Demande de retour d’expérience sur le MIDEA Portasplit
    Landais
    Je viens de consulter :
    • la documentation de ce produit
    https://www.manualslib.fr/manual/857...Hrn8-Qrd0.html
    Elle décrit (page 30) le mode SLEEP et le mode SILENCE.
    Sleep
    La fonction Sleep est disponible en mode refroidissement, chauffage ou automatique. Le fonctionnement du mode Sleep est le suivant : Lorsque l’unité est en mode refroidissement, la température augmente de 1ºC (jusqu’à la température max. de 30ºC) chaque heure. Après 2 heures, la température arrête de monter et le ventilateur intérieur reste à basse vitesse.
    Silence
    Quand cette fonction est active, l'unité intérieure souffle une légère brise (vitesse de ventilation de 1 %), réduisant ainsi le bruit au niveau le plus faible possible
    • 2 tests
    https://www.clubic.com/test-produit-...ortasplit.html
    On y trouve ceci :
    «*J’ai également procédé à des mesures. En mode Auto, toujours, avec la température réglée à 24 degrés, j’ai relevé entre 50 et 52 dB en fonction de la position du diffuseur articulé Clubic. (....) Pour vous donner plus de détails, l’activation du mode nuit permet la plupart du temps de tomber sous la barre des 45 dB (le souffle est alors nettement plus discret) ; tandis que pousser le climatiseur à 100% de ventilation et à sa capacité de refroidissement maximale porte cette estimation à 55-56 dB environ.»
    https://etm-testmagazin.de/tests/die...a-im-test-2024
    «Le niveau sonore du modèle dépend du mode et des paramètres. Nous avons par exemple mesuré en mode COOL, à pleine vitesse du ventilateur, des pics sonores d'environ 50,2 dB à environ 1 mètre. En revanche, en mode SILENT, le modèle est bien plus silencieux : nous n'avons jamais perçu plus d'environ 39,4 dB. De plus, le bruit est plutôt grave.»
    Aucun de ces 2 tests ne donne, sauf erreur de ma part, des niveaux de bruit pour l’unité extérieure avec l’un ou l’autre des modes (SLEEP et SILENT). La puissance acoustique maximum de cette unité extérieure est de 62 dB.
    Auriez-vous testé ces 2 modes et notamment procédé à des mesures du bruit en extérieur pour savoir s’ils sont compatibles avec…. le sommeil de voisins dont le logement n’est pas très éloigné et…. avec son propre sommeil (suffisamment de froid dans votre environnement)?
    agitateur
    Re : Demande de retour d’expérience sur le MIDEA Portasplit
    la question du bruit est hyper complexe.
    D'ailleurs, il faudrait savoir de quel dB on parle ( pondération A ou C ou Z ), par exemple. En encore, il faudrait connaitre l'émergence du specte, car une vision pondérée peut amener à des grandes distorsions avec le ressenti. Il est probable que ceux qui ont "mesuré" ne sachent même pas s'ils étaient en dB(A) ou dB(C), et sans doute en dB(A).
    En outre, pour le bruit chez les voisins, ça dépendra de pas mal de paramètres. Contre un mur il y aura des paramètres qui relèvent de l'acoustique ( ce qui est différent du phonique ).
    Une unité ext à 62 dB(A) ) 1 mètre, ça sera audible pour un voisin à qq mètres fenêtres ouvertes chez lui, assurément. Même à 50 dB, ça sera audible potetiellement à des fréquences mal isolées par du double vitrage ( donc même si le voisin a la fenêtre fermée ) si on se situe dans un environnement ultra calme par ailleurs. Evidemment, sur une facade de boulevard de grande ville, l'unité ext. aura un bruit noyé dans le bruit ambiant.
    J'en ai parlé dans un autre sujet, mais effectivement j'ai vu cette année ( cet été ) et pour la première fois un bon nombre de petit commerces équipés de "porta split" ( donc UE légère + UI légère si on peut dire ), notament du Trotec venant de chez kiloutou ( c'est facile, c'est écrit desus ). Au moins, c'est efficace, pas comme un monotube domestique classique.
    waddou
    Thumbs up Re : Demande de retour d’expérience sur le MIDEA Portasplit
    En complément de ce qui a été dit sur les pondérations, il y a un piège encore plus fréquent dans les fiches techniques : beaucoup de constructeurs annoncent une puissance acoustique et non une pression acoustique. Ce sont deux grandeurs différentes, exprimées dans la même unité, et l'écart entre les deux se chiffre en dizaines de décibels. C'est ce qui explique que des chiffres semblent incohérents d'un test à l'autre. Avant de comparer quoi que ce soit, vérifiez si la valeur est un Lw ou un Lp, et à quelle distance.
