Internet et cercle bleu
    papy57
    J'ai un souci au démarrage de Windows 7. Le bureau s'affiche rapidement au bout d'une trentaine de seconde, mais passé cette étape, l'icône de connexion réseau affiche le petit cercle bleu indiquant que l'ordinateur cherche quelque chose. Il semble que ce petit cercle bleu sur l'icône réseau indique qu'il recherche justement des connexions réseau. Or, pendant que ce cercle bleu est présent il est impossible de lancer autre chose que des logiciels déjà installés. En effet, il n'est pas possible de lancer des .exe pour installer un logiciel ou de lancer par exemple des commandes du type "msconfig".
    Ce cercle bleu disparait au bout de 15 min environ après la fin du démarrage. Une fois disparu, l'ordinateur marche très bien et sans problème. si des opérations ont été lancées pendant qu'il était affiché, elle s'executent une fois celui disparu.
    Internet fonctionne toutefois pendant que ce cercle bleu sur l''icône réseau, et ce sans problème.
    L'ordinateur est branché à une freebox en ethernet.
    Que convient-il de faire pour résoudre ce problème, qui entraine de fait une lenteur considérable au processus de démarrage.
    Papy57
    JPL
    Re : Internet et cercle bleu
    Hypothèses : n'as-tu pas une carte wifi activée ou une deuxième carte ethernet ? Ou encore peut-être cherche-t-il à identifier d'autres ordinateurs sur le réseau local (plusieurs protocoles de la carte sont dédiés au réseau local et tu n'en as peut-être pas besoin).
    Kissagogo27
    Bonjour, bizarre ce cercle bleu, normalement il y a une étoile jaune ou un triangle pour un pb de connectivité réseau,
    le cercle bleu c'est le curseur de souris qui indique que windows est occupé .
    il faudrait lancer le gestionnaire de tâches ( CTRL ALT SUPP ou CTRL SHIFT ESC pour un accès direct )
    et regarder quel processus rend le windows indisponible
    JPL
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Non c'est bien un petit cercle bleu sur l'icône du réseau, rien à voir avec le cercle bleu du pointeur de la souris. J'ai eu l'occasion de l'observer également. Ce n'est pas un problème de connectivité mais le fait qu'un processus réseau est en attente de quelque chose. Mais lequel ?
    Dernière modification par JPL ; 11/02/2014 à 14h18.
    papy57
    Merci à tous pour vos suggestions.
    Je n'ai pas de carte wifi. Je suis cablé ethernet sur la freebox.
    J'opterai pour une attente de quelque chose....
    Je cherche encore....
    laramasse
    Bonjour .
    Problème vu sur un autre forum , cela viendrait de services windows désactivés ou en démarrage différé .
    Hélas l'auteur ne dit pas lesquels !
    Peut-être une piste à fouiller ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invitef35ebd48
    J'ai eu ce problème il y a quelque temps. Pour ma part ce soucis a disparu après la désinstallation d'AVG.
    J'ai pu "débugger" en désactivant un max de services/programme au démarrage ( genre comme en mode sans échec) et en les réactivant un par un...jusqu'au fautif.
    Si ce rond bleu n'apparait pas en "mode sans echec avec prise en charge réseau" (c'était mon cas) ça vaut peut-être le coup de creuser vers les programmes/services lancés au démarrage.
    papy57
    Je n'ai pas trouvé le fautif donc j'ai réinstallé Windows et le problème est résolu.
    Néanmoins, j'aurais voulu connaitre l'auteur de ce bug.....
    Papy57
    papy57
    Et voilà, c'est reparti avec ce cercle bleu....même topo.
    Je vais donc rechercher cette cause...
    Quelqu'un a-t-il encore une idée?....
    Papy57
    roro222
    Salut
    Probablement un programme qui fait sa mise à jour à chaque démarrage
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Biochimie] cercle jaune dans yeux bleu
    Par invite68d9bf4e dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2016, 19h33
  2. Quadrature du cercle et transformation du carré en cercle
    Par invitecfac394a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/04/2013, 16h34
  3. plus bleu que le bleu de tes yeux... tu meurs
    Par invitee57fad85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2012, 23h48
  4. Geométrie complexe: Cercle ou demi cercle ?
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2010, 17h17
  5. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 20h30
