probleme de messagerie
    invite043108a1
    bonjour ,
    cela fait des annees que je correspond avec des personnes et depuis un mois environ les mails que j'envoie me reviennent, les adresses sont dans mon carnet et n'on pas etaient changer, j'appuis sur la premiére lettre de leurs noms et l'adresse mail apparait de suite donc pas d'erreur a se sujet.
    le message d'erreur qui me revient est le suivant :
    Impossible d'envoyer le message car l'un des destinataires a été refusé par le serveur. L'adresse de messagerie refusée était '....mon nom@]orange.fr'. Objet '', Compte*: 'pop.orange.fr', Serveur*: 'smtp.orange.fr', Protocole : SMTP, Réponse du serveur : '501 5.1.3 Bad recipient address syntax', Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de serveur : 501, Numéro d'erreur : 0x800CCC79
    pouvez-vous me dire se qu'il se passe et comment faire sachant que je suis novice en informatique
    CDLT
    elvis02
    JPL
    Re : probleme de messagerie
    Pourquoi donc ton port est-il sécurisé ? N'aurais-tu pas changé un paramètre de ton programme de mails ? Dis-nous quel est celui que tu utilises.
    invite043108a1
    pour le port securisé !!!!!!!!!!! je n'en sais rien .
    pour les parametres je n'ai rien changé car je n'y connais rien , comment on peut le voir et ou y aller ?
    JPL
    Je répète : donne-nous le nom de toin programme de mail (Outlook Express, Windows mail, Thunderbird ou autre). On pourra te guider ensuite.
    invite043108a1
    ha ...excuse pas compris , c'est outlook express 6
    JPL
    Et quel est ton fournisseur d'accès où tu as ta boîte de mails ?
    invite043108a1
    c'est orange
    JPL
    Tout d'abord une petite bourde de ma part. J'avais mal lu le message
    "Sécurisé (SSL) : Non" est normal.
    En fait, aussi bien 501 que 0x800CCC79 signifient que l'adresse à été rejetée par le serveur d'Orange pour cause d'adresse invalide.
    Donc la question est : cela se produit-il si tu tapes l'adresse à la main, ou si c'est pareil pour toutes les adresse ?
    invite043108a1
    ______________________________ _______________________
    meme taper a la main c'est idem
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/11/2009 à 05h52. Motif: Modification de la taille qui rendait le message agressif à l'œil
    JPL
    Est-ce que quelqu'un a une meilleur idée que la désinstallation puis la réinstallation d'Outlook Express (en sauvegardant au préalable le carnet d'adresses) ?
    invite765432345678
    1)Aller dans le panneau de configuration (démarrer > panneau de config.).
    2)Dans ce panneau de configuration, basculez vers " l'affichage classique".
    3)Accédez aux outils d'administration.
    4)Cliquez sur "Services"
    5)Dans la fenêtre "services", cherchez un service nommé "client DHCP", cliquez droit sor cette ligne, puis dans le menu contextuel, cliquez sur "démarrer"
    6)Pour démarrer ce service à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, re-cliquez droit sur "client DHCP", puis sur propriétés (en gras). Puis dans la fenêtre propriétés, vous devriez voir un menu déroulant, "type de démarrage".Choisissez "automatique".
    RealWheel
    JPL
    Aucun rapport à mon avis
    invite6754323456711
    Ton destinataire n'aurait-il pas tout simplement changé d'@ (nom de domaine) ?
    As-tu essayé avec d'autres destinataires ?
    Patrick
    PS
    nom@]orange.fr : ce nom de domaine n'est pas valide
    invite043108a1
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    PS
    non ,non ça me le fait a tous mes contacts
    invite043108a1
    Citation Envoyé par elvis02 Voir le message
    RealWheel
    je vais essayer comme ça
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/11/2009 à 09h31.
    yoda1234
    Puisque l'on te dit que ça n'a rien a voir: http://www.commentcamarche.net/conte...rnet/dhcp.php3
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite6754323456711
    Tu peux essayer de faire un test manuel d'envoi de message par telnet.
    Pour cela ouvre une fenêtre de commande DOS (Menu Démarrer-->Exécuter et saisir cmd puis appuyer sur la touche Entrée du clavier) ou récupère l'outil telnet plus convivial Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~s.../download.html
    Ensuite utilise l'outil telnet pour se connecter (port 25) à ton serveur de messagerie. Par exemple avec le FAI Free télécom dans une fenêtre DOS il faut saisir
    telnet smtp.free.fr 25
    MAIL FROM: moi@free.fr
    RCPT TO: moi@free.fr
    DATA
    Subject: Ceci est un test
    this is a test
    QUIT
    Le point est nécessaire pour clore la saisie du corps du message.
    Normalement tu dois recevoir dans Outlook le message que tu viens de t'envoyer.
    Patrick
    invite043108a1
    en reponse a u100fil désolé mais pour moi c'est de l'hebreu car je n'y connais rien en informatique , c'est trop technique
    invite6754323456711
    Il suffit pourtant juste d'ouvrir une fenêtre DOS (j'ai donné la procédure) et saisir exactement les lignes ci-dessous en remplaçant [email protected] par ton adresse email à orange
    telnet smtp.orange.fr 25
    MAIL FROM: [email protected]
    RCPT TO: [email protected]
    DATA
    this is a test
    QUIT
    Cela te permettra de vérifier si le PB est dans dans Outlook ou dans le serveur de messagerie d'orange.
    Patrick
    invite6754323456711
    Voici ce que j'obtiens avec free :
    D'abord lancer une fenêtre commande DOS :
    Envoyer un mail manuellement :
    Patrick
    invite043108a1
    bonsoir ,
    c'est quoi : D'abord lancer une fenêtre commande DOS :
    comment on fait pour la lancer
    comme je l'ai dis je suis null en informatique
    Dernière modification par JPL ; 01/11/2009 à 23h37. Motif: Suppression de la citation inutile
    invite6754323456711
    bonsoir ,
    Avec Windows XP ou vista il faut appuyer simultanément sur la touche clavier windows et R pour ouvrir la fenêtre intitulé Exécuter (voir premier hardcopy écran). Dans cette fenêtre saisir le mot : cmd puis appuyer sur le bouton OK. Cela va lancer l'invité de commande (second harcopy).
    Patrick
    PS
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Touche_Windows celle du milieu
    inviteacce3ab7
    bonsoir,
    n'y aurait il pas une possibilité que ce soit orange qui ait bloqué le compte ou un probleme de mail chez orange, peut etre se renseigner de ce coté , bye a+
    golfo57
    Peut-être revoir la configuration d'outlook express, et voir encore ici.
    Egalement contrôler la configuration messagerie dans ton "Espace Wanadoo ou Orange", si tu l'utilises. Les paramètres doivent identiques que ceux dans Outlook Ex. @+
  1. problème messagerie
    Par invite12d482fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2009, 12h55
  2. Problème messagerie
    Par invite4dec26a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2007, 12h22
  3. problème messagerie
    Par invite23807923 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2006, 09h41
  4. problème de messagerie OE
    Par invite4bcc84bf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2006, 11h32
  5. probleme messagerie
    Par invite8c174701 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 23h16
