Quelle chaudière choisir entre...
    Nathalie59
    Nous devons changer notre chaudière, notre chauffagiste nous propose soit la chaudiere MCR2 de dietrich 24KW au prix de 2451 euros, soit la chaudière vaillant ecotec plus condensation vuw32cs au prix de 3411 euros.
    La différence de prix (env. 1000 euros) est un sujet mais pas que, tant qu'à changer, nous voulons qq chose en adéquation avec nos besoins.
    Nous sommes un couple avec un enfant, maison de 1960 d'environ 110 m2. Nous avons besoin que la chaudière produise également l'eau chaude.
    Que nous conseillerez-vous ?
    Merci de votre aide
    Nathalie
    Re : Quelle chaudière choisir entre...
    Citation Envoyé par Nathalie59 Voir le message
    Merci de votre aide
    Nathalie
    le prix c'est main d’œuvre comprise et diverses fournitures en TTC ?
    Nathalie59
    Bonjour, non uniquement le prix de la chaudière en TTC…
    ok néanmoins le prix est très très loin de ceux que vous donnés, la TVA est à 20%
    ensuite il y a énormément de choses à rajouter pot à boue magnétique une régulation etc...
    je ne dirai rien sur les machines mais le travail bien fait consiste à mettre tout ce qu'il faut pour une installation correcte.
    c'est donc lié à l'installateur.
    sinon la mcr2 il manque la référence complète car il y en a plusieurs...
    Dernière modification par racard ; 08/11/2026 à 13h51.
    agitateur
    sauf erreur de ma part entre modèles, pour le modèle AVEC ecs, ça semble un poil au dessus du TTC conseillé, un tarif sur lequel l'installateur a une belle ristourne. Donc il vaut mieux qu'il soit trés bon et qu'il soit trés "gentil" sur le prix des accessoires et du montage.
    Autre point, mais je suppose que racard ne manquera pas de le rappeler = pour que ça condense, il faut être en situation / réglages pour que ça condense. Et en pratique, y'a pas mal d'install' ou ça ne condense pas vraiment.......
    Je rajouterai que quand ça condense vraiment, alors la cuve perce assez vite, donc on peut se poser la question en rentabilité ( mais là aussi racard pourrait en parler ).
    Pour sortir du sujet chaudière, mais en fait ce qui compte:
    24 KW pour 110 m², c'st "beaucoup", donc on comprend que le logement années 60's a été peu rénové thermiquement. Du coup, le prix de la chaudière et de son utilisation sur 20 ans à venir, ça ne se joue clairement pas sur le cout d'utilisation. Ca se joue énormément sur la consommation, par contre ( et réfléchir aux points faibles, et à de la réno d'isolation pour diminuer la conso ).
    Combien de kWh consommés sur 1 an, par exemple ?
    La MCR2 Dietrich est bien moins puissante (24kW) que la Vaillant vuw32cs (32kW), cela se traduit par une quantité d'eau chaude en litre/minute bien différente. Le débit d'eau chaude instantané est conditionné par le nombre de points de puisage utilisé en même temps.
    Maintenant une recherche rapide semble me dire que la MCR 24kW ne fait pas l'eau chaude.
    Agitateur, la Pmax ce n'est pas pour le chauffage la plupart du temps, c'est pour la production d'eau chaude et les deux chaudières semblent moduler de 10 à 100% pour le chauffage.
    agitateur
    y'a une 24 XL (ou je sais plus le nom ), qui fait l'eau chaude, y'a bcp de références en mcr 24 en effet.
    Merci je sais bien que la Pmax est ...le max. En gaz ou fioul ou bois typiquement ( bon, en pac aussi faut dire ). Malgré tout, 24 kwh est "normal" pour de l'année 60 trés peu isolé, mais "beaucoup" de manière générale. Je voulais dire qu'il y a bcp de déperditions, donc une chaudière assez puissante. Et le cout sur 20 ans, c'est la conso, le prix du matos et entretien devient vraiment assez "ngéligeable".
    Renzo
    . Malgré tout, 24 kwh est "normal" pour de l'année 60 trés peu isolé, mais "beaucoup" de manière générale. .
    Non pour une maison des années 60, même dans son jus donc sans aucune isolation, la puissance chauffage nécessaire pour une maison de 110 m² est de 14 à 19 kW environ selon la région donc la puissance de 24 kw est bien dimensionnée pour la production d'eau chaude sanitaire par pour le chauffage.
    Larzacien
    bonjour, une maison de 1960 ? Vous n'avez pas essayé d'isoler un tant soi peu cette maison en commençant par les combles, ensuite les murs... ?
    Le climat de la région ?
    Maison sur un ou deux niveaux ?
    Votre chaudière actuelle a quel âge ? est-elle à veilleuse ? est-elle atmosphérique (utilise l'air de la maison pour la combustion (nécessité d'avoir une aération basse dans la pièce) ? la marque ?
    Attention aux chauffagistes qui veulent à tout prix vendre des chaudières, alors que celle qu'on a n'a pas grand chose.
    A votre place, je ferais venir un autre chauffagiste (renseignez vous pour trouver quelqu'un qui ne cherche pas à changer systématiquement.
