant une ou deux heures ?
    Là, c'est très simple : la chambre se comporte pratiquement comme une pièce non climatisée.
    Elle va progressivement reprendre de la température sous l'effet des apports solaires par la façade sud, des murs, des vitrages, etc. Lorsqu'on rouvre la porte, le split va progressivement la refroidir à nouveau.
    Mais il ne faut pas imaginer une remontée de température extrêmement rapide : une chambre possède elle aussi une masse thermique importante — murs, sol, plafond, mobilier — qui ralentit l'évolution de sa température.
    Mon choix personnel dans cette configuration
    Pour seulement 37 m² en deux pièces de dimensions comparables, avec une porte généralement ouverte et une unité placée dans l'axe de circulation, je commencerais par privilégier le monosplit, à condition que les 3,5 kW correspondent réellement au besoin frigorifique du logement.
    Le multisplit apporte surtout un avantage majeur : la possibilité de régler séparément le salon et la chambre. C'est très appréciable si, par exemple, on souhaite 25 °C dans le salon et 23 °C dans la chambre, ou si l'on veut climatiser uniquement la chambre la nuit. Les fabricants recommandent justement le multisplit lorsque plusieurs pièces doivent être climatisées indépendamment.
    En revanche, deux unités intérieures ne sont pas automatiquement synonymes de meilleur rendement. Elles apportent surtout un meilleur contrôle du confort pièce par pièce.
    Un point me paraît particulièrement important
    Je vérifierais surtout le dimensionnement des 3,5 kW.
    37 m² avec deux pièces séparées ne se dimensionne pas exactement comme un volume ouvert de 37 m². L'orientation sud, les surfaces vitrées, l'isolation et la hauteur sous plafond peuvent modifier sensiblement le besoin. Daikin rappelle d'ailleurs que les pièces doivent être évaluées en fonction de leur exposition et de leur configuration, et que les pièces cloisonnées peuvent nécessiter plusieurs unités pour obtenir un confort homogène.
    En résumé :
    Porte de chambre habituellement ouverte + appartement en enfilade + split placé dans l'axe de la porte = le monosplit de 3,5 kW me paraît parfaitement envisageable.
    Le principal compromis sera un éventuel écart de température entre salon et chambre.
    Le multisplit devient vraiment intéressant si l'on veut une température indépendante dans chaque pièce ou si la porte de la chambre est souvent fermée.
    Et j'ajouterais même un point : avant de décider entre mono et bi-split, il serait intéressant de faire un petit bilan thermique séparé du salon et de la chambre. Cela permettrait de savoir si 3,5 kW sont réellement nécessaires et surtout de voir si, par exemple, on aurait plutôt besoin de 2 kW dans la chambre et 2 à 2,5 kW dans le salon. Ce serait beaucoup plus pertinent qu'un simple calcul au m².
    Landais
    A question moyenne, réponse moyenne
    L’appartement fait 7 mètres de long par un peu plus de 5 mètres de large + quelques renfoncements. Les plafonds sont à 2,60 mètres de hauteur.
    Les 2 grands côtés donnent sur l’extérieur:
    - façade sud avec 3 fenêtres (2 dans le salon), chacune fait 1m2
    - mur nord sans ouvrant
    Un des petits côtés est mitoyen d’un autre lot, et l‘autre donne sur une cage d’escalier intérieure mais chaude.
    Le salon fait 20,5 m² y compris la cuisine semi-ouverte et le vestibule
    La chambre fait 16,5 m² y compris une salle d’eau attenante.
    La porte reliant les 2 pièces est au sud, tout le reste (vestibule, cuisine et salle d'eau) est au nord. La salle d'eau est l'endroit le plus éloigné du soufflage supposé.
    La toiture aura une isolation de 7 au minimum, les murs sont en pierre (pas d’isolation ni par l’intérieur ni par l’extérieur dans un horizon prévisible), les 3 fenêtres sont à simple vitrage et équipées de volets.
    La clim "haut de gamme", c’est toutes choses étant égales par ailleurs, pour limiter le bruit à l’extérieur et à l’intérieur (le bruit de soufflage évoqué).
    cornychon
    Pour une climatisation mono split réversible, à puissance thermique identique, le bruit de la ventilation dépend surtout de la vitesse de rotation du ventilateur et du débit d’air nécessaire. Donc, si deux appareils doivent fournir par exemple 3,5 kW et font circuler à peu près le même débit d’air, leur bruit de ventilation sera du même ordre de grandeur.
    C'est comme une hotte de cuisine, pour diminuer le bruit, il suffit de réduire la vitesse de rotation du ventilateur.
    Il y a meme une position silence très efficace, il suffit d'arrêter le ventilateur.
    cornychon
    Dernière modification par cornychon ; 26/08/2026 à 10h32.
