Vitesse de ma carte Wi-fi 802.11 b
    inviteea87de84
    J'ai testé la vitesse de transfert entre mon modem/routeur (Comtrend CT633) et mon portable (carte wifi Peabird 802.11 b). En utilisant Netmeter (génial archi léger freeware, dispo ici : http://readerror.gmxhome.de/ )
    Résultat, pour un divx de 698Mo la vitesse moyenne est de 565 KBps. Parfois des pointes d'une seconde à 714 KBps ou des chutes d'une ou deux secondes à 0 KBps.
    J'ai lu par ailleurs sur le site CCM qu'une carte 11 Mbps délivre en réalité 6 Mbps soit 732 KBps (lien : http://www.commentcamarche.net/wifi/wifiintro.php3 )
    La différence me paraît assez importante (167 KBps/23%) Puis-je optimiser ? Si j'obtiens des valeurs de 714 KBps par moment pourquoi n'est-ce pas plus souvent le cas ???
    PS : Mon portable se trouve à 5m du modem/routeur, derrière un mur en ciporex ! La connexion est quasiment toujours notée "excellente" par XP !
    Raphaël
    mach3
    Re : Vitesse de ma carte Wi-fi 802.11 b
    je ne comprends pas grand chose à ton post, c'est un peu confus
    la d'accord
    la je vois pas comment tu obtiens ça
    c'est la vitesse de quoi 167kbps, tu n'en parles pas avant
    Quelle ta vitesse de connexion théorique à internet?
    m@ch3
    inviteea87de84
    C'est pourtant simple.
    6Mbps = 732KBps voir lien ci dessous, tu comprendras mieux la conversion entre les différentes unités. http://jumk.de/calc/debit.shtml
    167 KBps est la différence entre : la vitesse max annoncée pour ma carte 732 KBps (les fameux 6 Mbps de CCM) et mon débit réel 565 KBps soit 23% de différence.
    Je ne parle pourtant pas chinois ??? relis posément mon poste, tout est clair.
    A part ça la question reste posée, est il possible d'améliorer le débit ?
    Raphaël
    inviteea87de84
    Ah je viens juste de comprendre je crois !
    Tu as confondu :
    Kbps = Kilo bits par secondes et
    KBps = Kilo octet par secondes (Bytes en anglais = Octet en français)
    ex : 512 Kbps = 62,5 KBps et 6 Mbps = 732 KBps
    Ou alors c'est moi qui confonds ???
    Raphaël
    mach3
    oki... tu peux pas parler en ko/s comme tout le monde au lieu de kBps qui sèment la confusion avec les kbps (bon, c'est surtout à l'oral que ca passe pas, mais quand meme)
    Tu as télécharger un divx à 565ko/s ??? sur internet ou en local?? si c'est sur internet de quoi te plaints-tu? franchement
    m@ch3
    inviteea87de84
    Ben il n'y a qu'en france qu'on parle en Ko/s Beaucoup de logiciels de mesure utilisent le KBps... Sur le net c'est courant. Les Fai l'utilisent etc...
    Oui effectivement c'est en local. 565 Ko/s c'est correct bien sur, mais je voulais savoir si il est possible d'atteindre la vitesse pour laquelle ma carte Wifi est conçue (732 Ko/s). c'est tout. Peut être qu'il y a simplement un réglage a faire que je ne connais pas
    Raphaël
  1. [Brun] Panne TV Grundig ST70-802
    Par j@c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2008, 21h44
  2. [Blanc] Brandt 802 cv disjoncte
    Par invite7d9d574a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 21h03
  3. Lave-Linge [Brandt 802 cv]
    Par invited3b8cc3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2005, 07h50
  4. 802.3 VS Ethernet
    Par invite459b7859 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2004, 12h10
  5. carte reseau 10/100/1000 quelle vitesse ??
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2003, 08h43
