Insecte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
Insecte
    invite533a42a8
    Re : identification insecte
    Citation Envoyé par mite Voir le message
    comment est-ce que je peux prélever ces larves qui frétillent sans les âbimer ?
    en fait quand je traite un pull manuellement, j'écarte la laine,j'enlève ces points avec mes doigts, je mets parfois un coup de kapo,il ya aussi des petits cheveux foncés d'un-demi cm que j'enlève, je fais aussi l'envers du pull ,cela nécessite facilement 6h de travail par pull (et je dois renouveler cela plusieurs fois) ; c'est pratiquement impossible ! de plus peut-être qu'il ne faut pas que je porte du tout le pull que j'ai traité, et que je renouvelle l'opération ci-dessus régulièrement !( en attendant les larves prolifèrent sur le reste des textiles et le ménage de la maison n'a pas le temps de se faire, cycle infernal )
    peut-être que je devrais essayer de mettre un pull dans le compartiment congélateur ? au ctba, ils m'ont dit que j'allais les âbimer (ils baissent "progressivement" la T dans leur chambre froide, laisse mijoter puis augmente progressivement la température)
    Pour les larves, tu prends un pinceau que tu mouilles légèrement et tu récupères les larves que tu mets dans de l'alcool (70° c correct)
    Pour les adultes, alcool à 70° + glycérol si tu en as (ca permet de faire des montages entre lame et lamelle), sinon alcool à 70° (prélève les aussi au pinceau)
    invitef0530526
    le titre du livre est 250 animaux et insectes, hôtes cachés de nos maisons par H.mourier et j.d'Aguilar (ed.delachaux et niestlé,1996 pour la trad. ed.originale danoise)(collection les guides pratiques du naturaliste), je crois que c'est un classique, on le trouve en biblothèque.
    pour les larves, j'en ai encore trouvé auj. des petits points blancs, et après les avoir bien "asticotés)un petit morceau blanc plus gros (peut-être plus méchant ?)
    merci pour les conseils d'entomologiste ! alcool plus glycérol, je mouille le pinceau avec de l'alcool?
    je ne comprends quand même pas comment ce moucheron a pu atterrir dans le pull (les placards sont neufs, avant il y avait une toile de jute sur le mur, placard sans fond, et derrière c'était pas très net,notamment un cocon, et une fois,une bête noire avec deux bosses à qui j'ai fait sa fête, il ya 11 mois environ mais pas de papillon)
    peut-être aussi que mon caniche (lubie) trimballe des bêtes qu'il met sur mes vetements quand il m'interpelle ?
    j'espère que mon mari va me faire la photo avec la loupe, sinon elle est trop petite pour passer sur opie !
    invite87654345678
    Salut mite
    C'est aussi bien qu'une enquête policière ton histoire. On va bientôt retrouver des cadavres dans les placards... mais de moucherons et de larves.
    Tu ne connais personne dans ton entourage qui possède un appareil photo avec objectif macro ?
    Le coup du pinceau et de l'alcool pour prélever les larves ok, si on les veut mortes. Ma suggestion était de les voir évoluer pour savoir à quoi ça ressemble une fois adulte. Il faut identifier le "monstre" pour pouvoir lutter efficacement.
    La résille, c'est un film aux mailles très fines qui laisse passer l'air (un bas en nylon ou de la gaze de pansement peut faire l'affaire. Fixer au pot avec un élastique.
    invitef0530526
    Pour les larves, tu prends un pinceau que tu mouilles légèrement et tu récupères les larves que tu mets dans de l'alcool (70° c correct), discussion :
    pour la photo, impossible d'en avoir une plus nette, en la grossissant (même avec les loupes que j'ai) et opie n'accepte pas des photos de petite taille et c'est un peu trop juste (à moins qu'il ne fasse une exception?)
    les larves qui frétillent, j'en ai (je les vois encore mieux avec la loupe, mais est-ce qu'on peut identifier les larves avec un petit microscope?) il faut que je les mette dans une goutte d'alcool 70° (pharmacie) puis une lamelle, est-ce bien cela ?
    si la laine a été lavée, est-ce qu'on peut confirmer que la larve se nourrit bien de la laine (sans sueur ou déchets organiques?) puisque les larves ont besoin d'un complément, pourquoi continuent-elles à vivre ? ou combien de temps ?
