Changement chaudière
    Polo47
    Bonjour tout le monde.
    Vu le prix actuel du gaz je songe à remplacer ma chaudière gaz pour une Pac air/eau. J’ai actuellement des radiateurs en fonte donc je ne sais pas vers trop quoi me tourner dans mon choix de pac. Et est-ce vraiment plus économique qu’une chaudière gaz ?
    lucienpel
    Re : Changement chaudière
    < Et est-ce vraiment plus économique qu’une chaudière gaz ? >
    à l'achat ou en terme de consommation annuelle par exemple ?
    Après il faut par exemple voir en combien de temps la différence de prix sera amortie ; pas toujours facile car il faut
    entre autre anticiper le prix du gaz et de l'électricité dans quelques années.
    Je pense que l'on va vous orienter vers une PAC air - eau
    Pac : regardez si voue êtes éligible à une aide.
    Cdt
    Citation Envoyé par Polo47 Voir le message
    il y a 6 ans on pouvait dire que le gaz coutait moins cher qu'une pac en consommation.
    il y a 3 ans on pouvait dire que le gaz coutait un plus cher qu'une pac en consommation.
    en 2027 on va pouvoir dire que le gaz coutera plus cher que le chauffage électrique en consommation.
    ensuite l'achat une pac c'est entre 3 et 5 fois plus cher qu'une chaudière au gaz à condensation.
    et la maintenance lors d'une panne une pac air/eau c'est environ 10 fois plus cher qu'une chaudière au gaz pour les fournitures.
    très souvent se pose la question de mettre à la benne la PAC quand une panne sérieuse arrive.
    à noter si il n'y a pas assez de radiateurs la PAC va moins être efficace.
    les pac air/air permettent de faire du froid l'été
    Polo47
    Alors oui je me demande si une pac air/eau est plus économique en terme de consommation.
    Sachant que l'année dernière j'ai payé 800 euros de gaz pour une conso de 621m3. La chaudière tourne essentiellement la nuit pour plus chauffer les chambres car je dispose d'une pac air/air que je laisse tourner la journée pour maintenir la température. J'espère avoir été assez clair dans mon explication.
    Mais je trouve que je consomme beaucoup de gaz pour l'utilisation que j'en ai. J'ai vu sur internet qu'il éxistait un calcul pour voir la conso de gaz de la chaudière mais je n'ai pas tout saisi.
    Mais je trouve que je consomme beaucoup de gaz pour l'utilisation que j'en ai. J'ai vu sur internet qu'il existait un calcul pour voir la conso de gaz de la chaudière mais je n'ai pas tout saisi.
    621 mcube de gaz rien que pour chauffer les chambres ca fait beaucoup !
    on ne connait pas votre chaudière si c'est une à condensation ou pas et si vous habitez à mouthe.
    Polo47
    Alors oui c’est une chaudière à condensation et j’ai oublié de dire que 22 jours pendant l’hiver elle chauffe toute la maison car je suis en offre tempo pour l’électricité. Et j’habite dans le sud ouest
    et cette chaudière fait aussi l'ECS je présume ...
    donc logique
    Polo47
    Non l’eau chaude est gérée par le cumulus. Vous savez ce qu’est le top gaz 36 ? Car je n’ai pas tout compris
    oui je sais .
    pourquoi me demandez ca ?
    Polo47
    Car en faisant des recherches pour ma conso de gaz je suis tombé sur une vidéo qui parle de ça. Je me suis dis que ça avait peut être un lien
    ca permet de mesurer la puissance instantanée moyennée sur 36s en aucun cas un lien proche ou lointain avec une consommation annuelle en gaz
    Polo47
    Ok merci.
    Je dispose de ce thermostat est ce que le remplacer par un plus récent changerait quelque chose ?
