Question sur les "ping"
    invited170028e
    normalement un équipement réseau quel qu'il soit (pourvu qu'il soit de niveau 3) a deux informations qui permettent de le situer sur le globe (si c'est du publique) ou sur un locale (si c'est du privé) ou sur les deux si c'est une paserelle.....bref il nous faut donc deux infos qui sont:l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
    pourquoi ne tape-t-on que l'IP (de google par exempl) pour pinguer ????
    normalemnt un masque (de la forme 255.xxx.xxx.xxx) a aussi son importance , et une adresse IP seule est insufisante, pourquoi on ce "contente" de taper que l'IP et pas le masque????
    merci pour vos réponses.
    invitee840409b
    Re : QUESTIONS SUR LES "ping"
    Précises-tu le masque lorsque tu veux te connecter à un site? Non, parce que c'est précisé dans la configuration de ton réseau.
    Le ping va aussi chercher dans cette configuration.
    (en réalité, lorsque tu veux effectuer une entrée/sortie sur le réseau, tu demandes à l'OS de le faire, il se débrouille)
    ProgVal
    invite4ad25ccf
    Tu sembles confondre différentes notions. Une adresse IP permet d'identifier de manière unique une machine connectée à un réseau. En effet, il ne peut y avoir qu'une et une seule machine avec la même IP connectée au réseau. Les réseaux grandissant et s'interconnectant entre eux, est aparru le problème du manque d'adresse IP. On a donc définit des plages d'adresse IP dites privées (RFC 1918) qui ne peuvent pas communiquer avec les réseaux publics (ie Internet). Un mécanisme à donc été crée pour interconnecter un réseau privé avec un réseau public, à savoir le NAT (entre autre et pour faire simple ).
    Ca c'est pour les adresses IP.
    Ensuite, un équipement connecté à un réseau est sencé communiqué (du moins, s'il ne communique pas, pourquoi le connecter au réseau ). Il a donc besoin de savoir comment joindre les autres équipements. Comme il n'y a pas qu'un réseau mais des réseaux, l'équipement doit savoir si la machine distante est présente dans son réseau ou alors si elle doit passer par une passerelle pour acceder à la machine.
    Ici la régle est simple : La machine regarde son adresse IP, son masque de sous réseau et l'IP de la machine distante. Si l'adresse IP distante fait partie du meme sous réseau qu'elle, alors elle communique directement avec elle. Sinon, elle prend sa table de routage et regarde l'entrée qui correspond le mieux pour l'envoyer au routeur adéquat.
    Ex:
    On possede la machine A configurée comme cela :
    IP : 192.168.0.0
    Netmask : 255.255.255.0
    routes :
    - 192.168.1.0/24 gw 192.168.0.254
    - 192.168.0.0/16 gw 192.168.0.253
    *A souhaite communiquer avec B (192.168.0.2).
    Le sous réseau de A indique que toutes les machines de 192.168.0.1 à 192.168.0.254 sont connectées au meme sous réseau. Or l'ip de B fait partie de cette plage --> communication directe
    *A souhaite communiquer avec C (192.168.1.1). C ne fait pas partie du sous réseau de A. A regarde donc dans sa table de routage et remarque que C appartient au sous réseau 192.168.0.0/16 et 192.168.1.0/24. Comme le réseau 192.168.1.0/24 est plus précis que le réseau 192.168.0.0/16, A va envoyer son paquet vers 192.168.0.254, qui est la passerelle désignée pour ce sous réseau
    * A souhaite communiquer avec D (172.16.1.18). D ne fait pas parti du sous réseau de A, ni de 192.168.1.0/24 ni de 192.168.0.0/16, A va détecter que la communication est impossible.
  1. petite question sur les alliages et les diagrammes TTT
    Par invite93fcf471 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  2. problème de PING sur serveur
    Par invite8e60b538 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2008, 18h26
  3. Petite question sur les phase de sommeil et les rêve
    Par sliders_alpha dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/08/2008, 19h45
  4. ping sur système embarqué ; problème fonction gethostbyname
    Par invitebac9533b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 11h21
  5. Question sur les modalités d'admission dans les INSAs
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 21h06
