comment faire un réseau avec un routeur
    invitebd93ccfe
    voila mon problème : comment faire un réseau avec un routeur derrière une livebox
    j'ai la config suivante : une livebox sur laquelle sont connectés par cable 2 pc et un routeur
    sur ce routeur sont connectés 1 pc par cable et 2 portables en WIFI et 1 imprimante en WIFI
    lorsque je veux faire un réseau, je ne retrouve que mes deux pc et le routeur
    ma question est : comment connecter sur mon réseau les appareils connectés au routeur
    Merci de vos réponses
    Kissagogo27
    Re : comment faire un réseau avec un routeur
    Bonjour, marque et modèle du routeur ?
    peut être en le configurant en simple switch ...
    kulko
    sur le principe il faut entrer dans les paramètres du routeur et désactiver la fonction DHCP afin que celui -ci ne fonctionne qu'en mode switch et que cela soit la livebox qui attribue l'adresse IP
    invitea0023d4d
    Plus de renseignement sur ton routeur ...
    inviteefbeda77
    salut !
    mon pinion c le configuration de switch c simple ou verifie votre routeur !!!
    yoda1234
    Citation Envoyé par saidbenaiss Voir le message
    salut !
    Qu'est-ce que pinion ?
    Ton message est incompréhensible, d'ailleurs la charte que tu as acceptée interdit le langage SMS.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite3f1c098a
    Est-ce que tu as réussi à régler ton problème ?
  1. créer un réseau mix éthernet et wifi avec un modèm routeur dsl 2640u
    Par invite0a944a99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/02/2013, 10h25
  2. Comment faire une IA avec un réseau de neurones?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/06/2010, 18h53
  3. Réseau wifi avec alicebox (sagem) et routeur wrt54gs
    Par invite5b100e1e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2009, 09h17
  4. Réseau : comment faire ?
    Par invite0f304edd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2004, 17h27
  5. Mise en réseau locale impossible avec un routeur
    Par invite072b030b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/08/2004, 14h10
