3 métres plus loin et je capte plus rien
    inviteaa2ac959
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voila, je suis un étudiant qui n'arrive pas à capter le réseau wifi du propriétaire lorsque je suis dans ma chambre, mais des que je sors un peu le debit marche parfaitement.
    Je voulais vous demander, s'il vous plait, qu'elle accesoire dois-je ajouter à mon pc portable pour y arriver, j'ai demander à bcp de personne mais j'ai jamais la meme réponse : es-ce qu'il me faut une clé USB wifi, ou un mini adaptateur USB sans fil, ou encore un adaptateur wifi... et plein d'autre nom
    Je vous serai reconnaissant pour votre coup de main. Merci infiniment.
    invite560f5def
    Re : 3 métres plus loin et je capte plus rien
    Je pense pas que le problème via de ton pc. Si ton pc se met a capter des que tu sors de ta chambre tu dois te demander pourquoi le signal atteind pas ta chambre? Mur trop épais?
    Le plus simple c'est que tu connecte via un câble
    invite7e35c7fe
    J'ai sensiblement le même problème à deux murs (cloisons) le signal passe à trois murs (cloisons) le signal ne passe plus.
    Est il possible d'augmenter le signal émetteur ou la sensibilité du récepteur.
    Merci.
    N'oubliez c'est les JO.
    yoda1234
    Est ce que les propriétaires respectifs de ces accès internet sont au courant de vos intentions?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite7e35c7fe
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Je ne sais pas si vous vous adressez à moi, entre autre ... mais je suis proprietaire et n'envisage pas pour autant de casser les cloisons.
    Amplificateur, sensibilisateur qu'elle est la solution posible ?
    Merci encore, bonne fin de dimanche.
    inviteaa2ac959
    Bonsoir à tous et merci de vos réponse,
    D'habord, le propriétaire du réseau est au courant, bien sur, et c'est lui qui m'a fournit le code d'accés.
    Seulement je comprends toujours pas ce que je dois acheter pour mon portable pour que je capte le signal Wifi que je peux capter 3 metres plus loin, les murs ne sont epais du tout, et je peux pas utiliser des cables pour me connecter.
    Voila, encore merci à vous tous.
    invite560f5def
    c pas la taille du mur qui est mis en cause, mais plus tot en quoi il est composé!
    la solution serai d'achêter un routeur wifi, et mettre ce dernier dans ta chambre, au moins tu aura le wifi sans ta chambre
    inviteaa2ac959
    merci pour votre réponse "ido4ever", ca sera donc un routeur wifi, je vais essayer ca et on va voir ce que ca donne !!
    invite82881472
    J'ai le même problème. Je suis le propriétaire du reseau qui est dans le séjour et le wifi ne passe pas jusqu'à la chambre du aux murs en briques recouverts de platre melangé à du machefer (technique du début du XX siècle).
    Voici comment je l'ai résolu: J'ai mis un CPL de marque netgear connecté à la Freebox dans le séjour. Dans la chambre j'ai mis un autre cpl de même marque. Sur ce dernier je branche un cable ethernet qui va jusqu'à mon portable. Cette solution est trop contraignante pour mon épouse, aussi, je lui ai mis (dans la chambre, connecté au CPL) un routeur wifi. Ainsi elle peut utiliser son portable sans fils. Cout de l'opération deux CPL 85 Mhz=85 euros + un vieux routeur WIFI (une vielle NeufBox) acquit en brocante pour 2 euros (juste un peu de travail de config).
    Voila ..... Claude
  1. [Brun] TV Mitsubishi, ne capte plus certaines chaines
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h40
  2. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h59
  3. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  4. [Brun] Ma radio ne capte pas RMC
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 18h57
  5. TNT un seul canal capté
    Par inviteb6c8c98c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2006, 15h15
