Reseau mixte fil-wifi
    invite5ee91fe7
    Bonjour !
    J'ai un petit souci sur mon reseau...
    Il est branché comme tel :
    Nom : rezoaf1.jpg
Affichages : 510
Taille : 17,2 Ko
    Alors pas de probleme pour les postes B, C, D et E, ils sont tous dans mon groupe de travail.
    Mais le A, quand il est en WiFi (comme sur le schema), disparait du groupe, tout en ayant toujours accès à internet... Et je voudrais qu'il soit toujours dans le groupe !
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci !
    J'ai mis ton image en pièce jointe : nous ne sommes pas favorables aux images sur serveur extérieur (par exemple pour des raisons de durée de disponibilité limitée).
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 14/05/2007 à 12h56.
    invite3dc2c2f6
    Re : Reseau mixte fil-wifi
    Bonjour!
    Est-ce que le poste A possede la meme plage d'ip que tes autres postes?
    Comment le boitier wifi attribue l'adresse au poste A?
    Vu comme cela, il semble que ton poste A change de plage IP par rapport au reste de ton parc.
    Verifie les points suivants:
    Plages IP des postes B, C, D, E : 10.0.0.x, OU 192.168.0.x par exemple
    masque de sous-reseau: 255.255.255.0
    Lors de l'attribution d'une IP (privée, hein, on est dans ce cas de figure pour tous tes postes) pour le poste A, veille à ce qu'elle corresponde à la plage des IP des tes autres postes.
    Techniquement, l'attribution des IP peut se faire dynamiquement (par DHCP) ou declarées individuellement sur chaque poste de ton réseau. Il faut regarder comment ton modem ADSL gère celles-ci.
    Il faut dans tous les cas assurer la cohérence d'attribution des IP privées entre le modem ADSL et ton boitier wifi.
    Le mieux est de n'avoir qu'un seul serveur DCHP sur ton réseau, le modem ADSL.
    Tu peux donc laisser le modem ADSL décider des IP de tes postes par DHCP, ainsi que pour ton boitier wifi, et déclarer une IP fixe en dehors de la plage DHCP pour le poste A, MAIS appartenant à la même plage d'adresses que ton réseau...
    Un petit exemple pour etre plus clair:
    DHCP : 192.168.0.1 --> 192.168.0.10
    Adresse du poste A: définie en statique --> 192.168.0.100
    Voilà, j'espère avoir été assez clair...
    invite5ee91fe7
    Bonjour Manu !
    Alors...
    Oui, le poste A est dans la meme plage d'IP que les autres postes.
    Le routeur WiFi a lui aussi une IP dans la plage, et est lui meme réglé en DHCP.
    Le modem ADSL est lui aussi en DHCP.
    J'espere voir tout bien compris à ce que tu as dit...
    Je précise que quand je fais 'ipconfig/all', je peux voir que sont differents sur le poste A :
    - La passerelle par defaut
    - Le serveur DHCP
    - Les serveurs DNS
    Voili
    invite3dc2c2f6
    Hello!
    Bon ben pour voir, attribue donc une IP fixe au routeur Wifi (dans la plage d'adresses de ton reseau postes filaires), ainsi qu'a ton poste A.
    Je suppose que ton poste A a comme passerelle par defaut celle de ton routeur Wifi? Si c'est le cas, le probleme vient de la
    invite5ee91fe7
    Salut Manu !
    Effectivement, le poste A a pour passerelle le routeur WiFi...
    Que faire ?
    invite3dc2c2f6
    Salut!
    Desolé pour la reponse tardive...
    Le probleme vient du fait que tu as dans ta config reseau deux serveurs DHCP: le routeur Wifi ET le modem ADSL.
    Il faut que tu puisses signifier au modem adsl que tu as un autre serveur DHCP, dans les options de configuration avancees par exemple.
    Donne moi le modele et les ref des deux, je te dirai quoi faire...
  1. réseau wifi
    Par invitead16da34 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2007, 18h27
  2. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  3. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
  4. réseau wifi
    Par invitecdff7bab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/07/2006, 11h51
