Je dispose d'un modem et non d'une box pour l'accès internet (1Mb/s) de mon ordinateur de bureau. J'aimerais savoir comment créer un réseau wifi avec un ordinateur portable sans disposer de box.
26/06/2007, 14h52
#2
invited5b00fc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : réseau wifi
Il faut que le modem dispose de la fonction wifi.
Si c'est le cas, il faut installer une clé wifi sur le portable, s'il n'est pas déjà
équipé d'une carte wifi.
Bernard
26/06/2007, 17h15
#3
invitee8d7462d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
106
Re : réseau wifi
Bonjours,
Si mon modem ne dispose pas de cette fonction, n'y a-t-il aucun autre moyen ?
26/06/2007, 22h24
#4
invited5b00fc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : réseau wifi
Et bien dans ce cas non.Si vous avez juste un modem adsl basique,ça ne va
pas être possible.
Il faut un modem/routeur wifi, (pas obligatoirement une ....box).
Bernard.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/06/2007, 00h29
#5
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 343
Re : réseau wifi
Envoyé par nikola948
Un fil pour le relier au premier ordinateur configuré en passerelle ?
27/06/2007, 07h20
#6
invited5b00fc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : réseau wifi
Dans ce cas, oui, avec le modem relié par cable(usb) sur un premier pc.
Ce premier pc sert de passerelle entre le modem et le pc portable.
Mais même dans cette config, le pc passerelle,doit avoir une carte wifi,le
but étant de relier un portable "en sans fil".
Bernard.
27/06/2007, 14h10
#7
invitee8d7462d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
106
Re : réseau wifi
Bonjours et merci pour vos réponses,
Puisque je ne peux accéder au "wireless" avec ce modem, pour relier les deux ordinateurs quel connectique me faut-il ? Je dois doit créer un réseau entre le pc et le portable ?
27/06/2007, 14h37
#8
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 343
Re : réseau wifi
SI la solution du câble est compatible avec la localisation des ordinateurs il faut prendre un câble Ethernet droit (il existe une variante croisée pas adaptée ici). Il faut que chaque ordinateur ait une carte réseau disponible. Il faut que tu affectes un numéro fixe à la carte réseau du fixe dans la gamme des n° privés (classiquement 192.168.0.1 par exemple, avec un masque de sous réseau 255.255.255.0) et idem à la carte du portable, sauf que le n° doit être différent mais dans la même plage (p. ex. 192.168.0.2).
Pour cela tu cliques sur Connexions réseau dans le panneau de configuration, tu fais un clic droit sur la ligne qui correspond à ta carte, puis Propriétés. Tu vas sur le protocole Internet TCP/IP. et tu trouveras facilement comment faire ces réglages. Enfin sur le fixe il faut activer la fonction de partage de la connexion internet (ce qui revient à activer l'option passerelle dans les propriétés TCP/IP).
Par contre je ne te conseille pas la solution du message n° 6 qui revient à créer une connexion wifi en mode "ad hoc" entre les deux ordinateurs. Si ça marche, tant mieux, mais il est fréquent que ça ne marche pas pour des raisons mystérieuses.