    De nos jours, on met des chaudières à ventouse, c'est à dire qu'on fait une sortie dans le mur le plus proche pour l'évacuation. Mais on peut souvent les faire évacuer par une cheminée.
    il faut penser à l'abonnement gaz qui coûte plus de 300 euros /an. et bien sûr la consommation en plus.
    Pour moi, il ne faut pas se précipiter, je sais qu'actuellement il faut un peu de chauffage, même s'il ne fait pas encore très froid, mais on peut toujours se débrouiller pour quelques jours avec des radiateurs électrique. N'avez vous pas un poêle à bois ou un insert qui vous permettrait d'avoir de la chaleur ? le temps de voir.
    Penser à l'augmentation très forte du gaz, et aussi qu'il n'est plus en odeur de sainteté comme le mazout.
    Vos radiateurs sont gros et en fonte probablement ? il faut les garder.
    Dernière modification par Larzacien ; 09/11/2026 à 09h58.
    20.6 cts le kwh de gaz en décembre
    on peut envisager sereinement un gaz à 25 à 28cts le kwh en février...
    Pour plus de clarté :Tarif Gaz site Engie en Novembre 2026
    https://www.google.com/goto?url=CAES...ehDYsVteHpfAsA
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Tenir compte de tout ce qui est écrit:
    Donc vos idées à kilo€......
    Sur les tarifs, j'ai vu un truc européen intéressant en Autriche, donc vigilance pour chez nous, le kWh électrique facturé en fonction de la puissance max appelée quand c'est pas bien.
    agitateur
    Si les allemands ont rempli d'ici là, ça rebaissera.......( en dehors de tout autre phénoméne diplomatique ou conjoncturel ou géopolitique ou je ne sais quoi ). Ils sont à sec, ls achètent à prix d'or, donc ils font monter le prix actuel, il s'est passé la même chose il y a 2 ou 3 ans.
    Nos amis les casques à pointes jouent leurs gueules ( RAF de l'Europe ), et ne sont pas les meilleurs prévisionnistes en énergie.........bon, on est obligé de composer avec......
    mk123
    Bonjour, je rejoins SK69202 : entre 24 et 32 kW, c'est l'eau chaude qui décide, pas le chauffage. En instantané, 24 kW donnent environ 11 L/min à bonne température, 32 kW environ 15 L/min. La vraie question : deux douches en même temps, ou une douche et la cuisine ? Si c'est rare, la 24 kW suffit.
    Pour le chauffage, la consommation annuelle qu'agitateur demande va trancher. Pour donner une idée, 18 000 kWh de gaz par an donneraient environ 5 à 6 kW par grand froid, bien en dessous des 14-19 kW évoqués, même mal isolé. Les deux chaudières sont donc largement assez puissantes pour le chauffage.
    Et avant de signer, je ferais faire une vraie étude de déperditions pièce par pièce et chiffrer une pompe à chaleur air-eau en face. Avec une maison de 1960 non isolée et ce niveau de consommation, l'écart de facture rembourse souvent la différence de prix en quelques années, aides comprises.
    agitateur
    Citation Envoyé par mk123 Voir le message
    L'étude du besoin de chauffe en besoin en pic ( et besoin ECS ) ça doit rester la base en effet.
    Pour le passage en air / eau, ça reste à voir, là encore selon circonstances. Avec des surfaces radiatives limitées et une chauffe trés haute tempé, le COP d'une PAC va s'affondrer ( et le COP est misérable aussi en production ecs de toute façon ), donc l'intérêt financier n'est pas forcément une évidence généralisable.
    Il faudrait savoir si ne besoin chauffe la chaudière actuelle lance ( par exemple ! ) trés souvent et pas trés trés haut ( 50°C sortie mélangée ) ou si "souvent" et à 65°C....
    On peut rappeler qu'une étude ademe assez récente a "sondé" plus de 100 logements, du air air et du air eau en rénovation ( pas du neuf ) et il y avait des cas pratiques à COP inférieurs à 2 ( et pas juste 1 cas ou 2, hein ).
    Et sinon, je te rejoins parfaitement sur l'idée qu'un faible écart de prix au départ peut s'effacer ( ou se renforcer ) à terme avec l'entretien, la durée pratique d'amortissement ( en qq sorte ) et surtout le consommable.
    popop
    le gaz impliquant du personnel compétent et un entretien dédié, y a t il un intérêt à mettre une chaudière gaz si on compare à des bêtes radiateurs élec dans chaque pièce et un ballon elec standard ?
    si la chaudière est en panne cet hiver oui on peut attendre et mettre des radiateurs électriques surtout si c'est une chaudière à tirage naturel.
    à combien sera le gaz lorsque les 2 guerres seront terminées on n'en sait rien
    agitateur
    Les projections de prix sont ultra nombreuses, infinies, et en plus il y a le prix "primaire" + la législation contrainte ou pas, + les taxes.
    Le kwh gaz à 25 cts n'a vraiment "aucun" sens en terme actuel ou futur trés trés proche, dans une persective "durable", puisqu'il devient totalement décorrélé du kwh en fossile liquide. Ca serait un épiphénomène géopolitique pur ( encore une fois, merci Berlin ).
