[Windows XP, MikTeX 2.9]
Le chargement de packages de MikTeX (en utilisant "MikTeX package manager") ne marche plus, avec une indication d'incapacité de se connecter, avec message «Host not found ; détails: get host by name failed in tcp_connect()», a priori quand cherchant à se joindre à un repository de packages (quel qu'il soit). Et aussi en réponse à «Let me choose a remote package repository»
En fouillant sur le net, une piste semble être un proxy. Or, le seul changement depuis la dernière installation réussie de package semble être le changement d'opérateur fibre, le nouveau étant Free, avec une freebox revolution.
Est-ce que cela peut être la cause du problème?
MiKteX, dans "connection configuration" propose d'inclure des données pour un proxy. Est-ce un moyen de corriger le problème? Et si oui, quelles informations y mettre?
[J'ai «résolu» mes besoins immédiats en créant un miroir de repository local, mais j'aimerais bien comprendre et résoudre le problème d'accès à un repository distant.]
Merci d'avance,
