changement de FAI PB de conexion
    inviteca58991d
    Je suis aller avec mon père dans son entreprise pour changer un modem avec un abonnement a wanadoo contre une freebox HD chez free le problème c'est que internet ne marche pas et on ne sait pas trop quelles mesures prendre .
    merci de d'avance de votre aide
    defcom
    Re : changement de FAI PB de conexion
    bonjour,c'est le modem qui ne fonctionne pas ou le pc qui ne va pas sur le net.
    inviteca58991d
    surement les ordinateurs avec un problème de paramétrage car la free box est synchronisée
    defcom
    voir les parametrages de connection des pc et si plusieurs pc,activer le routeur de la box.desinstaller les kits de connection de l'ancien fai ainsi que les identifiants.
    avec la freebox,il n'y a aucun identifiants a entrer,tu branches et ça marche de suite
    inviteca58991d
    Et comment je fait ça moi ??
    defcom
    verifie dans les programme qu'un kit de connection orange ou wanadoo n'est pas installé et desinstalle le.verifie aussi que la carte reseau est bien activée
    inviteca58991d
    d'accord et autre chose comment retourner a l'adresse IP que j'avais au début sur le PC parce que sur le cd free dans l'assistance il montrait de changer dans les paramétré tcp/ip mettre de obtenir automatiquement un adresse ip a la place d'utiliser l'adresse ip suivante .le problème c'est que comme les pc son en réseaux avec un serveur et que je n'avait pas d'adresse IP automatique je ne pouvait plus me connecté au réseau et donc je souhaiterait ré obtenir mon adresse ip originelle
    defcom
    pour remettre l'ip d'origine pour ton serveur va dans le menu Demarrer,connexions reseau,clique droit sur l'icone et propriétés,protocole tcp/ip,propriétés.
    voici l'imprime ecran de ce que tu devrais trouver.
    Nom : connexion.jpg
Affichages : 183
Taille : 195,5 Ko
    tu coches utiliser l'ip suivante et tu remplis tous les champs puis ok
    enfin et si ce n'est pas deja fait,aller dans la console de la box pour ouvrir un bail permanent sur l'ip du serveur avec son adresse physique.
    Attention,le freeplayer a toujours l'ip 192.168.0.1,il te faudra donc choisir 192.168.0.2 ou suivantes
    pour recuperer l'adresse physique d'un pc,executer,cmd,dans la fenetre taper ipconfig/all et tout est inscrit,il suffit de recopier.
    bon a savoir,les freebox ont une IP fixe et free propose un reverse dns en nom.hd.free.fr
    bon courage
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/07/2008 à 19h59.
    defcom
    bonsoir yoda1234
    j'en prend bonne note
  1. [Brun] cable conexion
    Par invite6a2a5fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 19h52
  2. Dégroupage total et changement de FAI
    Par invite3bc5f058 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2008, 14h52
  3. problème de conexion msn
    Par invite296d406d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2007, 14h24
  4. changement de FAI
    Par invite8984a64f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2006, 11h02
  5. Changement de FAI
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2006, 10h01
