Accéder à deux Nas de l’extérieur sur même bbox2
    invite5c608b69
    j'ai un petit problème de compréhension pour la configuration d'un deuxième serveur NAS
    ma configuration : Internet chez belgacom avec Bbox2 + serveur NAS configuré avec port 7070 et IP: 192.168.1.5
    j'ai déjà réalisé la première configuration pour le premier NAS : j'ai une adresse dyndns.org, qui est configurée dans la bbox et dans le menu Lan serveurs la configuration est:
    NAS Yes TCP 21 21 7070 192.168.1.5
    NAS Yes UDP 21 21 7070 192.168.1.5
    Quand je fais le test depuis l’extérieur avec FileZilla FTP pas de soucis tout est ok
    Maintenant le problème est de mettre un deuxième NAS, je ne comprends pas le fonctionnement, je sais qu'on utilise le port 21 pour le FTP et je ne sais pas s'il en existe d'autre pour le FTP ?
    Quand je veux faire la configuration pour NAS 2 dans Lan serveurs avec le même port 21, j'ai un message qui dit:The NAS service's ports conflict with an existing port forwarding rule offering NAS2 service. (Ports de conflit avec une règle de redirection de port existant en offrant un service de NAS2 Le service NAS.)
    c'est a partir de ce moment la que je ne sais plus raisonner
    j'ai déjà essaye ceci aussi :
    NAS1: TCP/UTP 7070 7070 21 192.168.1.5
    NAS2: TCP/UTP 7777 7777 21 192.168.1.6
    NAS1: TCP/UTP 7070 7070 7070 192.168.1.5
    NAS2: TCP/UTP 7777 7777 7777 192.168.1.6
    mais j'ai un message d'erreur: : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,6,200,221)
    Statut : Le serveur a envoyé une réponse passive avec une adresse non routable. Adresse remplacée par celle du serveur.
    merci à vous
    invite5c608b69
    Re : Accéder à deux Nas de l’extérieur sur même bbox2
    voici une photo de mon interface Bbox 2
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 22/02/2014 à 13h08.
    JPL
    J'ai dévalidé temporairement ton image car il y a en bas un indice pour accéder à ta box depuis internet. Certes cet indice n'est pas suffisant mais est-ce prudent ?
    invite5c608b69
    vous avez bien fait merci
    quelqu'un a-t-il une solution ?
    albanxiii
    Le port 7070 a-t-il quelque chose de spécifique au NAS ?
    Si non, avez-vous essayé de configurer la redirection de port de sorte que l'accès sur votre box par son IP externe
    - sur le port ABCD soit redirigée vers le port 21 (ftp) du NAS1, donc IP 192.168.1.5, port 21
    - sur le port EFGH soit redirigée vers le port 21 (ftp) du NAS2, donc IP 192.168.1.6, port 21
    Bien sur les deux ports ABCD et EFGH sont différents (7070 et 7777 c'est bien, par exemple ).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5c608b69
    oui j'ai fait les tests :
    erreur dans mon filezilla: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,6,200,221)
    En intranet tout fonctionne toujours à merveille mais une fois à l’extérieur ça devient le ko
    pour info je sais que notre fournisseur bloque des ports par défaut et on peut les activer sur demande 23,80,443
    albanxiii
    Le problème, c'est que je ne comprend pas ce que signifie cette notation :
    Pouvez-vous donner l'équivalent en ligne de commande d'iptables ?
    invite5c608b69
    voici la configuration de la bbox en image
    invite5c608b69
    Voila j'avance petit à petit
    j'arrive à accéder de l’extérieur en mettant l'adresse ip de mon nas en DMZ
    il y a surement une configuration qui m’échappe dans mon routeur mais je ne vois pas
    invitefd50c47d
    Le protocole FTP n'est pas tout à fait aussi simple qu'il n'y parait... J'avoue que je ne m'aventurerais pas à faire des changements et redirections de ports !
    Cela dit, ça ne t'aide pas, si tu as deux NAS ! Mais bon, ton besoin est quoi, exactement, et quelles sont les contraintes ? Le changement/redirection de port n'est peut-être pas la meilleure solution (si tant est que c'en est une, ce dont je ne suis pas sûr !).
    Tu ne dis rien des OS utilisés, ni du pourquoi de ces deux NAS. Si c'est simplement pour augmenter ta capacité de stockage, tu peux peut-être aborder le problème autrement.
    En supposant que l'augmentation de capacité disque ne soit pas une solution (à vérifier !), tu peux peut-être accéder à un NAS à travers l'autre, par exemple en "mountant" l'un sur l'autre par NFS si c'est du POSIX, ou en créant un lecteur réseau si c'est du Windows...
  1. Deux FAI sur un même PC
    Par kymoi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/04/2013, 16h22
  2. Deux atomes de même nature ont-ils parfaitement la même masse ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 00h15
  3. isolation intérieur et extérieur en même temps.
    Par inviteead71d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 19h25