    dans les sacs sous vide où elles sont privées d'oxygène combien de temps faut-il les laisser pour qu'elles meurent; ils assurent que ces sacs protègent des mites,quelles études a-t-on fait pour le prouver ?
    peut-être puis-je lancer une discussion à un autre endroit de ce site mais où ? je suis bien curieuse.
    l
    invite01e752d8
    Wink Re : identification insecte
    Ah, détail intéressant! Je vais refaire un tour en librairie feuilleter le bouquin de l'autre jour, je crois . Il me semble avoir lu quelque chose sur des mouches qui pondaient sur les animaux domestiques... Attention, je ne dis pas que c'est cela. Mais je vais tout de même vérifier de ce côté là!
    Apus.
    invitef0530526
    merci et bouquine bien ! j'ai donné un pull au pressing, ils disent que ce sont peut-être des acariens ? est-ce que l'on peut voir des acariens bouger, il faut que je trouve un document sur leur développement (?) est-ce qu'il y a une liaison entre la petite mouche et les acariens ?
    c'est vrai que ma chienne a une allergie à qq que le véto ne cherche pas à analyser et qui l'embête pas mal.(au début il disait aux puces du chat, mais j'ai un doute et ils sont traités au frontline.
    Il faut que je trouve un tout petit pinceau.
    invite87654345678
    Salut
    Si tu peux voir des acariens bouger à l'oeil nu, pour paraphraser Gabin : "T'as d'bons yeux tu sais !"
    http://podcasting.futura-sciences.co.../index_mnp.php
    Filmé au microscope... Ta pressing woman est peut être Wonder woman ?
    invitef0530526
    ils sont adorables tes acariens, mais je ne sais pas si je vais pouvoir dormir, surtout en compagnie d'acariens cannibales!! la pressing woman devrait d'abord se renseigner sur futura avant de dire cela, déja qu'elle considérait le moucheron comme une mite !
    moi j'exigerai une formation entomologique aux chefs des pressings !
    bon, on en reste aux larves, à bientôt pour la suite du feuilleton !
    cordialement !
    invite01e752d8
    Bon, je me permets juste de faire remonter un peu ce sujet pour voir, si de votre côté, l'enquête a avancé (et puis si d'autres forumeurs n'avaient pas encore vu ce sujet, peut-être pourront-ils nous éclairé).
    De mon côté, j'ai refeuilleté le bouquin sur les diptères, mais je n'ai pas réussi à retrouver "l'histoire" des mouches qui pourraient des fois se mettre dans les poils des animaux de compagnies. J'avais peut-être rêvé, je sais pas, mais compte revérifier la prochaine fois (les vendeurs du magasin vont certainement en avoir marre de me voir toujours traîner dans le rayon nature... mais bon, je suis plutôt bon client, alors... ).
    Sinon j'ai feuilleté le bouquin "Les petits animaux des jardins et des maisons" de Lars Henrik Olsen et Jakob Sunesen chez D.&N. -> très intéressant, mais rien trouvé en ce qui concerne le problème de mite (bon, faut peut-être le lire mieux, je l'ai "seulement" feuilleté... même si je l'ai bien feuilleté quand même... ).
    Et je n'ai pas encore eu le temps de faire le "tour des librairies" pour retrouver le bouquin de V. Albouy que j'ai mentionné l'autre jour, je ne sais pas si j'y trouverai quelque chose.
    A suivre donc...
    Apus. (toujours sur l'affaire mystérieuse des insectes suspects non encore identifiés... )
    invite01e752d8
    Oh! Est-ce que c'est au niveau de sa langue?
    invitef0530526
    je ne comprends pas ??
    j'ai entendu dimache matin qu'il y avait un jeune spécialiste des mouches, au museum, mais je n'ai pas retenu son nom !cela se termine par "eron' je crois ;
    sinon je vois des trucs blancs inférieurs à 1 mm et c'est très visible 'en écartant la laine' A Bientôt !
    invite01e752d8
    Bonjour mite,
    C'était juste pour savoir si l'allergie était localisée sur la langue de votre chienne. J'avais cru me souvenir (mais vraiment très vaguement) que certains animaux de compagnie en faisant leur toilette (en se léchant les poils donc) pouvaient développer quelque chose sur leur langue (directement à cause des parasites ou de leur crottes? je ne sais plus trop...). enfin c'était juste pour ça, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas bien sûr de mes souvenirs, et puis si vous n'avez rien remarqué de tel sur votre chienne, alors il n'y a pas plus de souci que ça à se faire! (et si votre vétérinaire ne vois rien de grave, c'est qu'il n'y a sûrement rien de grave!)
