[BOINC] Vie de l'équipe Futura-Sciences - Page 17
Page 17 sur 19 PremièrePremière 17 DernièreDernière
Affichage des résultats 481 à 510 sur 562
  1. #481
    invited50bd39f
    Re : [BOINC] Vie de l'équipe Futura-Sciences
    Bon, il ne se passe pas grand chose mais je vais quand même faire ma petite revue...
    SIMAP : ce soir, il y aura à nouveau des unités à calculer. 200000 nouvelles séquences. Pour avoir beaucoup d'unités, vous pouvez tricher un petit peu et faire comme gilag qui l'explique ici pour LHC@home.
    LHC@home : restez attacher, hier encore il y a eu des unités de travail.
    Rosetta@home : nouvelles applications à gogo qui corrige surtout des problèmes pour le calcul de L'ARN.
    BOINC : un nouveau logo vient de sortir.
    Au passage, un vote est lancé sur BOINCStats afin de déterminer le nouveau logo : http://boincstats.com/page/logo_poll.php.
    Seasonnal Attribution Project : publication d'une étude sur Nature ici. Il reste encore pas mal d'unités de travail sur SAP, donc vous pouvez y aller (les unités sont beaucoup plus courtes que sur CPDN mais il faut minimum 1Go de ram). La place de L'AF est menacée sur ce projet.
    Malariacontrol.net : vous avez sûrement remarqué, depuis quelques jours, vous recevez des unités qui utilisent plus de ram que d'habitude. Il s'agit du run 45 (wu_45...). Voici une petite mise à jour de ce run.
    Orbit@home : quelques détails sur le financement de la NASA ici.
    APS@home : le projet a fait un come back rapide hier mais il est à nouveau inaccessible.
    Hydrogen@home : le projet avance petit à petit. Actuellement, seule l'application Linux fonctionne. Mais les tests continuent pour les autres plateformes (en particulier, mac).
    Voilà en gros
  2. #482
    invited50bd39f
    APS@home : retour du projet, espérons que ça dure
  3. #483
    Thrr-Gilag
    Citation Envoyé par adr057 Voir le message
    J'ai actuellement un p4 2.8ghz et 2go de ram et je suis sous vista. Voila je voudrai savoir si le fait de changer d'os (linux pourquoi pas) et/ou d'installer un logiciel complémentaire fait pour booster les performances me permetrai de calculer plus vite. J'ai surtout l'impression que depuis mon passage sous vista mon pc est devenu tres lent. Merci d'avance
    Pour répondre à ta question : installer un logiciel quelquonque n'améliorera pas tes performances, ça risque surtout de les réduire puisque dès que ce logiciel s'exécutera, il prendra des cycles à ton processeur, cycles qui ne seront donc pas utilisés pour les calculs.
    En ce qui concerne les OS, c'est variable d'un projet à l'autre. Certaines applications sont mieux compilées pour windows, d'autres pour Linux. Pour la différentiation XP/Vista, désolé, je ne connais pas.
    Par contre si tu as un processeur 64 bits (ce qui n'est pas ton cas d'après ta config) le passage en 64 bits pour les projets qui fournissent des unités de calcul 64 bits, il y a des gains très impressionnants (ABC, Riesel Sieve et sûrement d'autres). Là le passage à un linux 64 bit est très intéressant. Le revers de la médaille c'est que tout les projets ne supporte pas les Linux 64 bits, et qu'il te faudra donc consulter cette page pour vérifier si les projets qui t'intéressent supportent les linux 64bits. Toutefois certaines manip permettent de lancer les application linux 32 bits sur les 64 bits (cf. sur le forum de boinc.fr pour plus d'info).
    Il faut aussi se méfier, la majorité des projets supportant le 64 bits sont en fait une encapsulation des unités de calcul 32 bits en 64 bits. Donc aucun gain de performance à attendre de ce côté là.
    J'espère avoir répondu un peu à toutes tes questions.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
  4. #484
    invite15134fab
    Salut
    Petit message pour [AF>Belgique>Futura-sciences] Bertrand, il faudrait que tu change Futura-sciences en Futura Sciences car sinon tu apparais dans une autre mini-team dans les stats de Jump http://www.myboinc.com/scores/mt_t_FUTURA-SCIENCES.php
    http://www.myboinc.com/scores/mt_t_FUTURA_SCIENCES.php
    invited50bd39f
    Bon, après 2 semaines d'absence, je suis de retour.
