Reseau Win7 et vista
    Calou83
    Bonjour a tous,
    Bon voilà je vous expose mon problème:
    J'ai un Pc de bureau sous Vista connecté a ma LiveBox et à mon imprimante, tout est ok.
    J'ai un Neetbok sous Win7 en reseau Wifi avec ma box. L'internet fonctione mais il est impossible d'accéder au Pc de bureau et à l'imprimante! Lorsqe je clique sur PC-Bureau il apparait le message:
    "\\PC-DE-BUREAU n'est pas accessible.Vous ne disposez peut être pas des autorisations...
    Echec d'ouverture de session/ restriction de compte d'utilisateur...
    impossible de vous connecter, l'administrateur..."
    En revenche avec mon PC de bureau j'ai bien accés au Netbook et a ses fichiers partagés.
    J'ai essayé de déssactiver le pare feu mais rien.
    Les adresse Ip semblent correspondre.
    Si je regarde le mappage le trait de connection du netbook et discontinu alors que les autre sont continu. Ceci prouve t il qu'il y a bien problème?
    Les deux Pc sont bien dans le même groupe de travail.
    Que puis je faire?
    MErci pour votre aide.
    invite560f5def
    Re : Reseau Win7 et vista
    Normalement, Ton pc de bureau et ton netbook, ne se trouve pas dans le même sous réseaux. Ce qui pose prôbleme.
    Tu peux tester en fait un ipconfig sur tes deux poste. Tu verra que l'un a 192.168.0.X et l'autre à 192.168.1.X.
    Tu peux aussi essayer en faisant un ping... Et tu verra qu'il y'a une que d'un seul côté.
    Je me suis jamais vraiment posé pour trouver une solution. Essaye de brancher ton netbook au réseau fillaire; le temps d'une impréssion. Ou peut être modifié les réglage de ta box, en mettant par un exemple un bail permanent...
    Calou83
    Merci pour ta réponse.
    Les deux Adresse Ip sont correct: 192.168.1.11 et 192.168.1.10
    Je crois que je suis sur la bonne piste, c'est la configuration des utilisateurs qui ne va pas.
    Par contre autre problème: l'imprimante (Lexmarck Z735) ne marche plus !
    J'ai essayé d'instaler le driver sur le netbook et je l'ai relié en USB, l'instalation a commancé et puis lorsque j'ai fait une page test l'impression s'est arrétée en cours et plus rien. Quand je la branche le voyant clignote et le Pc me dit que l'imprimante de communique plus vers le PC, mais l'inverse oui !
    J'ai débranché, redémaré, ralumé... et rien. Même sur le Pc de Bureau ou elle été branché avant elle ne marche plus. C'est fou ça !
    invite560f5def
    Essayer de faire un ping vers tes pc!
    Sur l'invite de commande tu fais:
    -ping <adresse ip>de l'autre ordi. dans les deux sens...
    Pour ton imprimante, essaye de débrancher et rebrancher...
    invite560f5def
    essayer aussi d'enlever tout ce qui pourrait te bloquer, par feu, etc...bien sur a remettre après utilisation...^^
    Calou83
    Merci pour votre aide. Ca y es ca marche, c'était des problèmes de compte utilisateur.
    Pour mon imprimante je mets un autre post.
  1. Passage a Win7
    Par invite27fdb8d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2009, 14h30
  2. réseau sous Vista ?
    Par invite69b094e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2008, 18h25
  3. Réseau XP-Vista
    Par invite56822129 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2008, 00h09
  4. Créer un réseau vista xp
    Par invite2e834824 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/02/2008, 20h29
  5. réseau xp/vista
    Par invite98b7a90f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2007, 15h50
