Wifi plusieurs postes.
    Jean-Luc
    j'utilise le modem routeur CI CT 633 avec 4 postes en réseau dont un en Wifi.
    Question: Puis-je installer un autre poste en wifi? N'y aura-t-il pas de conflits si deux postes sont connectés en même temps? La carte installée sur le modem est-elle capable de gérer ça?
    J-Luc
    invitea3fc981a
    Re : Wifi plusieurs postes.
    Si tu as un routeur WiFi alors pas de problème ; de même que tu peux mettre (a priori) autant de postes que tu veux en ethernet, tu peux en mettre autant que tu veux en WiFi (dans la limite imposée par ton masque de sous-réseau). Pour chaque PC relié au routeur, il faut une adresse IP valide, et chacune différente des autres. Si ton routeur est configuré en serveur DHCP, tu n'auras même pas besoin de paramétrer cette IP manuellement : le routeur s'en chargera ; sinon, pose tes questions ici
    Jean-Luc
    Merci Konrad,
    je vais donc commander une clée Wifi/usb. Si j'ai des problèmes, je reviendrai faire un tour sur le forum...
    Bonne journée.
    J-Luc
    inviteecc19ff8
    Par contre ta bande passante sera divisé par 2.
    invite76a77077
    Deux modems ne peuvent pas être connectés en meme temps avec le même log/pass...
    Maintenant tu peux connecter autant de PC sur le meme reseau WiFi
    invitead59725c
    Citation Envoyé par jer79
    Elle sera divisé en autant de pc connectés simultanément sur le réseau Wifi.
    invitefa7d9e78
    Pas forcement! Si un seul et unique PC echange des infos par le wifi (que les autres restent "passif"), alors il disposera de toute la bande passante pour lui.
  1. Help connection de plusieurs pc par wifi
    Par invite0d7f8d89 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2007, 07h29
  2. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  3. imprimante à distance pour plusieurs postes
    Par inviteb5ab4542 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2005, 15h27
  4. postes de chercheurs
    Par invitea4a042cf dans le forum Actualités
    Dernier message: 19/10/2003, 14h19
