monter SIMPLEMENT et LEGEREMENT un réseau
    invite67d96d45
    Je vous explique la situation:
    J'ai un PC de bureau PIII @500Mhz avec écran, et tous ce qu'il faut pour travailler.
    J'ai un second PC qui est un PI @120Mhz sans écran. . Des infos seront enregistré sur le disque dur de ce PC, mais moi, je veux lire ces infos, sur mon pc de bureau, le PIII.
    Je vais donc mettre des cartes réseaux, et mettre les deux PC en réseau. Ainsi avec le PIII je pourrais interroger le PI et voir ce qu'il y a d'inscrit sur le disque dur.
    Mon problème est le suivant:
    >Je voudrais que le PI est le minimum pour pouvoir tourner en réseau avec l'autre PC. Je n'ai pas envie des 2Go de WinXP !
    J'ai pensé à 98, mais c encore un peu gros.
    Je précise que le P1 va tourner 24h/24h...
    J'ai pensé à Win3.11, mais est-ce que cela va être compatible...
    Il faut savoir que le PC maître sera bien sur le P3 avec l'écran, et ce pc possède WinXP, win98, Linux, donc il faut que le système d'exploitation présent sur l'autre pc soit compatible avec au moins un des systèmes ci-dessus !
    Merci de votre aide !
    NB: Si qqun à une carte réseau en trop...
    Amitiés
    invite84f7e699
    Si tu veux faire un serveur de fichier un BSD ferra l'affaire.
    invite504c296f
    il existe des dizaines de mini distributions Linux (ou BSD ) qui tiennent sur une disquette et qui feront exactement ce que tu attends.
    Tu devrais facilement trouver ton bonheur ici :
    http://www.linuxlinks.com/Distributi...ns/index.shtml
    invite67d96d45
    merci !
    Mais une version en french c'est trop demander ...
    Amitiés
    invite37693cfc
    lut,
    c'est peut être le moment de te mettre à l'angalis mon ami 14bds75_cb
    je te remercie joshua_fr pour ton lien ca m'interessais aussi.
    invite84f7e699
    Citation Envoyé par 14bds75_cb
    merci !
    Si tu veux faire le minimum en info, tu dois connaitre les bases de l'anglais informatique. C'est pas bien compliqué c'est toujours les mêmes mots qui reviennent.
    invite67d96d45
    merci de vos réponses...
    Pour ce qui est du logiciel, je sé que monter un réseau est une chose qui peut paraitre simple pour qqun qui s'y connait, mais qqun qui s'y connait pas et qui bosse avec un logiciel qui n'est pas en français, c'est trés compliquée...
    Mais je vais me mettre à l'anglais, c promis !
    amitiés
  1. Monter un réseau PC-Téléphone
    Par invite67a4b0f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2005, 12h49
  2. monter un reseau WI-FI
    Par nanard dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2005, 22h55
  3. Monter un réseau !
    Par invite67d96d45 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2005, 22h30
  4. monter un reseau
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2004, 10h27
  5. Comment monter un reseau domestique ?
    Par invite31fefc0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2003, 15h50
