quelque commande DOS...
    invitebd470ca9
    Bonjour a tous !
    Je cherche quelque commande dos, histoir de pouvoir passée a un reseau LAN a un internet via un modem ADSL plus rapidement a l'aide d'un batch...
    pour passé de l' un a l'autre il faut :
    soit pour le LAN : definir une adresse IP et un masque sous resau mauelle
    soit pour le Net : definir une adresse IP automatique
    j'aimerais donc connaitre les commande dos pour faire sa ...
    merci d'avance !
    invite8e6b42f1
    Re : quelque commande DOS...
    je comprend pas trop ta demande ??
    et je doute que tu est les commande adequate sous donc ( c'est pas linux ! )
    invitebd470ca9
    je veut savoir quelle sont les Commande MS-DOS qui permette des definir une adresse IP manuellement ..., ou de pouvoir laisser cette adresse se definir par le Client DHCP...
    donc voila ce que j'aimerait connaitre ... ou simplement savoir si c'est possible ...
    JPL
    Pas possible (sauf erreur très improbable de ma part). Mais sur tout je ne comprends absolument pas l'architecture du réseau que tu veux mettre en oeuvre.
    invitee9fd7c2c
    essaye de voir du conté de ipconfig /? (enfin bon, ca fait bientot 2 ans que j'utilise plus windows, je peux me tromper ).
    Sinon, essaye d'installer cygwin, tu auras acces à un vrai shell (bash par défaut) peut etre que tu pourras faire ce que tu veux a partir de la. J'ai jamais testé, je ne sais pas si c'est faisable, mais ca ne coute rien de tenter
    invite7eb532ae
    Thumbs up Re : quelque commande DOS...
    Si Tu Veux Envoiyer Un Messages En Dos
    Tu Etulise La Commande
    Net Send
    invite7eb532ae
    Je Ne Connai Pas Bein Comment On Utulise
    Telenet En Dos Ou Le Logiciel Putty
    Je Voudrai Avoir Les Commande
    Merci de lire la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    et puis, essaie de te relire avant de poster le message.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 28/07/2004 à 23h01.
    JPL
    Citation Envoyé par aladin
    Net Send
    Quel rapport avec la question initiale ?
  1. Commande dos en démarrage en win2k et xp
    Par invite89f53faf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2009, 07h55
  2. Quelque questions
    Par invite156520e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/07/2007, 14h13
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. commande ms-dos?
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2006, 12h43
  5. Commande MS DOS
    Par invite87549e74 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2005, 19h08
