Emplacement VMC
Emplacement VMC
    fanfanus
    Emplacement VMC
    Je m'apprête à faire construire une extension dans mune maison de ville. Ossature bois destiné aux pièces d'eau.
    Compte tenu de l'âge de la maison, j'ai opté pour une VMC simple flux hydroreglable.
    Dans la plupart des documentations, ils conseillent de placer la VMC dans les combles. Pour ma part, compte tenu de la proximité immédiate avec les chambres, je souhaiterais plutôt la placer au rez-de-chaussée afin d'éviter toute nuisances sonores.
    Est-ce que ça pose problème de placer la Machinerie en rez-de-chaussée et une sortie d'air sur le toit (soit 6m plus haut) ?
    Merci par avance.
    invite6b048578
    Re : Emplacement VMC
    Bj
    Vous allez réaliser une VMC "inversée" tout à fait classique. Aucun problème si ce n'est de vérifier que le ventilateur supporte les pertes de charge plus grandes en amont et en aval.
    invited1e66287
    bonjour ,
    il faut peut etre prevoir une evacuation des condensats au point bas ou etre sur que ça ne condensera pas dans les gaines.
    invite86005b20
    ... je souhaiterais plutôt la placer au rez-de-chaussée afin d'éviter toute nuisances sonores.
    fanfanus, pas de problème mais je vous conseille si vous avez une sortie VMC en 125 de mettre une gaine en 150.
    Confusioux, c'est quoi une VMC "inversée" ?
    simondelateam, évacuation des condensats dans une SF ! Et en plaçant la VMC et les gaines en combles non chauffées il ne faudrait pas une sortie condensat (si je comprends bien ?) ?
    Comment faites vous une sortie condensats sur une SF ?
    fanfanus
    Merci, pour vos réponses.
    Cependant, je ne comprend pas bien la VMC inversée (pour moi inversée, c'est une ventilation par insufflation ?).
    Le risque si j'ai bien compris, c'est la condensation, avec un écoulement vers le moteur ?
    invite6b048578
    Bj
    La VMC inversée désigne un procédé où le caisson extracteur se trouve au rez-de-chaussée ou à la cave. Par exemple dans un immeuble qui ne possède ni combles ni terrasse.(bâtiment où le dernier niveau sous toiture est aménagé) Inversé parce que l’aspiration se fait vers le bas contrairement à la VMC classique. Toutes les gaines (aspiration et refoulement) étant incluse dans le « bâti » les risques de condensation sont normalement plus faibles, sauf si le réseau de raccordement est en VS.
    cornychon
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Bj
    La VMC inversée désigne un procédé où le caisson extracteur se trouve au rez-de-chaussée ou à la cave.A+
    Existe-t-il une spécification, une norme, qui officialise le therme VMC inversée ?
    cornychon
    Bj
    Une VMC installée suivant la règlementation, qui fonctionne en permanence, évacue un air dont l'humidité absolue est proche de l'humidité absolue de l'air extérieur. L'air intérieur étant à une température plus importante qu'a l'extérieur, la condensation n'est pas possible.
    Larzacien
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par Larzacien ; 02/01/2019 à 19h20.
    invite86005b20
    Ah ok, je ne savais même pas que ça pouvait exister dans un immeuble sachant que la ventilation immeubles n'est absolument pas mon truc
    Niveau condensation, je ne vois pas trop la différence en immeubles qui généralement ont un problème de bruit mais pas de condensation. Par contre le process me semble est un peu antinomique puisque tu fais descendre l'air chaud mais bon, si ça marche.
    invite6b048578
    Bj
    Cornychon : je ne pense pas que le terme VMC inversée nécessite une norme. Il suffit que les personnes concernées : constructeurs, promoteurs, BET sache ce que cela veut dire. Et je me félicite que la VMC inversée vous ait permis de placer votre petit refrain sur l’humidité absolue.
    Daniel222 : Le bruit reste un problème préoccupant dans la VMC inversée. D’autant plus qu’aux sources classiques (bouches, gaines d’extraction, ventilateur) il faut ajouter celui de la gaine de rejet entre cave et toiture, gaine véhiculant quelques milliers de m3/h avec le dilemme : faible vitesse (silencieuse) = grosse section = perte de surface utile mal vécue par les promoteurs.
    cornychon
    Bj
    A te lire, le terme VMC inversé ne semble pas avoir de définition officielle, c’est bien noté ! !
    Le petit refrain sur l’humidité absolue, permet de recadrer les problèmes de condensations fictives.
    Dernière modification par cornychon ; 03/01/2019 à 11h59.
  1. emplacement de convecteurs
    Par invitef784db5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2013, 13h32
  2. emplacement évaporateur PAC
    Par invite06dbdb1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2011, 23h01
  3. emplacement VMV DF
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h43
  4. ITE : emplacement des huisseries
    Par CHEVRIER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 09h50
