faire un réseau avec un doubleur ethernet
Vue hybride
    invitee357263f
    BOnjour tout le monde ! je possede 2 ordis l'un avec une connexion internet > un modem connecté en ethernet . puis-je installer un doubleur éthernet sur la prise de mon ordi pour brancher le modem et connecter l'ordi n'ayant pas internet a la prise restante ? Merci d'avance pour vos réponses.
    invitec750fcb6
    Re : faire un réseau avec un doubleur ethernet
    Tu peux éventuellement ajouter une carte réseau sur le PC ayant la connexion Internet mais le mieux serait d'acheter un switch 4 ports.
    Il doit sûrement s'en vendre pas trop cher.
    invitee6dbc8ad
    Je n'ai personnellement jamais essayé donc je ne peux pas te dire si ça va marcher ou non (je pense que ça peut, mais... ). Cela étant, si tu essayes, fait attention au type des cables (croisé/doit) parce que tu pourrais faire un court circuit que ce diviseur ou que tes cartes réseau n'aprécieraient pas. Comme on t'a dit au dessus, je te conseille également d'acheter un petit hub ou swxitch 4 ports, ce serait bien suffisant et ça peut s'avérer utile si tu venais à avoir un pc supplémentaire.
    invitec750fcb6
    Salut !
    Si ton matériel est récent, normalement les contrôleurs Ethernet peuvent faire la différence. Donc croisé ou droit, ça fonctionne.
    invitee357263f
    Smile Re : faire un réseau avec un doubleur ethernet
    Ok,je pense que je vais opter pour le switch 4 ports : ca me parait la meilleure solution . Merci pour vos réponses ! @+
  1. Comment faire une IA avec un réseau de neurones?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/06/2010, 18h53
  2. problème intensité PPE avec doubleur de tension
    Par invitefb3e172f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2007, 19h45
  3. Probleme de connexion avec 2 pc et un modem ethernet
    Par invite3d779cae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2006, 13h15
  4. Création réseau XP adsl ethernet switch
    Par invite4845b84d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2004, 22h09
  5. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