    Project Sudoku : un nouveau projet vient d'arriver. Il est géré par la même équipe que Rectilinear Crossing Numbers (il s'agit donc d'un projet autrichien).
    L'url du projet est la suivante : http://dist2.ist.tugraz.at/sudoku/
    L'Alliance Francophone y est créée : http://dist2.ist.tugraz.at/sudoku/te...y.php?teamid=2
    Le but est de calculer la configuration minimale pour commencer une grille de sudoku.
    Il y a actuellement des applications Linux, Windows et Macos.
    Je ne connais pas l'utilisation de la mémoire, ni la taille des unités, etc... Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les donner
    Yoyo@home : projet de l'équipe allemande Rechenkraft. Le projet est assez original car il utilise l'application et les unités d'un autre projet qui fonctionne sur une autre plateforme. Je m'explique. Les unités proviennent du serveur distributed.net (qui est une autre plateforme) qui ont été transmises au serveur du projet yoyo@home qui retransmet à votre ordinateur l'unité. Ainsi, une équipe yoyo@home a été créée sur distributed.net ici. L'application fonctionnant sur yoyo@home est l'application OGR.
    Le but est de déterminer la façon optimale de placer 25 marques selon la règle de Golomb.
    L'url du projet = http://www.rechenkraft.net/yoyo
    L'AF = http://www.rechenkraft.net/yoyo/team...y.php?teamid=7
    NanoHive@home : quelques petites infos. Ils sont toujours entrain de rédiger des articles sur les résultats de l'ancien projet. Pour le moment, il n'y a absolument rien sur le prochain projet. Cependant, il y a des chances pour que le prochain projet porte sur l'ADN. Voici ce qu'on peut faire : http://nanoengineer-1.com/content/in...id=53&Itemid=2
    µFluids : les dernières unités rect_comp semblent très instables.
    Lattice Project : une nouvelle application GARLI vient de sortir. Elle contient des checkpoints mais utilise toujours autant de mémoire vive.
    SIMAP : comme tous les mois, des unités sont disponibles
    L'Alliance Francophone : il reste une journée pour faire vos propositions pour le prochain RAID sur ce topic ou discuter sur les propositions sur ce topic.
    Un vote devrait bientôt commencer.
    Bon, il y a sûrement d'autres nouvelles mais j'approfondirai plus tard au pire
  6. #486
    Thrr-Gilag
    Vous pouvez allez admirer le message d'Origine par ici : http://forums.futura-sciences.com/sh....php?p=1235821
    Il présente ses stats qui sont basées sur un autre système de classement que les stats de Jump : www.myboinc.com/scores
  7. #487
    invited50bd39f
    Primegrid : le plus grand nombre de woodall vient d'être découvert sur primegrid par un canadien = Stephen Kohlman. L'ordinateur de la découverte est un Intel C2D 6300 @ 1.86 GHz with 1 GB RAM.
    Au passage, je n'avais pas vu mais le prochain projet sur nanohive en perspective est en relation avec cette news : http://www.futura-sciences.com/fr/si...tures_12710-1/
    Un peu bête de temps en temps le popolito.
  8. #488
    invite6c250b59
    Ah oui? As-tu plus de détails?
  9. #489
    invited50bd39f
    Je n'ai pas de détails, mais d'après le peu que j'ai compris sur le message board du projet (voir ce message), je crois qu'il y a un lien
  10. #490
    invited50bd39f
    BOINC : nouvelle version officielle, la 5.10.20.
  11. #491
    invite1273a471
    RAID d'automne, le vote est ouvert : http://forum.boinc.fr/boinc/LAllianc...ujet_246_1.htm
    Allez voter.
  12. #492
    invited50bd39f
    Bon, dernièrement il y a eu pas mal de mouvement du côté de BOINC...
    RND@home : nouveau projet espagnol (université de Caceres en Estrémadure) sur l'optimisation de la couverture géographique des ondes radio.
    Url du projet : http://arcoboinc.unex.es/rnd/
    Le projet est tout nouveau, il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter (deadline trop courte face à la durée des unités, etc...).