    Larzacien
    bonjour, d'un côté, il y a la porte, mais si à distance de la porte, on créait un orifice proche du plafond assez grand, environ 30 x 40 cm il se créerait une circulation naturelle entre la porte et cet orifice qui tendrait à homogénéiser, la température des deux pièces, et pour activer le système placer un ventilateur classique efficace mais pas trop gros pour placer dans l'orifice ou bien devant ou derrière , d'un côté ou de l'autre.
    Il aurait été bien d'avoir un plan succint, à la main des deux pièces avec l'emplacement d'un split
    Détalonnez la porte de 2 cm au moins, ça ne nuira pas. L'orifice pourrait être fermé par une glissière lorsqu'on le souhaite.
    Solution plus simple : porte grande ouverte, placer le ventilateur sur le pas de la porte, sur le sol pour pousser l'air frais dans l'autre pièce, et qui fera revenir l'air chaud dans la pièce climatisée et homogénéisera les températures au bout d'un moment.
    https://www.bax-shop.fr/ventilateur/...ad_campaignid=
    on peut en trouver de similaires moins chers.
    Dernière modification par Larzacien ; 27/08/2026 à 09h42.
    VictorRabaud
    Techniquement 3,5 kW ça suffit pour 37 m², mais au quotidien tu vas vite déchanter sur le confort.
    Le problème c'est que la sonde de température est sur le split dans le salon. Dès que le salon sera à 23°C, le compresseur va ralentir alors que ta chambre sera encore à 26°C. Pour que le frais arrive vraiment au fond de la chambre (7 mètres ça commence à faire), tu vas devoir mettre le salon à 19°C et mettre la ventilation à fond. Résultat : tu te gèles dans le salon avec le bruit du ventilateur, et la chambre est à peine fraîche.
    En hiver en mode chauffage, c'est pire : la chaleur monte et reste bloquée au plafond du salon par l'imposte de la porte.
    Bref, si tu as le budget, le bi-split n'a rien à voir. Tu mets une petite unité silencieuse (type 1,5 ou 2 kW) dans la chambre pour dormir au calme, et une 2,5 kW dans le salon. Le monosplit ne se tente que si la copro refuse deux groupes/deux passages de goulottes ou si le budget coince vraiment.
    Landais
    L'appareil ne serait probablement utilisé qu'en froid. La température souhaitée dans le salon c'est entre 25 et 26°C, s'il y a vraiment 2 ou 3 degrés de plus dans la chambre cela n'ira pas.
    La nuit il faudrait assurer une température de 24°C-25°C dans la chambre.
    Si l'utilisation d'un ventilateur (comme évoqué à plusieurs reprises ci-dessus) permet de compenser largement cela ira.
    L'écart du budget entre un mono et un bisplit est de l'ordre de 2K€ (passage de 3 à 5), ce n'est pas bloquant mais bien sûr cela dépend du réel gain à l'usage.
    agitateur
    Si tu chauffes à l'élec en grille pain ( hypothèse, je sais plus si tu en as parlé ou pas ), ça serait fort dommage de ne pas profiter de l'effet COP d'une PAC, au moins en inter saison et période hivernale peu rigoureuse.
    Pour la ventilation: le moindre ventilo à 20 ou 25 euros, en vitesse 1 ( sur 3 ou 4 vitesses ) assure un flux théorique bien suffisant, et vitesse 1 en général il faut se coller à 1 mètres pour soupconner le fonctionnement ( rien à voir avec une soufflante de clim' même en éco ). Le "souci" relève plus de la circulation de ce flux, quand la communication passe par un seul passage, qui est une porte unique. En fait, il "faudrait" pousser l'air proche du sol, pour que la convection opposée ( il faut bien équilibrer la pression dans les 2 pièces ) se fasse en haut de porte ( par exemple ).
    En terme de ventilation mais dans un sens "vertical", il y a aussi les ventilo de plafond ( comme sous les tropiques ) pour déstratifié l'air. Mais une hauteur de plafond assez standard peut constituer un handicap, parceque ces machins prennent vite de la hauteur. Ceci dit, depuis qq années, il existe des modèles assez compact en hauteur ( donc en capacité pour un appartement ).
    A la fin, je concluerai par la chose suivante:
    Le choix mon ou bi est en premier lieu une affaire personnelle, par sensibilité perso au bruit, à une soufflante. Le bi sera plus efficace en froid, mais plus soufflant et plus bruyant de toute manière puisque trés proche du lit. Cette sensibilité fait que aucun d'entre nous ( avec des avis possiblement différents ) n'a pas forcément plus raison ni tort qu'un autre.......
