En route pour 2024...
    richardunord
    Le ballooning est un moyen de locomotion aérienne utilisé par les araignées. Il fait intervenir la soie, qui engendre une traînée et permet à l'animal de décoller. Le ballooning serait d'abord un mode de dispersion, et les organismes qui s'y adonnent représentent une part importante du plancton aérien.
    Bonne année 2024 à toutes et tous !
    Nom : 31.10.2018Lumix300.jpg._82N1.jpg
Affichages : 305
Taille : 480,5 Ko
    Sans les araignées, la vie sur Terre serait impossible...
    dada
    Re : En route pour 2024...
    Bonne année richardunord, merci pour cette magnifique photo de début d’aventure !
    J’ai une question sur cette soie "de voyage", est-elle en forme de ruban ?
    J’ai admiré une nuit d’été une séance de ballooning sous les lampadaires, la manière dont le fil reflète la lumière m’a fait croire qu’il était plat. Et cela semblerait une bonne idée pour l’aérodynamisme.
    Sur cette photo qui me semble bien nette, on voit deux fils ? Ou les bords d’un ruban ?
    richardunord
    Merdi dada... Mais que voilà une bonne question ! Je n'en sais fichtrement rien et vais investiguer !
    En attendant, en voici une autre :
    richardunord
    ArchoZaure
    Je suis allé fouiner un peu et apparemment, de base, les "fils" (les soies en fait) d'araignée sont des assemblages de structures de 3 types.
    Amorphes, en feuillet ou semi-cristallines.
    Au sein d’un fil de soie, on a donc une cohabitation entre des régions cristallines et des régions amorphes. De cette cohabitation, vont naître les propriétés d’élasticité et de résistance caractérisant les fils.
    https://lemondeetnous.cafe-sciences....fil-daraignee/
    Il y a un article dans la revue Nature à ce sujet, mais c'est payant.
    https://www.nature.com/articles/nature08936
    On a donc effectivement la possibilité d'avoir des soies plates.
    Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de s'envoler.
    Il faut probablement voir le rapport cout/efficacité du dispositif en rapport avec finalité du déplacement.
    Par contre je me demandais si l'araignée terminait son voyage toujours accroché au fil ou si elle pouvait se laisser tomber du fil (vu la taille de l'araignée elle ne risque pas de se blesser en tombant).
    richardunord
    J'ai contacté une prof anglaise qui a travaillé sur ce sujet... On verra si elle répond !
    Voici un passage du livre "Les Araignées" de Michel Hubert (1979... l'obsolescence à du bon !)) qui répond à ton questionnement !
    A noter aussi que ce n'est pas toujours pour s'envoler... le fil emmené par le vent peut se fixer un peu plus loin pour lui permettre de se déplacer dessus !
    Nom : 03.01.2024Lumix.jpg_5.jpg
Affichages : 125
Taille : 652,1 Ko
    richardunord
    Sur ce cliché flou et surex, on voit plusieurs fils !!
    Nom : 31.07.2015LumixSoignes 074a.JPG
Affichages : 138
Taille : 243,9 Ko
    richardunord
    Une première réponse d'un spécialiste belge néerlandophone (Dries Bonte Professor of Ecology and Evolution ) :
    "Autant que je sache, les fils sont toujours effectivement filiformes et non plats. Je ne pense pas non plus que vous puissiez le dire sur cette photo. Après tout, les câbles de ballon sont des draglines qui s'élèvent dans les airs en utilisant l'énergie éolienne/thermique et éventuellement aussi l'électromagnétisme. Voir ci-dessous une structure de tels fils.
    https://www.cambridge.org/core/journ...vents-spinning
    S'ils étaient plats, je ne pense pas qu'ils offriraient plus de résistance et donc s'envoleraient plus rapidement. Les ailes sont bien sûr plates car elles génèrent une pression négative sous l'aile lors du déplacement horizontal/flux d'air. Les araignées en ballon pourraient alors s'orienter incorrectement dans l'air et donc générer plus probablement un flux d'air latéral (si elles sont quelque peu en forme d'arc)."
    Dernière modification par richardunord ; 03/01/2024 à 23h54.
  1. La colonisation de Mars prévue pour 2024
    Par invite754e6035 dans le forum Actualités
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/08/2025, 19h19
  2. La fusion pour 2024 avec Helion.
    Par ArchoZaure dans le forum Actualités
    Réponses: 56
    Dernier message: 08/11/2023, 15h44
  3. Batterie PS124 pour NICE X Metrokit 2024
    Par invite71190b49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2015, 15h18
