Procédure préliminaire (problèmes et rapports) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite5e607398
    Re : Procédure préliminaire (problèmes et rapports)
    Voilà IGOR51 Je pense avoir suivi la procédure A te lire et merci Il ne me restera qu'a installer le pare feu.
    Je n'arrive pas à joindre le fichier .txt hijack
    invite5e607398
    Je me suis planté:j'ai pris la deuxième option "do a system scan only " j'avais pas parcouru suffisamment ton tutorial!
    invite9bff601c
    j'attends le nouveau rapport Hijackthis avant de te donner la suite des opérations.
    invite5e607398
    Je le lance à nouveau en mode normal?
    invite5e607398
    J'ai oublié de te dire que j'ai installé KERIO mais il rentre en conflit avec le pare feu de windows ;c'est normal?
    JPL
    Normal : jamais deux pare-feux sur le même ordinateur. S'il n'a pas arrêté tout seul comme un grand celui de Windows il faut que tu le fasses : Panneau de configuration, Outils d'administration, Services. Là tu arrêtes le pare-feu Windows et tu le désactives.
    invite5e607398
    Bonsoir JPL, Oui j'en ai désactivé un mais ce qui m'étonne c'est qu'IGOR51 m'a dit que je n'avais pas de pare-feu! alors qu'il est là et activé.
    JPL
    Parce qu'il a dû rechercher simplement les lignes correspondant aux pare-feux classiques du type Kerio, Zone Alarm...
    invite9bff601c
    Je regarderai tes rapports dans la soirée, petite précision néanmois : il ny'a pas de ligne indiquant la mise en fonction du pare feu de windows.
    Désactive le au profit de kerio qui est bein meilleur
    A plus tard
    invite9bff601c
    Voici la suite de la procéudre :
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Bonne soirée,
    Igor
    invite5e607398
    Bonjour tout le monde,IGOR51 je n'arrive pas à faire fonctionner Kaspersky ,je clique sur j'accepte et il ne se passe rien.
    Je n'ai pas on live scanner
    j'ai désactivé l'antivirus momentanément
    Je joins néanmoins le rapport clean
    invite5e607398
    Autant pour moi je n'avais pas ouvert IE
    Voici le rapport
    invite9bff601c
    as-tu encore des problèmes ?
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Bonne journée,
    Igor
    invite5e607398
    Non je n'ai plus de problème,à part qu'il faut etre polytechnicien pour paramétrer les pare feux . Je crois que je vais revenir à celui de windows parce qu'a force d'autoriser je suis sur de rendre kerio inopérant .
    Entous cas merci mille fois à tous et surtout toi IGOR51.
    JPL
    Surtout ne reviens pas à celui de Windows. Tant que tu autorises des actions qui découlent de la mise en oeuvre de tes programmes ou d'actions clairement identifiées (par exemple les mises à jour de automatiques de Windows) c'est sans problème. Et même si par erreur tu validais une action provenant d'un programme nuisible ton pare-feu serait toujours bien meilleur que celui de Windows !
    invite5e607398
    Ok.JPL Je vais essayer de m'y faire. Encore merci.
    invite5e607398
    En relisant le rapport clean :
    Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\
    tentative de suppression de C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
    Impossible de supprimer C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
    Qu'est ce que ça veut dire et est ce grave? merci
    invite9bff601c
    je sais pour ce fichier, il n'est pas méchant à proprement dit....Le créateur de clean a décidé de le mettre dans sa liste de suppression, ce n'est pas obligatoire, tu peux le supprimer si tu veux mais ce n'est pas une obligation..
    Pour le supprimer :
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Dans ta prochaine réponse, poste le rapport situé ici C:\_OTMoveIt\MovedFiles
    Bonne soirée,
    Igor
    invite5e607398
    Si tu me dis qu'il n'est pas important je le laisse. Je ne veux pas t'encombrer l'esprit ,tu as sans doute mieux à faire .
    Chapeau bas pour tes compétences!!
    invite9bff601c
    pas de problème, réalise la petite manipulation ci dessus, c'est vite fait, et je te rassure cela ne m'emcombre pas l'esprit
  1. Problemes pour eradiquer les malwares avec la procedure
    Par invite1b18906d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/01/2008, 14h41
  2. Rapports Hijackthis et DiagHelp
    Par invite9e667fbf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/06/2007, 00h20
  3. rapports pour verif
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/06/2007, 12h41
  4. préliminaire CID internet explorer
    Par inviteebc3c4ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 21h23
