Adresse IP d'une caméra de recul pour véhicule
    invite9b93b2d7
    Wink Adresse IP d'une caméra de recul pour véhicule
    J'ai acquis récemment une camera du type suivant
    https://fr.aliexpress.com/item/32914...37166c37Kkiw91
    Elle fonctionne parfaitement avec l'ippliaction android dénommée F-Car qui permet d'en visualiser les images sans soucis.
    Après scan du lan (ssid propre à la caméra ) V-Car-56b99c je peux identifier l'IP adress de la cam : 192.179.8.1
    Le scan des ports ne renseigne qu'un seul port ouvert 6320 repsvc Double take replication Service
    L'appli ne permet pas de gérer les paramètres de configuration ( ni ssid du lan - ni ip Adress)
    Aucune réponse ne m'est parvenue ni du vendeur, ni du producteur.
    Ai-je une chance, selon vous, d'accéder à un setup pour ajouter cette caméra à mon lan ( camping car), voire d'ajouter une ou deux autres caméras sur ce lan?
    Merci pour votre retour d'expérience
    Eric
    LongaRipa
    Re : Adresse IP d'une caméra de recul pour véhicule
    Il semble que cette caméra crée son propre hot-spot, avec une adresse réseau propre.
    Si il n'y a pas moyen de modifier cette adresse, il va etre difficile de l'intégrer dans un réseau.
    Ajouter d'autres caméras du meme genre risque de provoquer des conflits, il est fort possible que la meme adresse IP soit utilisée..
    longaripa
    invite08fdd25e
    Bonjour EricDG,
    Je suis tout à fait d'accord avec LongaRipa concernant le risque d'impossibilité de pouvoir modifier quoi que ce soit sur cette caméra.
    Mais as-tu essayé de faire un simple telnet sur ce port pour essayer de voir si un langage particulier ou API serait éventuellement accessible ?
    En revanche, je ne suis pas sûr qu'il y aura un conflit.
    Cet SSID V-Car-56b99c ressemble beaucoup à un nom basé sur la fin d'une adresse MAC.
    As-tu la possibilité de vérifier l'adresse MAC de la caméra ?
    De plus, l'adresse 192.179.8.1 étant une adresse IP publique. Est-ce que cette caméra est supposée être accessible de partout ?
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 20h36
  2. [Brun] camera de recul
    Par ti-paul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 18h13
  3. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 16h54
  4. [Numérique] Camera de recul sur television
    Par invite3549ed86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2015, 23h26
  5. Detecteur de recul pour véhicule
    Par invite303807c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2005, 23h13
