VMC, emplacement et contraintes
    Maxstanwell
    Je veux mettre une VMC afin d'assainir l'air de la maison.
    Le RdC se compose d'une cuisine séparée par un mur de 50cm d'une pièce de vie, de la SdB, des WC et d'un couloir qui mène au jardin.
    Une cloison de brique a été construite contre le mur et deux bouches ont été posées, une dans la pièce à vivre, et la sortie dans le couloir du jardin.
    J'ai déjà deux sorties dans le mur, 80cm d'épaisseur, une de 80 dans les WC et une de 100 dans la SdB.
    Je dois refaire la SdB et j'aimerai dans un premier temps que la VMC soit dans les toilettes.
    Je compte faire une entrée dans la SdB et soit détalonner la porte, soit poser une grille, dans les WC, détalonnage de la porte, et raccorder la VMC à la sortie de la cloison et évacuation de tout cela dans celle de 80mm.
    Je sais que cela n'est pas optimum, mais cela serait du provisoire.
    Je déplacerai la VMC dans la SdB lors des travaux.
    Reste la question de la cuisine, mais la configuration ne me permet pas de poser une bouche.
    Nom : vmc.JPG
Affichages : 92
Taille : 164,0 Ko
    Re : VMC, emplacement et contraintes
    extraction en sdb wc.
    la cuisine sous réserves.
    on ne fait pas des entrées on fait des extractions (nuances).
    entrée d'air dans les pièces à vivre.
    quel type de chauffage ? emplacement et type de la chaudière si elle existe
    IvanDL
    Oui, il y a des entrées d'air pour chaque pièce et chauffage central, radiateurs fonte, et c'est une chaudière électrique dans la cuisine.
    Citation Envoyé par IvanDL Voir le message
    vous êtes le demandeur ?
    IvanDL
    Oui, c'est ma maison.
    IvanDL
    Je me suis connecté avec mon compte, j'en ai deux à cause d'email différents. Mais je suis la même personne.
    lucienpel
    VMC simple flux; les régles sont simples :
    entrées d'air dans : salon, salle à manger, chambres
    extraction dans : cuisine, SdB, wc
    qu'appelez vous sorties ? les extractions se font via la VMC
    détalonnage des portes pour 'balayage' du logement.
    Cdt
    ok entrées d'air dans les pièces à vivre uniquement on ne place pas une entrée d'air dans chaque pièce
    IvanDL
    Merci à tous,
    Je vais me mettre au travail.
    On peut mettre en résolu.
    yaadno
    un caisson de vmc SF dans la salle de bains ,tu vas t'en rappeler!
    attention aussi aux règles électriques spécifiques à la SDB;
    agitateur
    pour la grande cuisine qui est une pièce de vie, le plan ne suffit pas ( ou je l'ai lu trop vite ).
    On peut supposer que le point chaud est restreint dans l'espace, c'est le point générateur de vapeur.
    La meilleure extraction possible, c'esy juste au dessus de la zone. En ce sens, je tiens à militer pour le système de sur hoote. Qui sera assez modeste en plafond standard, mais tu es probablement dans de l'ancien qui est possiblement plus haut, ce qui peut donner une sur hotte bien plus efficace.
    Forcément, si on ne cuisine "que" du micro onde, la question se pose moins. Si on cuisine "beaucoup", la problématique devient importante.
    La sur hotte permet de canaliser le flux qui st chaud et qui est chargé d'humidité ( et qui monte car il est chaud ), une extraction en point haut la dedans sera trés efficace avec un débit standard.
    Si l'extraction est mal placée, il faut assurer un débit plus fort ( et plus de perte chaleur ) pour une efficacité finalement modérée.......
    Tiens, un exemple applicatif que j'ai connu en "industrie". Un contenant qui a un petit trou unique ( donc entrée et sortie ). En envoyant assez bas au point d'injection ( un temps trés court à fort débit ), à l'opposé du point de sortie, il "fallait" envoyer 5 à 7 fois le volume du truc ( ou de la pièce ) pour renouveler 95% de l'air contenu à l'intérieur. La méca flux ( hélas ) adore les recoins ou l'air stagne.........
    Pour le détalonnage des portes la question ne devrait même pas se poser ( encore moins en "ancien" si c'est le cas ). Le circuit en VMC simple flux ne peut être effiace QUE s'il y a des entrées d'air suffisantes en pièces sèches ( chambre, salon sec qui chez toi n'est pas sec ), des extracteurs en pièces humides, ET AU MILIEU un circuit suffisant ( donc des portes non fermées.).
    En cas de non détalonnage, les fuites d'air vont venir de partout ( l'enveloppe ) sans trop savoir depuis ou.
    On peut mêe en arriver à un point qui touche à la santé ( sans faire de catastrophisme, c'est réel ). Une chambre de taille réduite ou normal avec 2 personnes, c'est une perte significative en nuit par transpiration, un apport d'eau conséquent pour le logement. Virtuellement / théoroquement dans une pièce fermée et étanche, ça atteint "vite" 100% d'humidité relative ( avant la fin de nuit ). La bonne ventil de la chambre avec un air "frais" qui arrive par la grille fenêtre et qui doit en sortir à l'opposé, vers le couloir puis ensuite la pièce humide, puis à la fin vers l'extracteur, c'est le principe de base.
  1. emplacement d'une VMC
    Par philippe61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2022, 12h43
  2. Emplacement VMC
    Par fanfanus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2019, 11h58
  3. Emplacement VMC en appartement
    Par Tthecreator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2018, 21h07
  4. Transformer une contraintes en variables 0-1 en contraintes avec des variables réelles
    Par invite765563b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2017, 12h22
  5. emplacement VMV DF
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h43
