j'ai passé pas mal de temps à lire les différentes discussions et même si j'en ai beaucoup appris il me reste quelques points à éclaircir pour mon projet d'auto construction.
Je suis novice dans ce milieu et j'ai pour but de construire mon cocon qui j'espère tiendra debout le plus longtemps possible!!
L'idée c'est une maison de 120m2 avec un étage et une charpente en bois, isolation terre paille (donc assez légère). Les fondations ca serait des fondations par longrines de périphérie et de refend.
Je suis sur un terrain avec du radon donc je pensais a un hérisson ventilé avec ensuite une dalle en béton de chaux.
Dans mon esprit il fallait
- une couche de pierre avec le drain d'air
- dalle chaux
- isolant liege
- revêtement sol
je pensais aussi faire un drain d'eau tout autour de la maison mais je ne suis pas su
Mais je suis un peu confuse car je vois pleins de choses différentes sur internet.
- ai-je besoin de mettre un géotextile entre la dalle et les pierres ?
- est-ce intéressant de remplacer les pierres par du misapor et donc ne pas avoir a isoler? dans ce cas je n'ai pas besoin d'un drain d'air?
- pour avoir un sol plus confortable en hiver, est-ce que je peux imaginer un sol chauffant? Comment le mettre en place ?
Merci beaucoup !! et désolée si ca ne fait aucun sens ce que j'écris, j'apprends !