    Dernière modification par Polo47 ; 01/11/2026 à 14h23.
    lucienpel
    <Mais je trouve que je consomme beaucoup de gaz pour l'utilisation que j'en ai. J'ai vu sur internet qu'il éxistait un calcul pour voir la conso de gaz de la chaudière mais je n'ai pas tout saisi. >
    la consommation est liée en grande partie à l'isolation qui est présente dans votre habitation; après d'autres paramètres rentrent en jeu
    le lieu (la région) de l'habitation, l'étanchéité à l'air, les menuiseries extérieures, la compacite de l'habitation......
    Tout ça pour dire qu'il est difficile de dire si votre consommation actuelle est élevée ou pas sans un cerains nombre de données.
    Cdt
    Ok merci.
    je ne connais pas votre chaudière le modèle exact, pour information on installe pas un thermostat, avec une chaudière à condensation c'est une régulation qu'il faut.
    avez vous une sonde extérieure ?
    Polo47
    D’accord quand j’ai eu ma maison tout était déjà installé comme ça. Alors c’est une DE DIETRICH mcr24 et il y a bien une sonde extérieur
    votre thermostat c'est du on/off
    il faut que la loi d'eau soit bien programmée puissance bridée etc...
    Polo47
    Alors pour la loi d’eau je n’ai rien modifié. Pour le thermostat j’ai vu qu’il y avait un mode chronoproportionnel mais ça quand même considéré comme du on/off ?
    oui.
    si vous pouvez récupérer l'eau des condensats vous pouvez mesurer la quantité d'eau en fonction des litres de gaz consommés, cela indiquera si votre bestiole est bien installée ou pas...
    Polo47
    Ok très bien je ferai le test. Mais quand vous dites que pour une chaudière à condensation on n’utilise pas de thermostat mais une régulation c’est à dire ?
    on régule la température de départ chauffage pour avoir toujours un chauffage qui fonctionne.
    si 33° est suffisant pour assurer 20° dans le salon on reste avec cette température donc pour cela on utilise une loi d'eau avec une sonde extérieure.
    ensuite on a une sonde d'ambiance pour faire du décalage de courbe de cette loi d'eau.
    on régule c'est un asservissement en température.
    les radiateurs sont toujours chaud
    Polo47
    D'accord et quelle sonde serait bien adapté à ma chaudière ?
    Martin695
    D'une manière générale, oui un PAC est plus économique à l'usage mais l'investissement est conséquent et la fiabilité moindre.
    Question bête : la PAC air/air actuelle ne pourrait pas suffire ?
    Certes, ce n'est pas le même "confort" entre la chaleur diffusée par des radiateurs fonte et celle de l'air chaud de la PAC mais ne serait-ce pas suffisant/acceptable ?
    D'autant plus qu'avec des radiateurs fonte haute température, il va falloir chauffer l'eau à une température élevée. Avec les récentes PAC utilisant le R290 (propane) ce n'est pas un problème mais le rendement (COP) ne sera alors pas terrible.
    Sinon, il faut déjà s'assurer que la chaudière gaz est correctement utilisée et en particulier fonctionner en loi d'eau.
    Tu dis que tu n'as rien modifié, mais la loi d'eau est-elle opérationnelle (la température départ eau varie bien en fonction de la température extérieure) et correctement réglée ?
    Le thermostat, qui est de type on/off, ne devrait alors quasiment pas servir. Il ne doit servir qu'à couper la chaudière lors d'apports gratuits (par exemple soleil sur une baie vitrée) ou limiter la température la nuit.
    Sinon la température intérieure ne doit être obtenue qu'avec la loi d'eau.
    Tu peux faire le test. Si par exemple la température intérieure souhaitée est de 20° (dans la pièce où est le thermostat), régler le thermostat sur, par exemple, 23° et s'assurer que malgré tout la température intérieure sera bien d'environ (à quelques dixièmes près) de 20° c'est à dire obtenus uniquement avec la loi d'eau.
    Les tests doivent se faire avec différentes températures extérieures (par temps "doux" et froid) et journées sans soleil qui tapent sur les vitres et sans fort vent froid (qui refroidit plus la maison).