    Ensuite, en champ libre, le niveau perdu est d'environ 6 dB à chaque doublement de distance. Une unité mesurée à un mètre sera donc bien plus discrète à quatre ou huit mètres — sauf en ville, où les réflexions sur les façades limitent nettement cette décroissance.
    Sur le mode silence, le gain est réel mais il se paie en puissance frigorifique, puisqu'il bride le compresseur et le ventilateur. Et pour le voisinage, mon expérience est que le placement compte souvent plus que le mode : une unité posée sur des plots antivibratiles ou une dalle désolidarisée gêne moins qu'une unité fixée sur une structure qui transmet les vibrations. Ce qui réveille un voisin, ce n'est généralement pas le niveau moyen, c'est le claquement du compresseur à chaque cycle.
    Dernier point, celui qui compte si la discussion tourne mal : le bruit de voisinage se juge à l'émergence, c'est-à-dire à la différence entre le bruit ambiant avec et sans l'appareil — quelques décibels seulement sont admis la nuit. Un appareil peut donc être parfaitement conforme aux spécifications et poser problème dans un quartier calme. Le seul test qui vaille, c'est de mesurer chez le voisin, fenêtre ouverte, à l'heure du coucher.
    agitateur
    oui, en effet ( sur tous les points ).
    Lp / Lw :je recommenderai d'être focus sur Lw, à distance équivalente ( qui devrait 1 mètre en général, quoi que j'ai vu des trucs à 2 mètres sur des matos US, ce qui devait plus exactement chez eux être même du 6 pieds ( donc plutot 1.80 m ). Bref.
    Lw est intrinsèque à la machine, et donc peut être mis en comparaison. Lp est soumis à une position précise, et on parier que le fabricant "malin" utilisera le positionnement le plus avantageux ( lequel ne sera pas forcément celui mis en oeuvre en pratique ). Et du coup, curieusement ou pas du tout en fait, les fabricant préfèrent le Lp.
    Champ libre: oui. Mais a minima, un UE en façade "pure", le champ de difussion n'est plus une sphère et devient une demie sphère, et avec un "sol" ou hourdi du balcon sous l'UE, alors on passe même à un quart de sphère. La perte d'énergie selon la distance ( en doublant la distance à chaque fois ) n'est pas de 6 dB, mais passe à 3 dB voir moins........C'était ma ligne ou je parlais d'acoustique ( sans doute j'ai été trop court ). Dans un environnement un peu encombré ( donc mur + sol ) en quart de sphère, si on rajoute les "modes", il est même possible qu'à certains endroits et certaines fréquences précises, chez le voisin à qq mètres, le son soit encore plus fort.....( donc zéro atténuation et même une amplification ).
    Si on suspend une UE sur façade sans balcon, sûr que la fenêtre la plus proche en dessous va en prendre plein la poire
    Si on positionne en balcon, on préserve le niveau en dessous, mais d'autre coté on arrose 2 fois plus sur les coté......Et si on avait un balcon au dessus ( ce qui n'est pas le cas Landais puisque dernier niveau ), alors sur les coté c'est 4 fois.....
    L'émergence.
    Oui, en milieu "calme", c'est trés trés vite fait d'avoir une émergence constatable et problématique au sens juridique.
    - un bruit trés ponctuel ( claquement compresseur démarrage par exemple ) sera génant, mais ne sera contributif en émergent car trop court ( l'émergence est sur un temps "long" ). La "lutte" contre ces bruits passe par la qualité de pose vis à vis des bruits solidien. En effet, suspendre /amortir le bloc du mieux possible ( y'a bcp de charlots en pose et qq rares "pros" ). Pour liaison ( cuivre isolé ), il ne faut en aucun cas que l'isolant ( pire cuivre nu à oublier ) se retrouve écrasé dans la pose en traversant le mur. Mieux, passer ce cuivre isolé dans un manchon supplémentaire trés souple. 1 seul millimètre carré de contact "rigide", ça suffit à propager un bruit solidien presque anodin à toute la carcasse d'un immeuble.
    - à l'inverse, un PAC a un fonctionnement long, donc ça sera impactant en émergence.
    En pratique au sens juridique:
    En milieu "calme", de trés nombreux lotissements ( c'est un exemple ) verraient des parcs entiers de PAC en non conformité vis à vis du voisinage, c'est même une évidence sur les petits terrains et faibles distances de limites de propriété.
    C'est "juste" que les plaignants ne se plaignent pas ( ou trés trés peu ) par une conjonction d'éléments:
    - si tu porte plaine contre le voisin, faudrait pas qu'il fasse pareil et que ta PAC soit dégommée aussi
    - la justice c'est long, trés long, compliqué et pas gratuit.......donc c'est dissuasif ( sauf si on tombe sur un voisin "déterminé" ....)
