emule me rend un mule
    invitebb36e395
    Question emule me rend un mule
    salut
    j'ai une connection sur ligne telephonique de 56kb/s et je suis sûr que je recoit un débi plus bas. mais c'est pas ça la probléme
    j'ai installé emule v0.4 et rien ne se télécharge pratiquement (une image de 100ko reste environ 20mn ).
    je veut savoir s'il y a une astuce pour accélerer ou un autre programme utile.
    petit autre question:comment connecter avec un autre ordinateur par internet en utilisant son adresse IP
    invite4b9cdbca
    Re : emule me rend un mule
    En 56k, je dirais que c'est une duré presque normale... Et oui ! tu n'es jamais seul à deander ladite image,donc il faut que tu attendes que la file d'attente se libère, que ce soit ton tour (ça, ça prend au moins 10 minutes parfois). Ensuite, la vitesse d'émission de ton correspondant n'est peut etre pas géniale non plus... En 2méga ça varie en 20 Ko/s et 100 o/s alors bon...
    Et sinon petit plus, c'est normal qu'en 56k tu aies un débit plus bas, le 56 c'est vraiment la connexion idéale, normalement tu peux tourner entre 43 et 53 kbps...
    adrien
    j'ai le meme probleme sauf que moi je suis en 1 mega adsl
    invite4b9cdbca
    Ca te le fais tout le temps ? Comment as-tu configuré ton firewall ? Qu'est ce que tu essaies de récupérer ? Combien de sources sont disponibles ? Quelles sont les fils d'attentes ?
    Bon c'est des questions comme ça, mais si tu nous dis tout ça, la réponse viendra d'elle même.
    Perso, hier ecore j'ai téléchargé un image à la con (genre une image ultra connue du premier episode de star wars faisant à peine 100KO)j'en ai eu pour 10 minutes alors que je suis officielleent en 8méga donc voila...
    invite8c79efb5
    Oui cela peut être du à pas mal de chose.
    Tout d'abord du coté pc, tu as peut etre un firewall qui bloque la connexion, ou l upload, ce qui explique ton faible download (regarde du coté du firewall d'XP, ou autre). As tu installé la SP2 de windows, car il intègre un programme bloquant certains ports.
    Ensuite il faut un certain temps à emule pour se lancer, et c est clair qu une connexion payante et limitée n'est pas ce qu il y a de mieux pour ce type de programme.
    Puis au niveau des fichiers, si tu telecharges un document qui n a que 2 sources, il est clair que tu devras attendre que quelqu un qui l a complet se connecte pour le downloader.
  1. Serveurs e-mule
    Par invite9a18df21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2007, 08h40
  2. E mule et genre de..
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2007, 20h59
  3. e-mule
    Par invite652901eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2006, 16h56
  4. E-mule - Erreur
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2006, 17h09
  5. e-mule non connecté
    Par invite3a7bb8fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2005, 16h04