    Enigma@home : projet original car le but est de découvrir le sens d'un message codé par la machine Enigma http://fr.wikipedia.org/wiki/Enigma_(machine) captés en 1942 dans l'Altantique Nord.
    Url du projet : http://enigma.no-ip.net:443/enigma/
    World Community Grid : 2 nouveaux projets viennent d'arriver. Il s'agit d'AfricanClimate@Home et Ensemble, découvrons un médicament contre la dengue.
    La description de ce dernier est disponible ici.
    Rosetta@home : une publication vient de sortir sur les travaux sur l'ARN. La publication en anglais est disponible ici : http://www.pnas.org/cgi/reprint/0703836104v1.pdf
    Pour plus d'informations, voir ici.
  13. #493
    invited50bd39f
    Enigma@home : description du projet.
  14. #494
    invited50bd39f
    Malariacontrol.net : une nouvelle application devrait arriver. Plus d'informations sur cette application ici.
    World Community Grid (Fightaids@home) : une nouvelle expérience vient de commencer. Il est difficile de faire un résumé donc je vous donne le lien pour toutes les explications. Cliquez ici.
    Hydrogen@home : les applications pour toutes les plateformes fonctionnent !! Il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter à ce projet mais ça marche !! Les unités durent 2 minutes environ. Pour créer des unités, il vous faut cliquer sur "Make work" sur la page d'accueil.
    RND@home : le projet exporte ses stats. Aussi, dans un mail, le chef du projet a précisé qu'il vallait mieux attacher que des pc sur Linux car l'application windows est trop lente pour le moment (donc avec la deadline assez courte, il y a des chances pour ne pas retourner l'unité à temps).
  15. #495
    invited50bd39f
    L'Alliance Francophone : le prochain RAID de L'AF commencera le 6 octobre et sera sur le projet Rosetta@home. Cependant, certaines configurations (512Mo minimum de mémoire sur des machines à un coeur, puis 256Mo de plus pour chaque coeur supplémentaire... Comme on est sur FS : votre ram > 512 + nombre de coeurs supplémentaires x 256 ) ne pourront pas faire tourner ce projet, c'est pourquoi, pour ce type de configuration, un 2ème projet a été choisi, Rectilinear Crossing Numbers.
    Plus d'informations vous seront communiquées par e-mail.
    Spinhenge@home : les nouvelles applications pour windows et linux sont en test. Si vous voulez les tester, allez sur "your account", "Edit Spinhenge@home preferences" et cocher yes pour "run test applications".
    Depspid : il ne va pas y avoir de travail pendant minimum 3 semaines sur ce projet.
    APS@home : du travail a été distribué dernièrement donc restez attachés
    TANPAKU : Introduction au Repliement des Protéines et à la Simulation Moléculaire
    Einstein@home : début de la série de calculs S5R3. Pour connaître les objectis de cette nouvelle série, allez ici.
  16. #496
    invited50bd39f
    Sudoku : le calcul pour les grilles avec 12 cases dévoilées commence à partir de demain. Les unités devraient durer entre 8 et 12h.
    Lien vers la description du projet sur le site de L'AF : http://www.boinc-af.org/content/view/763/215/
    Myboinc : le site des users of the day (http://www.myboinc.com/) a intégré les nouveaux projets (RND, SHA-1 collision search, Yoyo, NQueens, Enigma). Dans la section stats, les projets ont aussi été ajoutés (http://www.myboinc.com/scores/).
  17. #497
    invited50bd39f
    Le mail pour le RAID a été envoyé, vérifiez vos mails (et vos spams, on ne sait jamais, certains fournisseurs le mettent dans spam )
  18. #498
    invited50bd39f
    Le RAID a commencé officiellement aujourd'hui !! Hop hop hop, on s'attache à rosetta@home !!
  19. #499
    invited50bd39f
    Project Lattice : voici la description des différentes recherches effectuées sur la grille de calcul Lattice. http://www.boinc-af.org/content/view/797/1/
    Il est d'ailleurs possible de choisir quelles applications vous voulez faire fonctionner ici.
    Et voici les différentes publications : http://lattice.umiacs.umd.edu/publications.php
    Rosetta@home : voici la traduction du message de David Baker sur l'avancée du jeu rosetta et des 2 publications qui devraient sortir prochainement. http://www.boinc-af.org/content/view/801/1/
    LHC@home : que de bonnes nouvelles à voir ici.
