Réseau ethernet Orange
Affichage des résultats 1 à 30 sur 103
    vincent3131
    je suis nouveau sur ce forum, et voici le soucis que je rencontre :
    J'ai à mon domicile une box pro V3 avec la fibre.
    J'ai mon bureau à environ 25 m de mon domicile - Je souhaite avoir l'internet dans mon bureau afin d'y connecter un PC et une TV sur décodeur SAGEM. Actuellement j'ai : Un cableRJ45 catégorie 6 qui par de la box et est raccordé à une prise RJ 45 dans le bureau - 1 répéteur WIFI orange - 1 switch netgear GS 105
    Je tente des branchements mais tout est instable et rien ne fonctionne !
    Pouvez vous m'aider pour les branchements, la configuration ??
    Merci à vous tous
    Patrick_91
    Re : réseau ethernet orange
    On ne comprend pas la topologie du réseau là ! ..
    Le cable cat6 est connecté a quelle prise RJ45 ? dans le bureau !? à quoi est raccordée cette prise ?
    En bout de cable RJ45 Qu'y a t il ? une prise male ? ou est il raccordé a la prise de la piece ?
    qui a cablé ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Au plus simple, si vous branchez la box d'un coté du cable et un PC de l'autre coté, est-ce que les lumières vertes et orange des prises réseau s'allument et clignottent ?
    vincent3131
    Merci pour votre réponse.
    Finalement je ne vais pas connecter la tv dans mon bureau, mais seulement un PC en wifi ou bien en Ethernet
    Alors voici la topologie du réseau :
    Domicile : box pro orange
    A partir de cette box (branché à l'arrière) j'ai un câble RJ45 catégorie 6 d'une longueur d'environ 25 m et qui arrive dans mon bureau et est branché à une prise murale de marque LEGRAND - J'ai fait le câblage moi même
    Sur cette prise j'ai branché le répéteur wifi orange .
    J'ai bien le wifi dans mon bureau, mais il est "doublé" et apparait sous 2 formes à mon écran :
    - LIVE BOX - 4362
    - LIVE BOX - 4362 2
    Je peux me connecter indifféremment à l'un ou a l'autre de ces deux réseaux, mais la connexion est instable : déconnexion, message "connexion non sécurisée, temps de connexion dépassé,etc...), et je termine par me connecter via mon tel en partage de connexion.
    Donc j'ai essayé de brancher mon PC sur la prise murale avec un câble Ethernet : Cela ne fonctionne pas....
    J’espère que j'ai été plus claire.
    Je peux joindre des photos si besoin
    Encore merci pour votre aide
    Vincent
    roro222
    faire un essai en mettant le répéteur à mi distance entre la box et le bureau
    N'utiliser que le wifi
    Donc wifi entre box et répéteur et wifi entre répéteur et pc
    Se débrouiler pour alimenter ce répéteur avec une rallonge 220
    Si ça marche, faire un petit abris pour le répéteur
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    vincent3131
    Merci pour cette réponse
    C'est en effet une solution.
    Mais je pense que normalement, avec cette box et la fibre, je dois normalement pouvoir distribuer du wifi ou bien de l’Ethernet à 25m...
    Vous ne pensez pas?
    JPL
    Tout dépend de la topographie de ton habitation et de la structure des murs et cloisons. La fibre ne joue aucun rôle dans la propagation du wifi.
    vincent3131
    Je comprends mais le répéteur wifi orange est branché à un câble RJ45 relié à la box, donc normalement les murs et cloisons ne devraient pas être un obstacle
    LongaRipa
    Telle que vous présentez la situation, il y a un probleme de cablage entre la box et le bureau.
    Cable defectueux, sertissage defectueux dans la prise murale, ......
    avez vous respecté les paires pour le cablage, avec le code de couleurs T568B ?