    Désolé pour Landais, ça ne répond pas nécessairement et exactement à sa demande initiale ( son topic d'avant ). Mais bon, ça fait parti du cadre, et au moins il aura des billes ( et des noeuds dans le cerveau ....).
    Pour coller à ce topic ( donc son 2eme, peut être on aurait pu continuer sur le sujet d'origine ):
    - En milieu calme, on peut considérer une nuit à 30 dB(A). Du coup, le mode le plus silencieux ( donc la plus faible puissance frigo, sans doute 20% de la capa max - peut être même moins sur certains modèles - je sais pas à combien descend cet inverter là ) à 40 dB, ça reste émergent de 10 dB au dessus du "silence" de base. Et à qq mètres dans une configuration de courte distance voisin et existence parois, ça sera "émergent" au sens juridique si la clim tourne 50 % du temps ( et à fortiori 100 % ).
    Landais
    Merci pour vos réponses.
    Je précise que les 2 topics sont bien distincts : l'autre fait référence à un lieu existant (dans lequel le Portasplit est hors jeu) et celui-ci à aucun en particulier.
    L'idée de ce topic est justement d'estimer si dans un endroit où il serait difficile d'installer une clim fixe - c'est à dire dans beaucoup de copros en pratique à ce jour - un Portasplit pourrait passer).
    Ou pour le dire autrement quelle configuration devrait avoir l’environnement du logement à climatiser pour qu’un Portasplit soit non gênant par le voisinage?
    Cependant, je constate que la puissance acoustique maximale de l’UE du Portasplit (qui ne contient qu’un ventilateur et un condenseur et pas de compresseur), est à peu près du même ordre que celle d’une UE classique d’une clim fixe à puissance équivalente (ce qui rejoint le commentaire sur un autre post*: en fonctionnement maximum le bruit est majoritairement causé par la ventilation):
    Le Portasplit qui fait 3,5KW froid est donné pour 62 dB de puissance acoustique max pour l’unité extérieure
    Pour les UE classiques de puissance similaire, les puissances acoustiques maximales que j’ai trouvées vont de 59 à 65 dB.
    Tu dis que la puissance acoustique la nuit est de l’ordre de 40 dB.
    Est-ce un ordre de grandeur applicable à l’UE du Portasplit (sans compresseur) la nuit notamment?
    Si c’est le cas cela veut dire que le Portasplit ne présente pas davantage (du seul point de vue de l’acoustique externe la nuit) par rapport à une UE classique?
    Sinon, le sujet pourrait être abordé de manière plus théorique:
    Lp​(r)=Lw​+10log​(Q/4*Pi*r^2​)
    • Q=1 : source en champ libre, rayonnement dans toutes les directions
    • Q=2 : source sur un plan réfléchissant, rayonnement dans un demi-espace
    • Q=4 : source près de deux plans réfléchissants
    • Q=8 : source dans un angle entre trois plans
    • Lp = pression acoustique à la cible dB
    • r = distance à la source en mètres
    • Lw = puissance acoustique de la source dB
    Distance à la source (m) 3.......4.......5.......6..... ..7......8......9......10
    Q= 2 Atténuation (dB) -17,5 -20,0 -22,0 -23,5 -24,9 -26,0 -27,1 -28,0
    Q= 4 Atténuation (dB) -14,5 -17,0 -18,9 -20,5 -21,9 -23,0 -24,1 -25,0
    Les réflexions ne sont pas considérées.
    Est-ce que la prise en compte des réflexions se fait de la manière suivante? 1 obstacle (mur, sol...) situé à r mètres reçoit le bruit en fonction de la formule ci-dessus (sa distance à la source initiale). Il se comporte alors comme une nouvelle source avec son propre facteur Q dont il faut calculer l’impact acoustique?
    Puis en prenant en compte les réflexions multiples (jusqu’à un certain point…).
    Est-ce que les ordres de grandeurs ainsi obtenus seraient relativement fiables pour estimer la gène acoustique pour l’environnement dans un cas réel (avec sa géométrie) ? Selon les réponses, je réactiverai le premier post en partant d'une puissance acoustique Lw en paramètre.
    agitateur
    Citation Envoyé par Landais Voir le message
    Y'a une coquille qq part.
    En champ libre avec -6 dB par doublemet de la distance ( source ponctuelle ), et on a - 3 dB en source linéique, et -3 dB en demie sphère depuis une source ponctuelle.
    Dans tes 2 lignes, en passant de 5 à 10 mètres, ou 3 à 6 mètres, tu perds toujours 6 dB sur les 2 lignes Q2 et Q4.
    Si on voulait théoriser, alors il faudrait le faire par gammes de fréquence. D'autant qu'un sifflement sera assez directif ( va t'en savoir vers ou ) et à l'inverse un grave ( ou disons moins de 150 Hz ) sera omnidirectionnel.