    Au passage, il y a des unités à calculer en ce moment même
    SIMAP : le nouveau portail est en ligne = http://mips.gsf.de/simap
    Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du portail, cliquez làààà.
    Einstein@home : comme je vous l'ai déjà dit, Einstein@home entame une nouvelle série de calculs. Voici l'explication de cette phase : http://www.boinc-af.org/content/view/798/1/
    World Community Grid : voici la traduction du bulletin d'informations d'octobre. Vous y aurez des infos sur les nouveaux projets disponibles sur WCG (ensemble découvrons un médicament contre la dengue, africanclimate@home) et sur la migration vers BOINC.
    http://www.boinc-af.org/content/view/794/1/
    Sinon, le RAID continue sur rosetta et RCN.
  20. #500
    invited50bd39f
    LHC@home : il y a du travail pour tout le monde !!
    Au passage, LHC@home simulera les collisions des particules dans le détecteur ATLAS. Plus d'informations ici.
    Primegrid : il y a de nouvelles applications pour différents projets sur primegrid. De plus, un nouveau sous-projet vient d'être lancé, il s'agit de Prime Sierpinski. Le but est de trouvé des nombres de Sierpinski. Vous trouverez toutes les informations en cliquant ici.
    POEM@home : nouveau projet de prédiction de structures de protéines. Il s'agit d'un projet allemand.
    L'url du projet : http://boinc.fzk.de/poem/
    Pour s'inscrire : http://boinc.fzk.de/poem/create_acco...m.php?teamid=4
    Une application Linux et une application Windows.
    Utilisation mémoire : 25,3 Mo
    Durée d'une unité sur un P4 HT : 40 minutes
    Plus d'infos bientôt.
  21. #501
    leszoud
    Votre processeur s'ennuie ? Aidez la science, cherchez BOINC sur le forum.
    késaco?
    je ne sais si mon processeur s'ennuie mais si c'est la cas il devra aider la science alors BOINC?? qu'est-ce ?
    leszoud qui se débat avec un ordi lennnnnt et farceur!
  22. #502
    invited50bd39f
    Ce topic est très bien fait : http://forums.futura-sciences.com/thread79474.html
    Juste, pour ce qui est des préjugés : installer BOINC n'oblige pas à laisser l'ordi tourner en permanence (même si le pc tourne qu'une heure par jour, on peut installer BOINC), cela n'affecte quasiment pas les performances pour des utilisations simples (bureautique, chats, etc...), voire même pour les jeux (si le pc est assez puissant et les jeux pas trop trop gourmants), les calculs qui sont effectués ne profitent pas au gouvernement américain pour calculer la trajectoire des missiles ou je ne sais quoi (voici d'ailleurs une petite page qui résume les résultats et les publications des projets BOINC), l'utilisation d'un logiciel de calcul distribué comme BOINC ne va pas faire exploser son pc (ça fait 2 ans que mon pc a BOINC et je n'ai jamais eu de problème de surchauffe ou autre), on ne se choppe pas de virus à cause de BOINC.
    Bon, si tu es intéressé, je te conseille cette page afin de choisir son ou ses projet(s). Si tu as des questions (même très stupides ), n'hésite pas à les poser.
  23. #503
    invited50bd39f
    Malariacontrol.net : il est à nouveau possible de s'inscrire sur malariacontrol.net.
    Pour plus d'infos sur cette nouvelle, on clique ici.
    Pour plus d'infos sur le projet, on clique là.
    Et la publication : http://www.ajtmh.org/content/vol75/2_suppl/index.shtml
  24. #504
    obi76
    J'aurai 2 questions,
    la première, est il possible de mettre un .gif qui relate nos statistiques en signature ?
    On fait comment pour s'inscrire sur l'équipe AF FS ?
