Envoi de SMS gratuits. [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Envoi de SMS gratuits.
    Bonjour cherbe et saveus,
    Vos remarques sont exactes et je vous en remercie.
    Mon but est quasiment atteint en utilisant la technique "Option Notifications par SMS" de FREEn en commande directe.
    (revoir mon message #19, mais pas possible via un server php externe)
    Je pense avoir trouvé une solution à mon problème de raté se démarrage après un arrêt >= 24/25h
    J'ai fixé un bail permanent pour ma carte ESP8266 (associé l'adresse IP et MAC sur le DHCP freebox) et il semblerait que le problème soit disparu.
    Je n'ai donc pas l'explication précise mais cela constitue quand même un remède.
    En modifiant la séquence de "void setup()" il y a surement d'autres possibilités aussi. (Pour plus tard.)
    Attention : Je pensais avoir résolu mon Pb en affectant une adesse IP fixe.
    Le problème persiste. (1er jour s'est bien passé mais ensuite j'ai réussi à reproduire le Pb)
    Tout est à refaire !
    invite948b37db
    (mais pas possible via un server php externe)
    Ne serait-ce pas un problème de version de PHP ?
    Ce serveur est hébergé par qui ? Chez FREE, il y a pas mal de restrictions.
    Bonjour cherbe,
    Oui, c'est un pb de version php et surtout de restriction chez Free.
    Mon message 19
    2) Sur mon serveur EasyPHP (en local), je réussi à faire en sorte qu'un sms soit envoyé.
    Il faut un serveur PHP version 5.30 minimum mais FREE n'a pas validé le service CURL
    Donc impossible sur free. ça fonctionne avec EasyPHP 14.1 (en local)
    Il faudrait que je le teste chez OVH mais pour l'instant je suis coincé.
    (je n'arrive plus à me connecter pour changer de version PHP)
    Je pense avoir trouvé la cause du bug des démarrages sans émissions de SMS. (voir messages #32 et précédents)
    Pour réaliser de test, je supprimais le module USB FTDI, pour me retrouver en situation "normale".
    De ce fait, l'entrée Rx du module ESP8266 se trouvait en l'air (sans pull-up, ni pull-down)
    Maintenant, après avoir mis un résistance, on dirait que le phéomène ne se produit plus.
    invite2ea1702c
    Citation Envoyé par largonote Voir le message
    Toujours frustré de ne pas savoir comment récupérer le fingerprint du certificat pour free mobile (autrement qu'en le recopiant d'un autre post sur le WEB). Quelqu'un a t'il une idée?
    Petit déterrage, je me posais la meme question.
    Dans firefox,
    - tu ouvres https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg
    - clique droit informations sur la page
    - onglet securite
    - puis afficher le certificat
    Pour ma part, j’essaie l'envoi de sms via arduino, mais avec une carte ethernet basé sur la puce W5100.
    Sans grand succes pour l'instant, je suis encore debutant.
    Bonsoir à tous
    J'ai dû modifier mon squetch, plus rien ne fonctionnait.
    Ci-joints :
    - Le squetch (serveur sur NodeMCU) renommé en .txt
    - Rappel de la méthode pour trouver la clé SHA1 (https/port 443)
    - Schéma et Vue d'écran
    (attention, la clé a une durée de validité limitée.)
    Faites en bon usage.
    Géry
    Bonsoir mh34,
    Je remets donc Le squetch modifié (serveur_V1___sur_forum.txt)
    Super réactif.
    Merci .
    Dernière modification par Jeryko ; 06/02/2019 à 20h32.
    Bonjour à tous.
    Recréer une nouvelle discussion ?
    Je relance cette discussion. (envoi de SMS de notification avec FREE)
    Après 2 ans 1/2 de bon fonctionnement, nouveau problème apparu il y a 2 ou 3 mois.
    Contrainte acceptée : Le certificat SHA1 était à renouveler une fois par an environ. (fingerprint)
    Maintenant, il semblerait que le certificat soit variable pour chaque SMS quasiment.
    (en fait il y en a qui reviennent de temps en temps, une fois sur 10 environ)
    Conclusion : l'envoi d'un sms est très aléatoire.
    Quelqu'un a-t-il vu ce problème ? Remède ?
    Je voudrais éviter d'utiliser un serveur intermédiaire IFTTT. (jamais testé)
    Bonsoir à tous,
    Voici une solution trouvée sur le forum Arduino, proposée par al1fch, qui consiste à ne pas envoyer en mode sécurisé.
    (Faute de grives on mange du merle) et cette solution me convient.
    J'ai fait les tests d'envoi de SMS de notification en mode non sécurisé à l'aide de l'exemple "WiFiClientInsecuresmsfree.ino "
    téléchargé ici : https://forum.arduino.cc/uploads/sho...lQIZbK5rAk.ino . (que je ne connaissais pas)
    (Exemple se trouvant aussi dans la librairie ESP8266WiFi ? à voir)
    Comme tout fonctionnait bien, j'ai modifié mon squetch perso et notamment mis :
    client.setInsecure(); au lieu de client.setFingerprint(fingerpr int);
    Tout a bien fonctionné du 1er coup :
    - pas de SHA-1 Fingerprint,
    - pas de modification à faire tous les ans ou tous les 3 mois !
    - "ça roule" et pour mon application, je trouve que c'est suffisant, même si la sécurité est moindre.
    Sur le principe, j"aurais quand même voulu trouver la solution sécurisée, ce sera pour plus tard mais je le répète il s'agit
    d'envoyer un SMS de notification n'ayant pas vraiment de caractère de sécurité.
    Cordialement. [Résolu]
  1. échantillons gratuits
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/10/2015, 23h34
  2. Mes antivirus gratuits, ne sont plus gratuits !
    Par invite8a448f9f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2009, 00h11
  3. antivirus gratuits
    Par invite4526ff9c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2005, 06h47
  4. composants gratuits ?????
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2003, 22h36
