passer des lignes dans un bloc en saisie
    invite80721292
    J'avance petit à petit sur mon site, et voilà que je tombe sur un effet indésiré. J'ai creer un bloc texte, pour que mes visiteurs me laisse des messages, un tit truc sympas quoi ... et le problème est le suivant, lorsqu'on passe une ligne dans le bloc texte, aucune indication n'est donnée, et donc quand j'appelle ce bloc, il n'y a aucun déplacement, les phrases se suivent toutes.
    comment faire pour demander de passer une ligne ? je ne vais tout de même pas demander au visiteur de taper <br/> à chaque fois qu'ils veulent aller à la ligne :'(
    Merci de vos réponses,
    Sky
    invite0d782b3f
    Re : passer des lignes dans un bloc en saisie
    il ne faut pas utiliser une balise text, mais :<textarea></textarea>, qui permet de rentrer du texte et de sauter des lignes
    exemple :
    <textarea name="Textedesvisiteurs" cols="50" rows="20"></textarea>
    col :colonne
    rows : ligne
    voili
    invite80721292
    c'est ce que j'utilise, voici une portion de mon code :
    <textarea name="commentaire" cols="50" rows="10"></textarea>
    ensuite, je récuper la variable, et l'insere dans ma base de donée, lorsque j'appelle cette variable, il me l'affiche sans espace
    invite0d782b3f
    tu utilises quel langage
    php ?asp ?
    suivant le langage je te donnerais la marche à suivre
    invite80721292
    je viens d'effectuer un test, et mon text passe bien les lignes dans mas base de donnée, mon problème doit venir lorsque j'appelle ce text, je l'appelle comme une autre variable avec :
    echo '.$row['commentaire'].'
    c'est ici que doit se situer le problème :?
    edit : J'utilise php
    invite0d782b3f
    n'oublie pas que c'est du html, et que s'il n'y a pas de balise dans ta base ca ne s'affichera que comme du texte brut
    donc en php :
    <? if(!empty($_POST["mon_champ"])) {
    function tarea($text) {
    $t=str_replace("&","&amp;",$te xt);
    $t=str_replace("<","&lt;",$t);
    return nl2br(stripslashes($t));
    <? echo tarea($_POST["mon_champ"]); ?>
    <hr><br>
    là on utilise une fonction tarea, qui va permettre de formatter ton texte en html
    et on l'affiche
    il faut faire ca avant de mettre ta variable dans ta base de données
    invite80721292
    merci de tes réponses, j'essaie ca tout a l'heur,
    les cours m'appelle :S
    invite0d782b3f
    de rien, tiens moi au courant, si je n'est pas était clair n'hésite pas
    invite80721292
    si j'ai bien compris cette partie du code, sert à définir la fonction tarea
    <hr><br>
    et celle ci a apliquer la fonction à une variable
    cependant, echo sert a afficher le résultat (dans ton exemple c'est pour que je vois tout de suite l'aplication ?)
    je commence à nager, je doit l'admettre
    invite0d782b3f
    <hr><br>
    était juste un exemple pour afficher le contenu de ton champs
    lorsque tu prends ton texte et que tu veux l'insérer dans une variable il faut faire ceci :
    $montexte=echo tarea($_POST["mon_champ"]);
    voici ensuite l'exemple de requete d'insertion dans ta base de données, si tu veux enregistrer ton texte:
    $sql="insert into tabase(montexte)
    values('$montexte')";
    aprés pour afficher le contenu de ton champ de ta base de données tu l'affiches normalement avec un echo
    invite0d782b3f
    erreur : $montexte=echo tarea($_POST["mon_champ"]);
    il faut mettre :$montexte=tarea($_POST["mon_champ"]);
    invite80721292
    salut,
    merci pour les infos, mais malgrés tes indications, je n'ai pas réussi a faire fonctionner mon code.
    cependant, pendant ce temps j'ai chercher, et j'ai trouver la réponse. il me manquais devant ma variable une fonction : nl2br
    donc pour ceux qui serait bloqué comme moi, il suffit de récuperer la variable, normalement
    $variable = $_POST_['variable'];
    et ensuite lorsque vous voulez vous en server, il suffit de mettre nl2br devant ex :
    echo nl2br('$variable')
    Merci pour ton aide croli
    yoda1234
    Citation Envoyé par Skyarnangel Voir le message
    Et merci pour ce retour d'infos, qui n'est pas aussi fréquent que nous souhaiterions!
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0d782b3f
    euh je te l'avais mis cette fonction
    ==>nl2br(stripslashes($t))
    de rien
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 03/02/2011, 21h38
  2. definition des lignes doublées...
    Par invite7c31a278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 04h18
  3. Déformations des lignes de champ
    Par invite924d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2006, 00h26
  4. Numérotation des lignes dans Texnic Center
    Par invite4793db90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2005, 18h28
  5. Ensemble P des lignes d'univers des particules
    Par invitef8c0c968 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2003, 19h48
