installation de PCI Wireles LAN Adaptor
    invite91a771f9
    je veux installé la carte PCI Wireless Lan Adaptor pour connecter mon ordinateur(XP) en WIFI et lors de la procédure décrite dans le manuel d'installation, l'ordinateur ne veut plus se rallumé.
    Le manuel d'installation de cette carte réseau stipule que l'on doit installer en 1er l'installation proprement dite du pilote et ensuite on doit éteindre l'ordinateur et placer la carte réseau dans un emplacement PCI ; mais ce dernier ne veut pas se rallumer.
    Quel est le probléme qui se pose?
    Merci de vos réponses.
    archeos
    Modérateur*
    Re : installation de PCI Wireles LAN Adaptor
    Hello!
    As-tu essayé sur différents slots PCI?
    (Futura Sciences)
    invite91a771f9
    oui, j'ai essayé sur les 3 ports disponibles et le probléme est le même.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu la possibilité d'essayer cette carte dans une autre tour?
    On s'oriente quand même vers une carte HS!
    (Futura Sciences)
    invite91a771f9
    bonjour archeos,
    la carte a été acheté ce matin dans un magasin informatque .
    NON je n'ai pas la possibilité de tester cette carte sur un autre ordinateur.
    Du fait d'avoir testé cette carte sur tous les ports et que l'ordinateur ne veuille pas s"allumé, ne serait ce pas un probléme de conflits ou de ports(3) défectueux.
    merci pour vos réponses
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    D'un bête point de vue statistique, on peut penser qu'il ya plus de chances que ce soit ta carte qui soit défectueuse plutôt que tes trois slots PCI!
    (Futura Sciences)
    invite91a771f9
    resalut Archeos
    je reviens du magasin informatique qui m'a vendu la carte et le vendeur m'a donné une autre carte (identique à l'autre).
    Cela ne fonctionne toujours pas.
    Le vendeur m'a précisé que c'était l'alimentation de mon ordinateur qui pouvait être mise en cause; manque de puissance .
    Peut-on booster cette alimentation?
    JPL
    L'ordinateur démarre-t-il correctement maintenant lorsque la carte est enlevée ? Et petit détail : quand tu as installé la carte as-tu pensé à débrancher l'unité centrale (ou à fermer l'interrupteur situé à l'arrière) ?
    invite91a771f9
    bonsoir JPL
    lorsque j'enléve la carte, l'ordinateur démarre normalement.
    J'ai essayé de mettre cette carte , ordinateur allumé, ce dernier s'éteind.
    J'ai fermé l'interrupteur situé derriére l'ordinateur avant de placer la carte.Mais toujours le même probléme.
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par cassi4 Voir le message
    Manipulation à ne jamais reproduire. Tu as de la chance que ton pc marche encore, la carte mère aurait pu ne pas apprécier... Quand on bidouille dans le pc, toujours le faire machine arrêtée et débranchée du secteur (ou, si on ne débranche pas , interrupteur derrière l'alim sur la position 0). La seule exception possible serait les disques durs sata, connectables à chaud, mais bon... quand on peut arrêter la machine, il ne faut pas se priver.
    Sinon, je n'ai pas d'autre idée pour ton problème, désolé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Le vendeur m'a précisé que c'était l'alimentation de mon ordinateur qui pouvait être mise en cause; manque de puissance ...
    Ben, à voir là,
    http://www.rueducommerce.fr/Peripher...02-11n.htm#pdd
    ce genre de carte consomme 0.7 max en 5 volts (bus PCI). Tu peux essayer de démarrer en débranchant ton ou tes lecteurs optiques, mais ça m'étonnerait que le problème vienne de l'alimentation. Peux-tu nous donner les marque et référence de cette carte?
    Pendant qu'on y est, ta carte mère, c'est pas une carte mère pour PII ou PIII, avec l'ancien standard PCI?
    (Futura Sciences)
    invite91a771f9
    la carte réseau en question est de marque Adiance.
    Carte réseau PCI WIFI 802.11g
    Sur l'emballage, est écrit: PCI WIRELESS LAN ADAPTOR (54M)
    Voila les informations que je peux vous donner sur l'identité de cette carte.Quant à la question sur la carte mére , je ne sais pas où trouver l'information que vous me demandez.
    merci pour l'intéret que vous porter au probléme qui me "tracasse"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, Adiance, ça semble être inconnu! "Advance"?
    Ca serait'y pas ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=230395229001 ?
    Pour la carte mère, la référence est inscrite dessus, entre les slots PCI, mais on peut approcher le problème autrement : de quand date ton PC?
    (Futura Sciences)
    invite91a771f9
    bonjour ARCHEOS,
    j'ai retrouvé la facture du pc et vous en communique les éléments que vous m'aviez demandé.
    la carte réseau est bien celle que vous indiquez , c'est bien une ADVANCE.
    L'ordinateur est de 2007.
    La carte mére est une ASUS P5B
    le processseur est Intel CORE2 DUO E6550 2.33 4MB/1333
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, c'est un ordinateur récent : pas de problème sur la version des slots USB.
    Si tu n'as pas la possibilité d'essayer cette carte sur un autre PC, peut-être que ton vendeur le peut? De toute façons, on reste sur les deux hypothèses :
    - Soit la série de carte reçues par ton vendeur est défaillante
    - Soit c'est ton PC qui merdoie!
    Si cette carte fonctionnait dans un autre PC, on pourrait donc se pencher sur le cas du tien.
    (Futura Sciences)
    invite91a771f9
    resalut ARCHEOS,
    je suis revenu chez le vendeur de la carte avec mon PC.
    Il a testé la carte sur mon ordinateur et là....elle marche, du moins elle n'éteind pas l'ordinateur.
    Je lui est demandé comment il
    invite91a771f9
    excuses moi de la mauvaise manip sur le pc, je continue mon exposé.
    "avait fait , et il m'a montré comment il avait inserrer cette carte.
    J'inserrais la carte A L'ENVERS".
    Voila pourquoi le pc s'éteignait.
    En effet , j'avais démonté le socle en fer qui maintient la carte, et de ce fait je pouvais insérer facilement cette carte dans son logement; mais à l'envers.
    Je tiens à vous remercier pour toutes vos recherches et m'excuses pour vous avoir orienté vers un probléme qui était due à mon manque d'expérience en informatique.
    MERCI
    PS: par contre pour configurer cette carte malgré le manuel d'utilisation; gros probléme
  1. installation carte PCI serier sous vista
    Par invite7f149f0a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2008, 11h14
  2. Interconnexion de deux lan
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 18h28
  3. VPN en LAN
    Par invite91576cbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/05/2004, 00h54