    Si l'on n'obtient pas les 20° et de façon stable, alors il faut commencer par régler la loi d'eau. C'est ce qui permet d'obtenir le meilleur confort et les meilleurs économies.
    mk123
    Bonjour Polo47, les autres ont déjà bien couvert le côté économies et le réglage de ta chaudière actuelle. Je voulais juste ajouter un point sur le dimensionnement, si tu pars sur une PAC air/eau.
    Tes 621 m3 de gaz sont une info utile, mais ils ne donnent pas directement la puissance à installer. Dans ton cas encore moins, parce que la PAC air/air tourne déjà le jour, que la chaudière sert surtout la nuit pour les chambres, et que pendant 22 jours Tempo elle reprend toute la maison. Ce n'est donc pas la chaleur qu'il faut pour tenir toute la maison à la température de base chez toi.
    J'ai fait cette erreur chez moi. J'ai dimensionné ma PAC d'après la conso gaz, je me suis trompé, puis j'ai pris un modèle encore plus petit en croisant les doigts, qui était déjà le plus gros en monophasé. J'aurais dû faire un vrai calcul de déperditions pièce par pièce dès le départ, à -5c, la température de base chez moi. Tu peux voir le calcul de ma maison ici.
    Pour toi, je ferais ce calcul à la température de base de ta commune. Tu auras la puissance de la maison, et surtout ce que chaque radiateur fonte doit fournir.
    Je ne crois pas que quelqu'un t'ait déjà demandé comment est ta tuyauterie et à quelle température d'eau tu chauffes aujourd'hui. Tu peux déjà tester toi même : en partant du conseil de Martin695 sur la loi d'eau de la MCR24, baisse la température d'eau petit à petit et regarde jusqu'où tu peux descendre avant que les pièces deviennent trop froides. Ça te donne déjà une bonne idée si une PAC est possible avec tes radiateurs actuels.
    Autre piste, des ventilo convecteurs à la place de certains radiateurs. Ils chauffent bien à basse température, et l'été ils peuvent rafraîchir chaque pièce. Tu pourrais même te passer de la PAC air/air, ce qui serait au total plus confortable et sans doute encore moins cher à faire tourner.
    lucienpel
    pour PAC air- air vos radiateurs non plus d'utilité il faut intaller des unités intérieures (splits) donc à mon avis intallation un peu plus compliquée qu'une air-eau lorsque
    l'on a déja des radiateurs ( voir si ils sont bien dimensionnés)
    Aprés voir si vous désirez aussi du rafraichissement pour l'été.
    Cdt
    mk123
    Citation Envoyé par lucienpel
    Bonjour lucienpel, je ne parlais pas de splits mais de ventilo-convecteurs sur l'eau de la PAC air/eau. Les radiateurs restants continuent de servir. C'est comme ça que fonctionne ma maison: un circuit d'eau classique avec une PAC air/eau. Les ventilo-convecteurs chauffent bien avec une eau plus basse en température, ce qui rend la PAC beaucoup plus efficace, et avec de l'eau froide ils rafraîchissent aussi la maison pendant les étés de plus en plus chauds.
    lucienpel
    j'avais compris votre solution en appoint.
    Ma remarque était plus générale dans le cas d'un passage à une pac air-air; car dans ce cas dans une maison déja existante (disons d'une qinzine d'années
    par exemple) il me semble que gérer l'alimention des splits ne doit pas être toujours chose évidente particulièrement sur l'angle esthétique.
    Cdt
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    oui cela peut chiffrer énormément quand on installe comme il faut une clim.
    ou si on pose l'unité intérieure sur le mur extérieur avec un branchement sur la prise de courant...
  1. changement de chaudiere gaz pour chaudière pellet chauffage et ecs - pub
    Par Alizirine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/04/2024, 10h43
  2. Réparation chaudière classique ou changement pour une chaudière à condensation
    Par olivtwist75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2023, 17h22
  3. Changement chaudière Weishaupt par une chaudière Frisquet ou Viessmann ?
    Par invite212a5ee7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 123
    Dernier message: 09/11/2019, 10h21
  4. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 17h48
