probleme avec les navigateurs internet
    inviteb4bce23d
    Post probleme avec les navigateurs internet
    bonsoir,
    voila j'ai un petit probleme de connexion internet avec un PC portable sous XP édition familiale .
    le branchement par wifi avec une livebox ce fait sans problèmes il est meme bon lors de ping de la box.
    Le probleme vient des exploreur (iexplorer et mozilla) qui ne veule m'afficher aucune page !!! si je ping une page internet avec la fenetre de commande les paquets sont bien envoyes et bien recus
    s'agit il d'une mauvaise installation des explorateurs ? faut il un logiciel pour travailler en wifi avec XP sur le net ? ou bien un réglage que j'aurais oublier ?
    merci de vos réponses
    golfo57
    Re : probleme avec les navigateurs internet
    Bonjour à toi,
    A tout hasard, regarde dans:
    -IE=>Outils/ Connexions, ne jamais établir de connexion en Proxy.(Il faut cocher)
    -Firefox=> Outils/ Options/Avancé, Configurer la façon dont Firefox se connecte à internet=> Paramètres, cocher pas de proxy.
    Citation Envoyé par teo88
    Non. @+
    inviteb4bce23d
    non sa ne marche toujours pas .
    pour t'expliquer je suis étudiant en réseaux mais la j'ai beau faire toutes les manipulations que l'on ma apprise ou que je connaissais d'avant je n'arrive pas a connecter aucun des navigateurs a internet et je trouve sa très bizarre et sa fait plusieurs heures que je planche dessus
    je vais essayer avec opéra ou chrome pour voir
    Sifo-Dyas
    Salut
    De ton navigateur, va à 192.168.1.1 et regarde si ta box est bien configurée, ou tout simplement si tu y accèdes.
    Je n'ose (vu que tu es étudiant en réseaux) te demander si tu as bien vérifié que la carte réseau est active, et que la connexion au réseau est bien activée et bien configurée.
    À un débutant, on dirait :
    1. va dans démarrer / connexions / afficher toutes les connexions ;
    2. vérifie que le modem interne (s'il y en a un) est bien déconnecté et double-clique sur la connexion au réseau et vérifie (onglet "général") qu'elle est bien "connectée" ;
    3. clique sur "propriétés" et vérifie que la carte réseaux est active, et que "protocole tcp/ip" est coché ;
    4. double-clique sur "protocole tcp/ip" et passe en "utiliser l'adresse ip suivante", avec une adresse du genre 192.168.1.10, une adresse de la passerelle par défaut qui est obligatoirement l'adresse de ta box (classiquement 192.168.1.1), un masque de sous-réseau 255.255.255.1 ;
    5. valide tout, relance ton navigateur.
    Sinon, à l'install de FireFox, il me semble qu'il copie la config réseau d'IE, donc regarde bien celle-ci (confer message de golfo57).
    Je ne pense pas que l'install d'un énième navigateur résolve tes problèmes.
    Bonne chance.
    Dernière modification par Sifo-Dyas ; 23/12/2010 à 12h52. Motif: ajout de quelques mots.
    Cordialement. Sifo-Dyas
    inviteb4bce23d
    je te remercie mais j'avais essayé sa aussi
    je pense que sa vient du navigateur pas du pc jarrive a pinger google depuis la console et mais paquets sont bien partis et reçus donc a par le navigateur qui est mal configuré je comprend absolument pas
    Sifo-Dyas
    Dans FireFox, va à outils / options / avancé /réseau / paramètres et coche "utiliser les paramètres proxy du système".
    inviteb4bce23d
    la je dois t'avouer que sa m'énerve sérieusement de pas y arriver je sais pas ce qu'il faut faire pour y arriver sa devient un peu chiant
    golfo57
    Re, sous IE ou firefox, dans "Fichiers", est-ce que "Travailler hors connexion" ne serait pas coché. @+
    Sifo-Dyas
    As-tu essayé tout ce qu'on t'a dit ?
    inviteb4bce23d
    c'est bien decoché travailler hors connexion
    j'ai fait tout ce que vous avez pu me marquer de A à Z
    jai meme recupéré les configs d'un autre pc portable pour lui mettre
    golfo57
    Alors vérifie tout avec cette explication. @+
    inviteb4bce23d
    j'arrive a pinger la box mais jarrive pas a y avoir acces avec l'adresse ip avec le navigateurje suis bien connecté je le vois avec un autre pc que le pc a probleme est bien associé avec la box et j'arrive a pinger google par exemple je pense que le probleme vient des navigateurs
    JPL
    Serait-ce le protocole http qui est bloqué ? Ou un problème de protocole TCP/IP ? Parce que le ping, c'est du ICMP.
    inviteb4bce23d
    tout a fait d'accord avec toi mais je vois pas d'ou peut provenir le probleme
    JPL
    Moi non plus. Demande une boule de cristal au père noël. Un problème de pare-feu ?
    inviteb4bce23d
    je l'ai carrément virer
    JPL
    Qu'as-tu viré ?
    inviteb4bce23d
    le pare feu je l'ai desactiver
    JPL
    Ce n'est pas prudent.
    inviteb4bce23d
    je sais bien mais j'ai tout essayé
    golfo57
    Re, Et à tout hasard, quand tu vas dans "Outils d'administration/ Services", la Configuration automatique sans fil, est-elle bien activée ainsi que DHCP et DNS. @+
    JPL
    Certainement puisqu'il peut faire un ping sur Google.
    golfo57
    Eh oui! Il faut que je maîtrise, ça fait 1 semaine et demi que je possède un modem-routeur 4 ans que je tournais avec un modem usb. @+
    inviteb4bce23d
    c'est vraiment un truc de fou
    je crois qu'un truc comme sa c'est pas normal
    c'est vraiment pas drole si vous avez de nouvelles idées je suis preneur
    golfo57
    Et quand tu cliques sur un navigateur, que se passe t'il? As-tu une page tout blanche? sans message d'erreur? @+
    invite345e0f8e
    Cela ressemble énormement au pare-feu qui bloque le http...
    As tu désactivé le pare-feu sur ton PC ET sur ta box?
    inviteb4bce23d
    nan pas sur la box mais comme jai acces a internet avec un autre pc portable par wifi sa peut pas etre sa
    invite345e0f8e
    T'aurais pas un programme qui bloquerait l'accès aux ports utilisé? Regarde si ta pas un processus qui empecherai la communication qui agirait sur le port 80.... ça peut être une piste...
    inviteb4bce23d
    je vais jeter un coup d'oeuil ^^
  1. Navigateurs internet
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 52
    Dernier message: 04/06/2008, 21h20
  2. Problème avec les liens internet
    Par invite8ab6bf34 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/07/2007, 01h28
  3. Important:pourquoi le XML pas adapté à tous les navigateurs
    Par invite9b8f0779 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2004, 08h23
