perte de connexion internet "erreur de dns" sur d link 615
    invitebd358db9
    Je partage ma connexion internet via un switch wifi de D-link 615.
    L'entrée internet du routeur est connectée a ma box (VOO en Belgique qui gère aussi la ligne téléphonique),
    - j'utilise une sortie Lan 1 connectée à 1 PC (windows 7) via 2 CPL couplé (courant porteur)
    - et le wifi du D-Link (PS3, 2 tablette androide, 2 smartphone androide et une smart TV Samsung).
    tout fonctionnait bien mais depuis quelque semaine, au moins une fois par jour un des appareils connecté voir même des fois le pc pert la connexion internet.
    pour le wifi, le wifi est toujours actif (le smartphone est bien connecté au wifi) mais pas d'accès à l'internet.
    pour la ps3, elle indique "erreur de dns".
    par exemple pour la ps3, je n'ai le problème que au démarrage, lorsque la connexion est établie je n'ai plus de problème.
    quand le problème arrive, j’éteins le D-Link, j’attends 30 secondes et je rallume. tout revient alors dans l'ordre.
    Remarque, je n'étteinds que le D-Link et pas la box (internet et téléphone)
    ce qui est bizarre, c'est que je peux perdre la connexion internet sur un appareil alors que les autre fonctionne encore.
    Avez vous déjà rencontré ce genre de problème.
    invite5a41ffd4
    Re : perte de connexion internet "erreur de dns" sur d link 615
    la box envoie une adresse ip au routeur
    ton routeur distribue les adresse ips à chacun des matériels que tu utilises
    tu peux :
    soit remettre en mode usine ton routeur
    ou
    fixer l'adresse ip et DNS de ton routeur en rapport à la box de sorte qu'il cherche plus une adresse ? je sais plus quel mode choisir (routeur ,bride ou autre)
    si tu perds le DNS alors juste en fixant L'ip DNS sur le pc ou autre ça devrait suffire DNS de ta box 192........
    pourquoi utilise le D-Link la box aussi fait routeur
    invitebd358db9
    merci pour la réponse, désolé pour le long retard.
    c'est une vieille box qui ne sort qu'un rg45 sans wifi.
    cette rg 45 je leconnecte a mon router dlink (wifi + 4 sortie rg45).
    comment puis je connaitre le dns de cette box. si je tape 192.168.0.1 je suis dans le router d link mais pas de le boitier de VOO (operateur telecom belgue).
    Kissagogo27
    Bonjour, en fait vous pouvez mettre les DNS de n'importe quel opérateur pour gagner du temps
    sinon ceux de VOO seraient :
    Primaire : 62.197.111.140
    Secondaire : 109.88.203.3
  1. "Erreur" d'arithémétique sur le site "techniques de l'ingénieur" ?
    Par invite06be6b3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2014, 10h21
  2. Renault, R-link et son "R-link store"
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 25/12/2011, 11h29
  3. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 18h46
  4. "Freeze" juste après connexion à internet par AOL
    Par invite96ea64f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2007, 14h41
  5. "Erreur de Connexion" après 2-3 minutes
    Par invited8f4e4b0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2007, 19h22
