Optimisez la connexion Wi-Fi
    invite0052996b
    Ma question est simple, je voudrais savoir s'il existe une solution pour mieux capter les ondes wifi d'une borne wifi émettrice à partir de mon PC portable avec carte intégré.
    Peut-on recevoir ces ondes via une antenne (externe ou interne si assez puissante), un peu comme les antennes TV intérieur. Il faut savoir que j'arrive presque à capter ces ondes en élevant mon PC dehors.
    Merci de vos réponses, c'est assez urgent!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Optimisez la connexion Wi-Fi
    Hello!
    Oui, il existe des antennes (google "antenne ricorée", tu va en avoir des pages!) Mais tu comptes la brancher où sur ton portable?
    (Futura Sciences)
    invite0052996b
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci de ta réponse mais pas d'antenne ricorée. Je veux une bonne antenne que je mettrais sur un poteau car le problème vient essentiellement de la hauteur. Je précise qu'il me faut une antenne réceptrice et non émettrice. Par contre je ne sais pas comment la brancher sur mon PC portable. Il faut acheter une carte PCMCIA et un adaptateur?
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite0052996b
    Merci mais dis donc la PCMCIA est bien chère!! qu'est ce qui justifie sont prix/ clé USB?
    quelles types d'antennes externes je peux mettre avec la clé USB? tu as un lien ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est comme pour une prise d'antenne télé, c'est normalisé!
    http://www.mhzshop.com/shop/index~si...1.61274359.htm
    (Futura Sciences)
    invite0052996b
    ok mais pourtant ils disent connecteur mâle N-Mâle (Plug) et la USB c'est un RPSMA. ça ira?
    quel type d'antenne est mieux en rapport qualité/prix? il faut prendre une en 2,4 ghz? merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'idéal serait de trouver une antenne possédant d'origine le bon connecteur! Sinon, y'a des adaptateurs!
    http://www.reseaudirect.com/catalog/...1973#8834;=yes
    (Futura Sciences)
    invite0052996b
    autres questions: il faut bien prendre du 2.4 GhZ? faut mieux une antenne Yagi, paraboliques ou omni? Y'en a plein je ne sais pas laquelle prendre. Merci encore
    invite0052996b
    j'ai également entendu parlé de la carte Alfa AWUS036H. Est-ce quelle vaut le coup / clé USB ? J'ai lu, qu'on ne pouvait pas la faire fonctionner sous 500 mw, du coup j'me demande si elle est nécessaire.
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par ferrarinero Voir le message
    Tout d'abord, une antenne est ni receptrice, ni émettrice. C'est un élément passif et réversible.
    Ensuite, tu vas la mettre sur un poteau en hauteur. Dans ce cas attention à la qualité du câble coaxial, qui présente de fortes pertes dans ces fréquences. Si tu perds tout le gain de l'antenne dans le câble, ça ne sert à rien . C'est bien du 2.4 GHz pour le wifi 801.11b/g. Il faut vraiment soigner le poste câble / connectique.
    Enfin, si tu connais bien la direction du point d'accès, alors inutile de prendre une omnidirectionnelle. Une antenne directionnelle avec un gain de 20 dB "multiplie" la force du signal par 100. Les paraboliques, les patch et les yagis fonctionnent toutes bien, avec des caractéristiques différentes (compromis gain / directivité).
    Un site de revendeur spécialisé qui propose pas mal de matériel : france wireless.
    Bonne journée.
    invite0052996b
    merci. j'aurais bien pris une antenne patch (plus discrète). Mais je ne sais pas encore laquelle prendre...
  1. Connexion WI-FI
    Par invite74a6d139 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2007, 09h19
  2. 2 connexion
    Par invitea301fcd6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2006, 19h48
  3. Connexion tv pc
    Par invite7e3ee340 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2005, 14h05
  4. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 21h28
  5. Connexion Ti 83 à un PC
    Par invite8ae1da0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2004, 06h23
