ITE : emplacement des huisseries
    CHEVRIER
    Re-bonjour,
    (car j'ai ouvert d'autres discussions aujourd'hui).
    J'ai un mur que je pense isoler par l'extérieur et qui présente 3 ouvertures : 2 portes-fenêtre, et une petite fenêtre.
    Plutôt que de faire des retours d'isolation qui diminueraient mes ouvertures, je pense déplacer les huisseries.
    En effet, les huisseries sont fixées dans le tableau, sans feuillure.
    J'ai lu 2 avis contradictoires sur le forum :
    l'huisserie doit-elle être déplacée au nu du mur extérieur, une fois isolé. Ou bien à la limite entre l'ancien mur et l'isolant?
    invited07e3e21
    Re : ITE : emplacement des huisseries
    Le mieux c'est au nu extérieur :l'isolant recouvre un peu la menuiserie qui peut être la même que tu déplace.
    Si tu fait un retour d'isolant sur tableau , l'épaisseur d'isolant sera plus petite.( sauf si tu as des dormants très haut...)
    CHEVRIER
    oups, j'vois pas, là.
    "L'isolant recouvre un peu la menuiserie" : à quel endroit? Si mon dormant affleure l'enduit de finition comment se recouvrir l'un l'autre??
    Et puis : mur + isolant collé/chevillé + enduit de finition.
    Donc ma menuiserie est à fixer dans l'isolant? ça se passe comment, ça? la "tranche" de l'isolant, elle recouverte d'enduit ou bien il faut prévoir un profil de finition alu qui me donnera un support solide pour fixer la menuiserie? ou bien autre chose?
    Désolée, je me sens bête, mais les menuiseries c'est pas mon truc!
    invite6e8dbe21
    ce que veut dire Toufig, c'est que l'isolant va recouvrir le dormant, de ce fait l'enduit aussi sera sur le dormant, il y aura une sur épaisseur égale à l'isolant + treillis + enduit.
    Visuellement, une fois fini, la fenêtre paraitra enfoncée dans le mur et non pas affleurante.
    @bientôt
    CHEVRIER
    Merci!!
    (j'pige vite, mais faut m'expliquer longtemps)
    invite534f7898
    Est-ce qu'il est possible de mettre la menuiserie au nu extérieur de la maçonnerie quand on a des volets roulants? il y a le problème des coulisses et celui de l'accessiblité au coffre (à moins d'avoir des coffres en saillie, mais c'est vraiment très moche)
    invite6e8dbe21
    Du moment que le volet roulant est situé au dessus de la fenêtre dans l'espace du mur, oui. Ce qui implique d'avoir une ouverture plus grande pour placer ce volet roulant ou bien une fenêtre plus petite si on ne veut pas toucher à la maçonnerie.
    Le volet roulant sera invisible côté extérieur car l'ITE le recouvrera.
    invited07e3e21
    Chez moi on fait différemment: les fenêtres sont posées au nu extérieur de la maçonnerie.Les volet sont fixes sur les fenêtres. L'épaisseur d'isolant à été choisie en fonction de la taille des coffres.(ITE de 16 cm , coffres de 14cm )
    Les coffres seront visibles mais moi j'aime bien.
    Fab02300
    Bsr'
    Moi j'envisage pour ma future ITE de placer les menuiseries en tableau DANS l'épaisseur de l'isolant.
    Ainsi, dans mon idée l'onde thermique doit:
    pénétrer l'isolant => contourner la menuiserie => sortir de l'isolant.
    Idée lu dans une discussion, quelques part sur le forum ...
    invited07e3e21
    C'est comme je le dit : dans l'épaisseur de l'isolant.
    Dans mon cas , l'isolant étant du multipor , on ne peut pas fixer les volet autrement que sur les fenêtres.
    invite039ecff4
    Si quelqu'un a un dessin précis pour mieux voir la mise en oeuvre...merci
    aligator427...
    salut,
    P41.
    My flowers are beautiful.
    invited07e3e21
    C'est vrai qu'il est bien ce document.
    A l'origine sur le site du groupement du mur manteau est en travaux.
    Rétabli depuis un certain temps, mais le lien a changé.
  1. Emplacement des déchets
    Par invite8655b78f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/09/2009, 18h46
  2. ITE écolo vs ITE conventionnelle.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 18h58
  3. TPE : Emplacement optimal des éoliennes.
    Par invited51ba11e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2008, 19h01
  4. reservation plancher chauffant huisseries portes
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 21h10