    JPL
    Si la question concerne la signature sur les forums de Futura-Sciences, la charte dit :
    Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
  26. #506
    invite3155c3cd
    salut !
    juste un petit truc !
    vous avez 2 miniteams (enfin la deuxieme est tres petite )
    mais si vous voulez faire un peu plus de point et surtout gagner un boinceur de plus
    la grosse :
    la petite :
    http://www.myboinc.com/scores/mt_t_FUTURA_SCIENCE.php
    faut juste lui dire qu'il y a plusieurs sciences
  27. #507
    invite15134fab
    Salut
    Alors pour Obi76 deux choses, d'une, pour la signature tu peut faire un tour sur http://boinc.mundayweb.com/ ou sur http://fr.boincstats.com
    Et pour joindre l'AF FS il faut en premier lieu rejoindre l'Alliance Francophone si ce n'est déjà fait (en faisant "join" dans ta page de compte puis rechercher L'alliance francophone avec un apostrophe) puis ensuite tu dois modifier ton pseudo en [AF>Futura Sciences] Obi76
    Tout est expliqué dans le message #5 de ce topic : http://forums.futura-sciences.com/post621886.html
    Après tu vas apparaitre sur cette page : http://www.myboinc.com/scores/mt_t_FUTURA_SCIENCES.php
    Voila, si tu as d'autre question n'hesite pas
  28. #508
    inviteec67ec14
    Salut a tous, woah l'équipe a grandie.
  29. #509
    Thrr-Gilag
    Un nouveau RAID se prépare :
    Le RAID c'est le regroupement des boinceurs de l'AF pour cruncher sur un projet choisi pendant 15 j, le but étant de faire découvrir à la fois le projet sélectionné aux boinceurs de l'Alliance Francophone, et de regrouper les membres de notre équipe. La participation n'est nullement obligatoire, mais plus on est nombreux, plus on rit
    Les RAID ont lieu 4 fois par an, et celui-ci est le RAID de fin d'année (1ère semaine de décembre à la fin de la 3ème du même mois).
    Venez donner votre avis sur le projet à choisir ici : http://forum.boinc.fr/boinc/LAllianc...ujet_283_1.htm
    Les projets en lice (choix en fonction de critères techniques principalement afin que chacun puisse participer) sont Riesel Sieve et Yoyo@Home.
    Riesel Sieve est un projet mathématique visant à démontrer la conjoncture de Riesel, à propos de nombres de la forme , où k est un entier naturel impair, et n un entier naturel. Le but est de déterminer le plus petit nombre de Riesel possible (ou plus exactement dans ce cas montrer qu'il n'en existe pas plus petit que celui trouvé par la conjecture).
    Les objectifs pour ce projet sont de nous maintenir à la première place, sachant que SETI.USA, l'équipe numéro 1 sur BOINC, est en train de nous rattraper. Si bataille il y a lieu, elle sera rude, et rien n'est moins sûr que nous arrivions à tenir contre eux.
    Yoyo@home est un projet passerelle visant à permettre aux utilisateurs de participer à des projets non-boinc depuis la plateforme BOINC.
    Le projet actuel à calculer pour ce RAID serait OGR25, qui est lui aussi un projet mathématique. Une description de ce projet est visible ici : http://www.boinc-af.org/content/view/739/215/
    Les objectifs sont de passer l'alliance francophone de la 5ème à la 1ère place, tout en sachant que le premier actuel a du répondant (seti.germany) surtout sur un projet hébergé en allemagne.
    Le second objectif est de booster la production de BOINC sur ce projet pour montrer l'intérêt pour le projet OGR-25, ainsi que pour tout les autres projets non-boinc, de se regrouper sur une plateforme unique afin de profiter de la puissance de calcul de BOINC.
    Voilà pour la présentation, je vous convie donc à passer voter.
  30. #510
    invite15134fab
    A noter : Le RAID d'hiver se fera sur Yoyo@home du samedi 8 décembre 8h00 au 25 décembre 22h00
    Projet choisi par vote à 93 votes contre 43 http://forum.boinc.fr/boinc/LAllianc...ujet_283_1.htm
    Infos sur le projet : http://www.boinc-af.org/content/view/739/215/
    URL du Projet : http://www.rechenkraft.net/yoyo
    Quelques Détails techniques
    Durée de calcul : quelques minutes à 50 heures maximum.
    Mémoire Vive : 1 à 2 Mo
    Point de sauvegarde : Oui
    Délais de retour d'une unité : 10 jours
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/12/2007 à 17h56.
  1. Calcul partagé / Boinc : rejoindre l'équipe Futura-Sciences
    Par invite0190fadb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2008, 16h49
  2. Fou d'info ? Rejoignez l'équipe Futura-sciences
    Par invite1679091c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2004, 20h27
