Transformer une contraintes en variables 0-1 en contraintes avec des variables réelles
    invite765563b1
    Lightbulb Transformer une contraintes en variables 0-1 en contraintes avec des variables réelles
    Ayant ces deux contraintes (le but est de voir si les deux variables xi et xj ont deux valeurs différentes, xi et xj peuvent prendre la valeur 0 ou 1):
    1............ yij >=xi-xj
    2............yij >=xj-xi
    yij va prendre 1 si xi et xj sont différentes, 0 sinon
    Je veux faire la même chose pour deux variables réelles (xi et xj dans [0,1]), et obtenir un yij en 0 ou 1 (ou un yij supérieur à 0.5 si xi et xj sont différentes), y a il un moyen de le faire?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Transformer une contraintes en variables 0-1 en contraintes avec des variables réelles
    je n'ai pas trop compris comment tu te dépatouilles avec deux contraintes contradictoires si xi et xj sont distincts, mais en gros tu définis
    Comme tu n'as pas défini dans quel cadre tu veux faire ça, il y a diverses méthodes, comme travailler avec des booléens, ou faire usage d'une fonction "signe" bien faite (signe(0)=0), etc.
    invite765563b1
    Merci pour la réponse,
    J'utilise un solveur, où j'essaye de minimiser yij, donc j'aimerai bien qu'il aura la valeur 0, mais quand xi=0 et xj=1 ou xi=1 et xj=1, mon yij est obligé de prendre la valeur 1 pour respecter les deux contraintes
    oui yij prend la valeur absolue de xi- xj. Mais dans un solveur, faut l'exprimer par des contraintes,
    le solveur fonctionne bien quand xi et xj peuvent prendre un 1 ou un 0, le problème c'est que quand ces deux valeurs deviennent réelles (dans [0,1] )
    exemple: quand xi=0,3 et xj=0.5, yij prend la valeur 0.2, alors que je veux obtenir un 1 (ou une valeur supérieur à 0.5 dans le pire c)
    invite765563b1
    J'utilise un solveur, où j'essaye de minimiser yij, donc j'aimerai bien qu'il aura la valeur 0, mais quand xi=0 et xj=1 ou xi=1 et xj=0, mon yij est obligé de prendre la valeur 1 pour respecter les deux contraintes
    le solveur fonctionne bien quand xi et xj peuvent prendre un 1 ou un 0, le problème c'est que quand ces deux variables deviennent réelles (dans [0,1] )
    exemple: quand xi=0,3 et xj=0.5, yij prend la valeur 0.2, alors que je veux obtenir un 1 (ou une valeur supérieur à 0.5 )
    gg0
    C'est bizarre ! Quand ton solveur rencontre des contraintes contradictoires, il continue ???
    En fait, ce dont tu as besoin, c'est de méthodes d'emploi de ton solveur. Ce n'est pas ici que tu trouveras .
    invite765563b1
    ce sont pas des contraintes contradictoires, yij est supérieur à xi-xj et aussi supérieur à xj-xi, il prend donc le max des deux, où est la contradiction s?
    gg0
    Ok,
    j'avais mal raisonné.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 28/11/2014, 01h18
  2. Representation d'une fonction scalaire réélles de 3 variables réélles
    Par invite6cb24346 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2012, 19h18
  3. Fonctions réelles à une ou plusieurs variables réelles
    Par Shirley6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2011, 19h03
  4. Fonctions réelles à une ou plusieurs variables réelles
    Par Shirley6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2011, 14h51
  5. fonction 2 variables réelles
    Par invite88c5e6d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 21h45
