clim monosplit à contact sec - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Martin695
    Re : clim monosplit à contact sec
    C'est du cloud donc débranchable à volonté par le fabricant
    Je ne pense vraiment pas que Daikin arrête un jour son API, cela serait se "tirer une balle dans le pied". En revanche c'est aujourd'hui gratuit si moins de 200 requêtes par jour (si qui suffit largement pour piloter une clim) et cette gratuité pourrait un jour s'arrêter..
    Martin695
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Il y a des PAC connectées qui peuvent ensuite être commandés via des automatismes comme Shelly, H.A ou jeedom.
    J'ai essayé de piloter ma PAC Daikin via leur API Cloud avec Shelly mais cela ne fonctionne pas à cause de la longueur max de l'entête http qui est de 1024 et ne permet donc pas de passer le token OAuth2 Daikin (longueur 1596).
    En revanche pas de problème avec un module Tasmota ESP32 avec Berry (c'est ce que j'utilise).
    popop
    ça fait partie des trucs qui me gênent dans le cloud, c'est gratuit jusqu'à ce que ce soit payant, Fronius Solarweb a décalé des données initialement gratuites vers l'abonnement. C'est pour ça aussi que je cherche en local.
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    - 100% local et simple (intégrations HA) mais un peu cher : Home Assistant (par ex une machine HA green vaut 179€) + module Faikout pour Daikin (environ 70€ avec le câble)
    ce sera donc plus de ce côté là que je vais regarder.
    Merci à tous pour les infos, de ce côté là c'est donc faisable, reste l'aspect technique, placement dans la maison et réglementation F-gaz à gérer.
    Dernière modification par popop ; 23/11/2026 à 17h02.
    je n'ai pas tout lu et ça a peut être été dit mais il faudra quand même que la clim démarre quand la puissance de l'onduleur est suffisante, sinon il y aura soit appel au réseau soit cut off de l'onduleur
    popop
    c'est même l'objectif n°1 : utiliser l'excédent de prod uniquement
    ton onduleur sera relié au réseau ?
    tu pourais utiliser un détecteur de luminosité, en cas de luminosité suffisante la clim démarre
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/11/2026 à 21h10.
    popop
    oui c'est une installation en place depuis longtemps.
    non, il y a d'autres consommateurs prioritaires, c'est quand tout est déjà utilisé que le démarrage de la clim doit être demandé, ce qui peut être fait via l'onduleur.
    c'est bien ce que je me disais
    Bjr , Ca risque de n"tre que des miettes à récupérer.
    Et des arréts/démarrage à gérer avec préçision.
    Faudrait faire le calcul du cout investissement et gestion (et autres contraintes )sur le " bénéfice" '(éventuel)
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    popop
    j'ai pas de données accessibles pour savoir si c'est économiquement rentable ou pas, l'onduleur ne totalise que la production totale, pas la limitation anti-injection. Et comme c'est à la fois pour du confort et compléter ce qu'il manque un peu en inter saison, c'est pas l'objectif principal.
    D'autant qu'à la réflexion, ma chaudière à pellets a presque 20 ans, donc en cas de claquage je serai déjà en partie équipé.
  1. Monosplit ou bisplit ?
    Par Landais dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2026, 22h03
  2. Conseil emplacement et matos clim monosplit
    Par jennypi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2018, 10h31
  3. Conversion d'une clim monosplit en bisplit
    Par invite0da7bf63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2012, 08h58
  4. [Thermique] Contact Toulousain Rechargement Clim ??
    Par invitec7ddb4ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 12h53
  5. nettoyage de ma clim monosplit
    Par invite94ba20fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h04