    Quant à votre histoire de parasite dans la laine, pour le moment je n'ai malheureusement pas trop le temps et je serais assez pris dans le mois à venir.
    Bon courage en tout cas, j'espère que vous trouverez bientôt une solution à votre problème pour sauver vos pulls!
    Apus.
    invitef0530526
    malgré les traitements,dehors à la suite de la chaleur continuent à apparaître des morceaux blancs et cheveux "blancs" ce coup ci !!!
    invitef0530526
    je n'ai plus de réponse !, quand il fait chaud, des petits points blancs sortent en quantité importante de mon gilet couleur rouge laque, qu'est-ce que c'est ?donnez-moi différentes hypothèses !
    on m'a suggéré que c'était des moisissures ?
    kinette
    On peut très bien voir des acariens à l'oeil nu (les acariens du fromage par exemple font, adultes, la taille d'une petite tête d'épingle).
    Je me demande si ça ne serait pas l'hypothèse la plus valable dans cette histoire.
    K
    invite87654345678
    Hello
    Moi ce qui m'intrigue c'est que mite a dit en début de post que des mouches sortaient de la laine...
    Comme je ne vois pas des acariens se transformer en mouches ou apprendre à voler, peut-on en déduire que les mouches mangent les acariens ? Et ces "mouches" pourraient-elles elles des chrysopes ?
    Voili, voilou .... Une question de plus dans cette énigme digne de Sir Arthur Conan Doyle. Qu'en pensez-vous mon cher Watson ? Avons-nous fait avancer le schimili.., bili... schlimibi ?
    Je pense qu'il faudrait poster cette question sur
    http://www.insecte.org/forum/portal.php
    Beaucoup de spécialistes et de passionnés y sévissent. L'un d'entre eux aura peut être une idée.
    invitea5f4dff8
    Citation Envoyé par kaolin Voir le message
    Hello
    Et ci c'était un insecte pondant ces oeufs dans les acariens ? La larve s'y développe et...
    Ce genre d'insectes auxiliaires et de plus en plus utilisé en agriculture raisonnée
    Philippe
    invite87654345678
    Salut
    Une hypothèse de plus, des braconides.
    Moi, je ne vois qu'une solution définitive. C'est isoler un morceau de vêtement infecté dans un bocal clos à l'aide d'une gaze hydrophile et attendre que "ça pousse".
    Au moins là on en aurait le coeur net.
    invite5c70a441
    J'ai également des petits insectes qui semblent être des mites mais j'ai découvert aujourd'hui un "gros" insecte (1 cm - cf pièce jointe) qui me semble être un insecte à bois. Nous habitons une ancienne maison dont les parquets ont tendance à flotter et nous craignons les insectes à bois.
    Sauriez-vous me dire ce que c'est ?
    ps : son corps était crème et un peu plus long (je l'ai écrasé pour le capturé)
    HELP !
    invitef0530526
    J'essaie de relancer la discussion car mon problème n'est pas résolu ! le traitement des lainages par bombe antimites, ou antiacariens à grosse dose ne donne rien, toujours des toutes petites larves blanches qui bougent et comme des cheveux, mais pas d'insectes plus gros. Mes vêtements sont restés des mois sous vide, mais cele n'élimine rien ! Il faut que je tente la congélation ??
  1. [Identification] Insecte
    Par invite1d8f281d dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2008, 20h22
  2. [Identification] insecte
    Par invite81001595 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2008, 20h15
  3. Insecte
    Par invite8bb296d4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/10/2007, 15h11
  4. [Zoologie] insecte
    Par invite1b956f2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/08/2007, 08h11
  5. insecte
    Dernier message: 31/07/2007, 14h52
