probleme install carte réseau
    invite04baa80d
    bonsoir a tous,
    un petit souci lors de l'installation de ma carte réseau,je viens néttoyer le pc de mes parents et je souhaite le mettre en réseau avec un autre pc (portable) .
    le pc sur lequel j'ai installé la nouvelle carte réseau est sur xp
    j'ai acheter une carte réseau PCI fast ethernet 10/100 MBPS,je l'ai mise dans sont emplecement pci bien comme il faut .
    j'ai installé les driver pour xp mais la j'ai un doute,car sur le cd il y deux répertoire ,l'un se nome CR FAST-R et l'autre CR GIGA-32B j'ai choisit CR FAST-R\driver\AutoInstall_XP_X64_2K .
    donc pour ce qui est des driver,j'ai un doute .
    je vais en suite voir dans mon gestionnaire de périph pour si est dans l'odre... et la je vois 3 carte réseau il y la 1394 ,la realteck RTL8139/810x Family Fast ethernet NIC et j'ai ma nouvelle carte qui se nome : realteck RTL8139/810x Family Fast ethernet NIC #2
    rien d'anormal il marque le périph fonctionne normalement.
    je branche mon cable RJ45 et la j'ai rien qui se passe ,la led reste éteinte.et sur mon réseau local j'ai une croix rouge.
    d'apres vous,est ce un probleme de driver,ou un conflit ?
    perso je pense plus a un probleme de driver,car sur l'autre carte ethernet j'ai ma box SRF qui fonctionne nickel .
    invite04baa80d
    Re : probleme install carte réseau
    j'ai télécharger les drivers sur le site constructeur :
    http://www.connectland.eu/products/f...et-10-100-mbps
    installastion des driver :
    gestionnaire de périph/mon materiel/onglet pilotes/mettre a jour le pilote/selection a partir d'un emplacement/l'emplacement/winxp
    les pilotes prennent donc ça c'est bon .
    mais je ne suis pas plus avancé
    invite04baa80d
    j'ai changé d'emplacement pci ...rien y fait
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ces deux deux PC sont reliés directement, il te faut un câble ethernet "croisé". Si la mise en réseau se fait par l'intermédiaire d'un hub ou d'une box, il faut deux câbles "droits".
    (Futura Sciences)
    invite04baa80d
    c'était bien le cable,j'étais persuadé qu'il était croisé,mais non,en fait je l'avais utilisé vial la live box (router donc en droit) j'ai plus qu'a le recabler en croisé
  1. un problème avec la carte réseau
    Par invite3f7ba4a9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2008, 10h45
  2. Problème de carte réseau
    Par SK69202 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/05/2008, 21h52
  3. Carte réseau : problème cable
    Par Damon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 15h34
  4. probleme de carte reseau
    Par invitece1344b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2008, 00h38
  5. Problème carte réseau wifi
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 17h36