    Il ne faut pas oublier une chose majeure par contre = avec l'inertie d'un batiment en collectif ( supérieure à celle d'une maison "légere" à l'intérieur de l'isolant ) et une isolation a priori trés réduite, le confort de l'air frais est immédiat, pendant seulement le temps que la clim tourne. Donc en "permance" et à P réduite. Qq minutes ( et pas franchement bcp plus ) aprés l'extinction, le bâti ( parois chaude ) bouffera le froid de l'air, trés trés vite.
    Une grande marque réputée silencieuse ne le sera plus du tout ( ni en bruit ni en soufflant et confort ) pleine balle, et sera plus bruyante qu'une marque basique en régime éco ( oui, lapalissade, mais parfois c'est bon de rappeler ). C'est à dire qu'une clim de 3.5 kW sera utilisé en confort ....de 500 à 1000 W permament. Je n'exagère pas totalement, ça reste l'idée. Ca reste probablement suffisant ( 1000 W ) pour rafraichir l'air, par sa capa thermique massique ultra limitée. De toute façon, à l'inverse, même avec 5 kW, il serait illusoire de rafraichir le bâti.
    A signaler aussi que dans un dpt "cotier" ( mais je sais pas ou plus si tu es proche bord de mer ou dans les terres ), il y a une humidité un peu plus forte que des dpt plus continentaux. Le simple fonctionnement de la clim', même sans refroidir vraiment, condense de la flotte, abaisse la HR de l'air, et même à tempé égale ou quasi, c'est déjà un gain en confort. Dans le sens du ressenti ( voir les graphes humidex par exemple ).
    Landais
    Merci pour vos réponses.
    A ce jour le chauffage du logement concerné est au gaz.
    En effet j'y ai pensé juste après avoir posté le message précédent, même à Paris je sens la différence.
    il faut regarder l'exposition des pièces identifier les murs extérieurs et mitoyen connaitre l'isolation du logement au plafond et murs.
    ensuite calculer les déperditions en hiver si on veut faire du chauffage et s'affranchir de l'abonnement au gaz qui sera d'environ 500€ en 2030
    le confort d'été n'est pas le même que celui en hiver.
    il faut aussi tenir compte aussi de la ventilation du logement.
    un plan du logement avec les murs extérieurs et mitoyens sera très utile.
    ca permet d'être super bien avec 27 ou 28° de consigne l'été et 21° l'hiver.
    l'hiver on peut se dispenser de chauffer la chambre
    et l'été on peut aussi se dispenser tout dépend si c'est nancy ou perpignan...
    si on veut faire du chauffage on balance le flux d'air vers les portes fenêtres.
    l'été c'est aussi l'idéal, ca coute plus cher mais c'est plus économe à la consommation et à la fin on s'y retrouve largement.
    l'unité intérieur fixé sur le mur extérieur pour privilégier l'économie en canalisations avec le groupe juste derrière c'est pas tip top.
    faire du frais est plus facile que de faire du chauffage en air/air.
    la TVA est désormais à 5.5%
    c'est à l'installateur de vous conseiller.
    agitateur
    A ce jour le chauffage du logement concerné est au gaz. .
    Tu es prisonnier de son abonnement pour l'ECS et donc aussi le chauffage, et en superficie modeste à faible occupation ( besoin limité en ECS, pas comme une famille de 4 ou des bains pour un bébé ), l'abo ça "pique" en proportion sur la facture finale. L'abo subsiste, c'est ainsi.
    Faudrait voir ton prix kWh élec et ton prix kWh, mais avec un COP de 2 facile à atteindre ( et le dépasser en demie saison ) en toute logique si tu as une PAC la chauffe sera plus favorable avec celle ci. Bon, en hiver par jour froid, je dis pas, le gaz devant ( et / ou en gros avec des mini inférieures à 5 degrés - pour donner des ordres de grandeurs à la grosse louche ).
    Landais
    En plus pour la chaudière il y a un contrat de maintenance annuel qui alourdit les coûts fixes.
    Est-ce que tu dis que le moyen de (tenter de) rentabiliser la chaudière gaz c'est de la garder pour l'ECS et pour les jours froids (j'ajoute pour la salle de bains : éloignée du soufflage du monosplit) ?
    Je me disais que le mieux ce serait à terme de la démonter ainsi que que tous les radiateurs gaz et de mettre un ballon pour l'ECS + un radiateur électrique dans la salle de bains.
  1. Conversion d'une clim monosplit en bisplit
    Par invite0da7bf63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2012, 08h58
  2. choix clim reversible mono ou bisplit
    Par invitef319188e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2011, 18h04
  3. [Thermique] Bisplit airton
    Par invitefd0620bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 20h12
  4. nettoyage de ma clim monosplit
    Par invite94ba20fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h04
  5. fuite sur un monosplit
    Par invitefeed86c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 13h46
