perte de connexion de la dartybox
    multi290
    Je cherche a savoir si il existe une solution pour filtrer le courant alimentation de certain de mes pc ou de disque dur externe ? (Seulement si l’alimentation a une terre)
    J’explique le problème que j’ai.
    Voila avec certains de mes appareils provoque une perte de connexion de la dartybox,
    Internet et bien sur téléphonie du a un parasitage par un retour sur le fil de terre,
    phénomène confirme quand je débranche le fil de terre de la prise de courant plus de perte de connexion.
    Meci pour toute réponses
    danyvio
    Re : perte de connexion de la dartybox
    Perso, je commencerais par tester ou faire tester par un électricien la qualité de la terre. On a parfois des surprises, notamment si la terre est un câble ou un assemblage métallique enfoui dans le sol par temps extra sec. j'ai vu le cas.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite619d7d11
    Comme indiqué plus haut, vérifie l'état de la terre. (ainsi que la mesure).
    Si elle est conforme, tu doit avoir un appareil défectueux, essai de le localiser.
    Normalement si tu as une fuite à la terre, il y a de forte chance que l'appareil soit sur le même circuit.
    multi290
    Bonjour a tous,
    Sur vos conseil j’ai fait vérifier l’état de la terre elle a une résistance de25 ohm
    L’électricien ma parle que la perte de connexion serait du a un phénomène harmonique
    J’ai fait une recherche sur ce phénomène voici ce que j’ai trouve, document intéressant
    http://sitelec.org/schneider/perturbations.pdf
    bien a par faire un essai chez une personne qui a une dartybox pour voir si elle réagis pareil ou par remplacement des alimentations.
    Dernière modification par yoda1234 ; 31/08/2011 à 12h19.
    multi290
    Re : perte de connexion de la dartybox (resolu)
    bonsoir a tous,
    le problème de la perte de synchro de la dartybox par d'autre appareils,
    est resolu par la suppression du condensateur telecom.
    Dernière modification par multi290 ; 18/10/2011 à 21h36.
    phys4
    Citation Envoyé par multi290 Voir le message
    bonsoir a tous,
    Bonsoir multi290, très intéressant.
    J'ai couramment 2 ou 3 pertes de connexion par jour sur une Livebox Orange.
    Ce pourrait il qu'il s'agisse de la même cause ?
    Qu'est ce que le condensateur telecom ?
    Merci d'avance pour tout éclaircissement.
    multi290
    bonsoir phys4,
    pour ma part le condensateur ce trouvait au boitier de derivation
    une petite piece noir (chez moi), est branche sur 3 bornes voici un lien ou il en parle
    http://www.justneuf.com/wiki/index.p...e_condensateur
    bon courage
    Dernière modification par multi290 ; 18/10/2011 à 22h24.
  1. perte connexion internet
    Par invite513e0102 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2010, 09h26
  2. connexion wifi dartybox
    Par invite54c908a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2008, 17h58
  3. perte de connexion après dégroupage
    Par Jack dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2007, 00h21
  4. perte de connexion
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2006, 16h09