    Sans parler des taxes nationales ni de la législation par restriction, les prix énergie sont fixés par un niveau "monde" et par un besoin" monde" tous usages ( le chauffage en Europe étant un fragment de lentille dans un grand plat de petit salé ).
    De toute façon, dans les plans France énergie 3035 ou 2050 ( en énergie primaire OU en énergie finale ), il ne s'agit PAS de consommer autant qu'en 2020, il s'agira de consommer nettement moins et d'être frugal avant tout ( par nécessité légale, par sensibilité personnelle, ou de plus en plus par contrainte financière justement ...).
    Dans un contexte énergie + monde, il n'y aucune raison que chauffer par grille pain puisse être moins cher en consommable que cramer du fossile ( pour les qq décennies qu'il nous reste de stock de fossile, liquide pas longtemps et gazeux plus longtemps ). Sauf épiphénomène.
    En élec par PAC, le pb est plus complexe, et dépend avant tout du rendement de l'installation du logement.
    Pour revenir à ce que plusieurs personnes ont écrit ( mais qui probablement n'interesse pas beaucoup @Nathalie59 ) - le primo posteur - la problématique devrait être posée de manière plus générale, y compris isolation et consommation.
    La question du "terme" de l'occupation du logement doit être posée aussi, on ne se projette pas pareil à 80 ans dans une passoire thermique avérée ou à 40 ans si on envisage ( malgré les accidents de la vie ultérieurs possibles ) d'y rester habiter là jusqu'à la fin ( ou presque fin avant l'ehpad pour la partie des gens qui la connaitront ).
    Il y a donc aussi la perspective ( si on est encore "jeune" ) du ROI financier sur sa durée, et donc aussi possiblement la valorisation à la revente pour y intégrer une part de travaux ( spoiler = même en 2026, chaque argent mis trés intelligemment en réno énergétique ou chauffage n'est pas restitué en valeur revente ).
    yaadno
    bjr:
    je réponds à la question du remplacement d'une chaudière gaz +ECS
    je trouve curieuse l'offre du pro: pourquoi une 24kW d'un côté et une 32 de l'autre? d'autant qu'il existe une 26 et une 30;
    je trouve aussi que proposer de l'ECS avec 11l/mn ça fait un peu misérable: (pour ceux qui ont essayé)
    -une proposition avec ballon associé est beaucoup plus confortable-mais plus chère-
    mk123
    agitateur, d'accord : tout dépend de la température de départ dont la maison a besoin, et ça se mesure.
    Nathalie59, avez-vous aussi envisagé une PAC air-eau ? Personne ne sait où sera le prix du gaz dans quelques années, mais s'il reste élevé, une PAC qui peut tourner à basse température se rembourse souvent plus vite qu'une chaudière neuve. Vous pouvez le vérifier avec votre chaudière actuelle, avant de choisir :
    - Ouvrez à fond les robinets de tous les radiateurs, puis équilibrez-les : mesurez la température d'arrivée et de retour de chaque radiateur, et fermez un peu le té de réglage (la vanne côté retour) de ceux qui ont moins de 5 °C d'écart, jusqu'à environ 5 °C partout. Attendez au moins 20 minutes après chaque réglage, donc comptez quelques jours. C'est ainsi que fonctionnerait une PAC, pas le meilleur réglage pour votre chaudière : c'est seulement un test.
    - Ensuite, faites tourner la chaudière jour et nuit, sans coupure, vers 45 °C de température de départ, et notez chaque jour la température extérieure. Trop chaud dedans ? Baissez de 2-3 °C. Trop froid quand il gèle ? Remontez un peu. En quelques jours de froid vous saurez quelle température il faut à votre maison selon le temps dehors.
    Si la maison reste chaude vers 45-50 °C par temps froid, vos radiateurs conviennent à une PAC. S'il faut 65 °C, agitateur a raison, l'intérêt devient beaucoup moins évident.
    agitateur
    en effet.
    Le test de chauffe par froid significatif est à faire avec une sortie assez "basse", par exemple 45°C ou 50°C, même si ça lance souvent et pas longtemps. Si la tempé intérieure tient, une PAC peut s'envisager. S'il faut chauffer fort, c'est mort.
    Pour l'ECS, on peut se dire aussi que finalement, un système avec un ballon comme un cumulus élec basique, ça fait le job, ça évite de devoir sur calibrer une chaudière qui ne ferait que le chauffage, le coût achat est faible, et finalement le coût d'utilisation n'est pas délirant non plus versus les alternatives.
  1. Quelle filière choisir entre MP et PSI ?
    Par invitea6f454dc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2018, 07h32
  2. Quelle DDR3 choisir entre ces 3 là ???
    Par invite1c2c632c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2012, 23h30
  3. quelle école choisir entre enscpb ou enscmu?
    Par invite086c2bb8 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/08/2011, 12h44
  4. Quelle différence entre les prépas ? Comment choisir ?
    Par inviteefb98609 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/03/2011, 12h09
  5. Quelle chaudière à gaz choisir
    Par invitedcd73253 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 15h10
