Serveur introuvable
Serveur introuvable
    abracadabra75
    Serveur introuvable
    Bonjour à tous!
    D' abord ma config: un portable IBM Thinkpad, autrement dit processeur Intel Pentiun 2GHz 768 Mo de ram, carte réseau Toshiba WirelessLAN mini PCI Windows XP SP2
    Navigateur Firefox.
    Je peux accéder à 2 réseaux WIFI protégés par WPA, et dont j' ai les clés.
    Le premier réseau fonctionne impec si je suis à sa portée.
    Par contre, pour le second, même avec une force de signal 'excellente' et le message 'Vous êtes maintenant connecté à ...' , lorsque j' appelle l'internet, l'écran de Firefox s' affiche avec en encadré,
    'Serveur introuvable'.
    Les paramètres des deux connexions sont identiques, sauf erreur de ma part.
    Un membre du groupe saurait-il m' indiquer ce qui cloche? ou la piste à suivre?
    Une recherche avant de poster ne m' a rien donné.
    Merci d' avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    JPL
    Re : Serveur introuvable
    Les n° IP sont-ils attribués par DHCP ? Y aurait-il un problème avec le DNS attribué ? Peux-tu faire un ping sur le routeur ? En vrac...
    abracadabra75
    Oui par DHCP.
    Je suis allé chez mon voisin sur son portable: même punition: même serveur introuvable.
    En cliquant sur l'icone en bas de l'écran à droite de la barre de tâches pour avoir l'état de la connexion, après le nom du réseau apparaît parfois entre parenthèses 'homologue à homologue'.
    Pour faire un ping, est-ce dans la fenêtre 'Exécuter' du menu de démarrage qu'on le lance? Et quelle est la commande?
    Merci.
    JPL
    Homologue à homologue laisse penser que c'est une connexion en mode ad hoc, qui n'est peut-être pas le mode de connexion avec le réseau qui marche. Quel est la nature du point d'accès au réseau qui marche est celle du point d'accès au réseau qui ne marche pas : routeur, box, ou simplement autre ordinateur ?
    invite5bd82354
    Ouvrez une fenêtre dos.
    La syntaxe la plus simple est ping suivi de l'adresse IP
    sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx
    ping xxx.xxx.xxx.xxx
    Si tout se passe bien vous recevez plusieurs lignes commençant par réponse, puis de statistiques.
  1. serveur introuvable
    Par invite64157a37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 00h07
  2. Introuvable...
    Par invite9c14d84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 13h07
  3. datasheet introuvable
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 09h33
  4. site personnel: serveur introuvable
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 22h41
  5. Prunus introuvable
    Par invite41069c81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2005, 13h42