    Ensuite, il faudrait tenir compte des comportemnts des parois ( en absorption, en réflexion ou diffusion ) donc nature matériaux + type de revêtement + nature de surface du revêtement ( lisse, granuleux, etc...)
    Tu vois le chantier.........En outre, celà dépassemes compétences, et à ce stade ça demande des logiciels que je n'ai pas, et bien sûr des plans précis.
    Je te dis juste que demanière pratico pratique appliquée, Tu risque fort de te retrouver avec -3 dB par doublement de la distance ( et peut être même moins dans certaines configuration, par exemple avec UE dans un balcon avec rambardes pleines, et trés variables selon le positionnement de l'UE sur le dit balcon. On utilise le principe pour positionner un caisson "de basse" dans une pièce:
    - volume virtuel champ libre = + 0dB
    - posé au sol au milieu d'une pièce ( des murs virtuellement trés trés éloignés ) = + 3 dB
    - posé sol + contre un milieu de mur = + 6dB
    - dans un coin ( 1 sol + murs ) = +9 dB.
    Et encore, ici, on considére un plafond totalement absorbant......Je te laisse imaginer ce que peux devenir un Lw de 40 dB en champ libre ou semi sphère, si on rajoute une configuration en balcon dans un coin.
    Le pb des mesures qu'on donné les gens, c'est que sans le savoir, ils sont surtout mesuré.....l'acoustique du lieu de mesure, qu'ils ne connaissent pas et nous encore moins. En plus, cerise sur le cake, les gens mesurent aussi un global le bruit ambiant en fond, sans le porta split, qu'ils ne connaissent pas non plus.....Ils ont trés probablement mesuré en dB(A), qui pondère "trop" fortement en bas de spectre, déjà en dB(C) ils auraient d'autres valeurs ( en aussi un bruit de base plus élevé en environnement d'immeuble urbain, même à un moment de "silence" perçu ).
    Avec une chute de 3dB par doublement, à partir d'une base émétrice de 40 dB à 1 mètre, il resterait donc 37dB à 2 mètres et 34 dB à 4 mètres, et il est assez probable que la première fenêtre voisine soit pas plus loin. Peut être même la écroissance sera moins bonne, peut être que la postion de l'UE créera une augmentation de la base de 40 dB qui serait 43 ou 45 dB.......bref, c'est flou.
    J'ai mentionné que j'ai vu pas mal de porta truc ( de différentes marques ) qui était badgés "Ki Loue Presque Tout", dans des petits commerces. Peut être la meilleure solution, c'est d'un louer 1 pendant 1 semaines pour un engagement financier assez minmal, et du coup de tester la "puissance" et le refroidissement induit, et aussi le bruit ( idéalement en demandant à un voisin proche et coopératif sa participation, de laisser une fenêtre ouverte et demander son avis....)
    agitateur
    Je ne sais pas quel est le bruit de l'UE du porta split, je ne sais pas exactement quel est le bruit de l'UI, d'ailleurs les données sont trés "floues". Je "suppose" que le bruit évoqué par des témoins relève du bruit intérieur.
    Il existe un nombre énorme d'articles qui relève de la publi promo déguisée, généralement factuellement fausses sur le plan technique: le "cable" de liaison ne contient pas le fluide frigo, c'est juste du caloporteur, et le compresseur est bien dedans ( on lit tout et son contraire ).
    Pour autant, je ne "condamne" pas du tout le principe du produit. Y'a pas photo avec un monobloc qui est hérésie. Si on parle de monobloc en usage "standard", et PAS d'un monobloc bricolé comme certains forumeurs l'ont fait en le transformant en monobloc de paroi comme à la façon asiatique. Et donc, le porta split se rapproche d'un monobloc en posé "bricolée", en étant intermédiaire entre monobloc "gabégie" et un "vrai" split classique.
    J'entends trés bien le succès de ces splits "portables" dans le sens habitat collectif assez moyennement compatible. Dans le sens du confort phonique pour toi, et de la gêne voisin, je crois que la théorie ne peut pas être concluante, et qu'un essai sera le meilleur arbitre. Il existe des cadres ( dont celui ci ) ou le modèle expérimental dépasse le cadre théorique, surtout quand le cadre repose sur des valeurs trés ambigues, trés discutables, avec des fourchettes d'erreur considérables.
  1. [Brun] Tv toshiba 50L7331d Ecran bleu. Retour d'experience et demande d'aide
    Par invite0da5050b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2020, 17h11
  2. Demande retour d'expérience plafond autoportant
    Par invited6b572b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 11h08
  3. Demande retour d'experience , insert bois double combution
    Par invite359145da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 14h02
  4. de l'Italie, demande retour expérience Calimax ou Arce
    Par invitebb47617a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 08h32
