Chaudière BOSCH Olio Condens 300F
    PDAIG
    Bonjour Je possède depuis 10 ans un Chaudière BOSCH Olio Condens 300F
    La semaine dernière, la chaudière a disjoncté, donc plus de Chauffage.
    Lundi un chauffagiste est venu pour intervenir. Immédiatement il a ouvert l'emplacement du bruleur, débranché un petit câble et fabriqué un cavalier avec un morceau de fil électrique et tout remis en place.
    Ce matin au réveil, la chaudière avait à nouveau disjoncté. J'ai rappelé le chauffagiste qui après beaucoup de difficultés s'est déplacé. Il a consolidé le cavalier avec un morceau de ruban adhésif et est reparti. Cinq minutes plus tard la chaudière avait à nouveau disjoncté.
    Un spécialiste a t il une idée pour une réparation efficace? Merci
    Renzo
    Re : Chaudière BOSCH Olio Condens 300F
    Il faudrait un peu plus de précisions...
    D'abord qu'entends-tu par "disjoncté" : un problème au tableau électrique (inter différentiel ou disjoncteur) ou alors une mise en sécurité de la chaudière ?
    Après il faudrait savoir ce qu'à fait précisément le technicien.
    La lecture de ton post me fait penser (mais peut-être à tort faute de précisions manquantes) qu'il s'agit d'une mise en sécurité brûleur et plus précisément d'un défaut de réchauffeur fioul. Si c'est bien cela est-ce que l'intervenant a commandé (ou proposé de commander) une pièce, et a-t-il fait un contrôle de combustion et un nouveau réglage du brûleur ?
    Ma très vieille voisine qui a une BOSCH Olio Condens 200 a du changer le brûleur après une dizaine d'année environ.
    je suis d'accord avec renzo votre description elle a disjoncté ne veut pas dire grand chose.
    il faut donner plus de détails.
    PDAIG
    Merci pour vos réponses.
    Le différentiel saute.il y à plusieurs appareils "OFF. Tout fonctionne si je remet le différentiel "ON" et le disjoncteur qui correspond à la chaudière "OFF".
    Le technicien: Il n'a pas cherché, pas posé de question. Il a démonté le bloc du bruleur et posé le cavalier qu'il avait fabriqué avec un bout de fil électrique, sur la petite prise débranchée. le lendemain, hier, il a consolidé le cavalier avec du ruban adhésif et a assuré que "tout marchait" il est reparti sans attendre, et le disjoncteur a sauté quelques minutes après; je l'ai rappelé et je l'attend toujours....
    Le technicien n'est pas très aimable et pas bavard. Selon lui ce modèle de chaudière est une catastrophe, c'est la première panne depuis 10 ans.
    Je pense selon ce qu'il a dit le cavalier sert à court circuiter une pièce qui fonctionne mal..... mais aucune explication précise.
    Je pense que c'est mal parti!
    Renzo
    Peut-être qu'une photo de l'emplacement de ce fil mis en place par le technicien permettrait d'avancer
    PDAIG
    J'ai bien pensé à une photo, mais je n'ose pas démonter le bruleur moi même et je ne me vois pas prendre un photo par dessus l'épaule du technicien
    bonjour si vous n’êtes pas bricoleur alors je ne vois qu'une seule solution contacter un chauffagiste compétent.
    car celui qui est venu chez vous ce n'est pas son domaine.
    pour cela l'informer au préalable d'un défaut d'isolement.
    vous pouvez aussi faire appel au service du constructeur :
    https://www.monservicechauffage.fr/S...tedValue=FIOUL
    PDAIG
    Merci Racard
    Trouver un chauffagiste compétent , pas facile!
    Le chauffagiste m'a été conseillé par mon ancien chauffagiste qui a pris sa retraite il y a quelques années
    Le point à l'heure actuelle: Hier après le départ du chauffagiste le disjoncteur a sauté au bout de cinq minutes. je l'ai réenclenché deux fois sans succès. et j'ai rappelé le chauffagiste. je l'attend encore à l'heure actuelle.
    En fin de matinné, pour voir, j'ai réenclenché le disjoncteur; miracle il n'a pas sauté et les radiateur sont chauds. Près de 3h00, cela va t il durer?
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Merci Racard
    oubliez ce type et faite le deuil de ses compétences
    PDAIG
    Bien sur mais comment être sur des compétences et de la fiabilité? Mon ancien chauffagiste m'avait dit que ce dernier avait suivi la même formation que lui chez BOSCH..
    J'en ai eu un autre qui a oublié de remmetre à niveau l'eau après un entretien....
    ce n'est pas un pb ici de compétences liée à la méconnaissance d'une machine spécifique en l’occurrence chaudière bosch, mais le fait de shunter lors d'un pb de défaut d'isolement ca me gène de voir cette action c'est incohérent ou alors vous n'avez pas ou mal entendu l'action réalisée.
    passez à quelqu'un d'autres contactez bosch j'ai posté le lien
  1. Court cycle Chaudière Bosch 7500 condens + thermostat REG73
    Par Pierre P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2022, 21h31
  2. Chaudière Bosch condens 4500w
    Par invite1f97dc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2020, 18h17
  3. Chaudière fioul Bosch olio 4500 f
    Par ce42740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2016, 18h18
  4. [Thermique] branchement thermostat sur chaudière bosh olio condens 3000F
    Par invite599e36e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 17h31
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 03/11/2015, 12h11
