inertie dans maison isolation extérieure
    invite7c073695
    Bonjour!
    Pour une maison neuve avec isolation extérieure (laine de bois ou liège) et enduit direct chaux, comment compenser le manque d'inertie des murs porteurs? quel type d'enduit peut on utiliser et surtout en quelle en quelle épaisseur?
    Pour une MOB on rajoute de la maconnerie genre BTC sur les murs (je parle pas des parois intérieures), est ce que ca a un sens de le faire aussi sur un mur déjà en maconnerie ou c'est complètement idiot?
    ... et tant que j'y suis: d'ailleurs, quelle est la meilleure brique à utiliser pour des murs porteurs avec isolation extérieure?....
    Merci!
    invite1fd37ce8
    Re : inertie dans maison isolation extérieure
    certains le font sur les faces internes des paroies externes de mob avec des plaque de fermacell.... c'est pas top côté inertie mais c'est plus abordable et plus simple qu'un parement interne en BTC ...
    tu peut faire une très bonne envelope externe avec une Mob et lui adjoindre des cloisons internes en matériaux lourd, planchers lourd , bar en pierre ... etc ...
    dans ce cas tu as comme un cocon isolant sur les paroies externe et des accumulateur solaire passif bien au chaud à l'intéreur de la maison ... et avec ça , si ces maconneries lourdes sont bien ensoleillées tu peut obtenir une très bonne isolation externe...
    coté climatique pure ... voir maison passive, commences à regarder du côté d'isorast et de sa maison climatique en "Légo" 20 cm polystyrène+ brique rouge interne avec béton coulé entre les deux ... http://forums.futura-sciences.com/thread98960.html
  1. Isolation extérieure en liège
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/09/2007, 14h31
  2. Isolation extérieure, procédure...
    Par invite75fd5f67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h47
  3. Isolation extérieure de la maison
    Par invite6c89b69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/01/2007, 10h22
  4. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
  5. isolation exterieure
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h21