    Sur 25m, il ne devrait pas y avoir de probleme
    le cable passe en exterieur ?
    longaripa
    vincent3131
    Oui le câble passe en extérieur dans une gaine.
    Normalement j'ai bien respecté le code couleur.
    Quand je branche le répéteur wifi il se synchronise correctement avec la box - cela veut il dire que la liaison box - répéteur est correcte?
    Sinon comment contrôler le câble et ses connections?
    Merci à vous
    LongaRipa
    Il faudrait vérifier pour le cable.
    Un désappairage peut provoquer des problemes de stabilité de liaison.
    refaites le branchement dans la prise murale, assurez vous de le faire correctement: pas de dénudage , détorsadez au minimum
    Le fait que le répéteur se synchronise n'assure pas que la liaison soit bonne, surtout que vous indiquez que la connexion est instable
    Du coté box, c'est aussi une prise murale, ou une fiche RJ45 sertie directement sur le cable?
    Si c'est du cable rigide monobrin, les fiches RJ45 se sertissent mal.
    Mettez aussi une prise murale, meme non fixée au mur.
    et reliez la à la box avec un cordon
    Dernière modification par LongaRipa ; 01/04/2020 à 16h33.
    longaripa
    vincent3131
    Je viens de faire deux tests ,
    1/ J'ai éteint le répéteur wifi - Les deux réseaux LIVE BOX - 4362 et LIVE BOX - 4362 2 ont disparus des réseaux disponibles sur mon PC
    2/ J'ai débranché le câble RJ45 du répéteur WIFI et là mes deux réseaux sont à nouveau apparus sur mon PC
    Ce qui veut dire que le câble RJ45 ne sert à rien....
    Cela explique peut être pourquoi le raccordement en Ethernet ne fonctionne pas
    Sachant qu'à la base mon idée était de me connecter en Ethernet....et pas en wifi
    Cela ne m'avance pas sur la qualité du raccordement....
    Peut on joindre des photos ici?
    JPL
    Oui tu peux poster les photos en pièces jointes (mais pas par un lien sur un serveur externe).
    vincent3131
    LongaRipa
    Au niveau cablage, c'est correct.
    Vérifiez si le sertissage est bon, au besoin refaites le
    Regardez aussi du coté de la prise vers la box, comme indiqué dans mon message précédent
    longaripa
    vincent3131
    Bon,
    Merci à vous.
    Il y avait un problème dans le sertissage de la prise RJ45.
    N'en n'ayant plus voilà ce que j'ai du faire :
    A l' extrémité du câble RJ45 (côté live box) j'ai mis une prise murale que j'ai raccordé avec un câble RJ à la box
    A l'autre extrémité, dans mon bureau j'ai branché mon PC à la prise murale déjà en place, et là ça fonctionne j'arrive à me connecter en Ethernet
    Donc cela veut dire que la liaison entre ma box et la prise murale de mon bureau se fait bien via le câble RJ 45.
    Reste à optimiser le débit internet, si cela est possible - Y a t'il des paramètres de la box à modifier?
    j'ai fait des mesures de débit qui me semble faible....
    Encore merci
    Vincent
    vincent3131
    Voici les mesures de débit - débit descendant :
    - WIFI à quelques mètres de la box : 424 MB/S
    - WIFI dans le bureau : 17 MB/S
    - ETHERNET dans le bureau : 9,3 MB/S
    - WIFI avec partage de connection de mon tel : 51 MB/S
    Qu'en pensez vous?
    Vincent
    JPL
    Que toutes ces valeurs sont complètement incohérentes.
    Patrick_91
    Déjà ce sont des Mb/s (Megabits par seconde) et non ps des MegaBytes(MB/s ..
    Vous avez du faire ke test WiFi avec un pc équipé d’une carte wIfI performante le resultat 424 Mb/s est correct , vous devez a voir la fibre 1 Gb/s
    Le score obtenu avec le partage 4g n'a rien a voir avec votre installation ...
    Bref comme on a rien compris a votre installation on nage dans l'incertitude ...
    J'ai compris : une prise RJ45 dans votre bureau ?
    Donc deja connecter le PC avec un cable raccord RJ45 a la prise murale.
    Faites un test de vitesse (attention aux unités Mb/s de préférence) .
    Et rien da connecté a la box par ailleurs...
    Après on verra ..
    vincent3131
    Oui ce sont bien des Mb/s et non des MB/s
    Pour l'installation :
    Live box pro ORANGE - fibre à mon domicile
    un câble RJ45 cat6 entre mon domicile et mon bureau : longueur 25 m
    De part et d'autre de ce câble une prise murale
    A mon domicile : Entre livebox et prise murale : cordon RJ45
    Dans mon bureau :
    - En ETHERNET : cordon RJ45 entre PC et prise murale
    ou
    - en WIFI : cordon RJ45 entre prise murale et répéteur WIFI ORANGE, puis connexion en wifi entre ce répéteur et mon PC
    Voilà....
    Patrick_91
    Hello,
    C'est un peu plus clair, donc premiere manip : connecter un PC au bout du cable Ethernet/rj45 sachant que l'autre extremité est connectée sur un port RJ45 de la box ... cette manip s'affranchit du câblage des prises murales.
    Qu'est ce que ça donne ? ensuite il serait question de réinsérer les prises murales, on devrait avoit strictement le même résutat ..
    A olus
    vincent3131
    Donc je connecte mon PC directement à la livebox avec un câble RJ45, c'est bien cela?
    Patrick_91
    oui le cable de 25m s'il a comme je le pense des connecteurs RJ45 MALES
    si non avec un autre plus court mais au moins autant verifier aussi le cable de 25m
    A plus
    vincent3131
    Non le câble de 25 est directement raccordé aux prises murales de part et d'autre
    Ci joint croquis de mon installationNom : IMG_1042.jpg
Affichages : 455
Taille : 45,7 Ko
    Patrick_91
    Hello,
    OK la c'est clair, eh bien faut faire un test comme cela, puis avec un cable court entre le PC et la Box ..
    Avec le schema actuel cela donnit combien en débit ?
    A Plus
    vincent3131
    je vais faire les test maintenant avec le même PC à chaque test
    Je vous donne les infos en retour
    Merci encore
    vincent3131
    Voici les résultats du test :
    - PC branché à la box avec câble d'environ 1.50 m : 239 Mb/s
    - PC branché dans bureau au bout du câble de 25.00 m : 9.3 Mb/s
    Patrick_91
    ok LE cablage est donc en cause 10 Mb/s au lieu de 239 Mb/s c'est ps bon du tout ..
    Le grandes surfaces sont fermées dommage il y aurait matiere a acheter un testeur de cables Ethernet (cela vaut 15€)
    peut etre par correspondance Amazon ou autre ....
    Si non revoir le cablage soigneusement il doit y avoir des inversions , forcément ... seules deux paires sont bien cablées ...je ne sais pas ...
    Choisir le cablage droit 468B de preference et partout pareil ..
    A plus
    vincent3131
    Merci,
    Quelle devrait être la perte sur cette distance?
    Voilà comment son câblées les 2 prises
    Patrick_91
    Hello Aucune perte cela devrait etre trictement identique aux variations pres sur le serveur de test .....
    Vu les photos mais vous avez opté pour A OU B ?? (pour le cablage) ..
    a PLUS
  1. Réseau wifi et ethernet
    Par malo777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2017, 23h17
  2. reseau ethernet et wifi
    Par invite4acf3897 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2014, 19h52
  3. Masse du réseau ethernet
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 11h10
  4. [Brun] Télé d' Orange: livplug ou cable ethernet? (resolu)
    Par invite5b873316 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 14h02
  5. TV d' orange: liveplug ou cable ethernet
    Par invite5b873316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h05
