Réseau ethernet Orange - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 103
    vincent3131
    Re : réseau ethernet orange
    Euhhhh, j'ai câblé les deux prises de la même façon : B
    LongaRipa
    Avec le pc branché au bout du cable de 25 m , quelle est sa vitesse de synchro : 1 Gb/s ou 100 Mb/s ?
    Vous le verrez dans les propriétés de l'adaptateur, statut
    Si c'est 100 Mb/s, il y a un problème avec une(ou les 2) des paires 4/5 et 7/8
    longaripa
    vincent3131
    Je ne comprends pas ou trouver ces infos...
    Désolé
    LongaRipa
    Touche Windows + R , taper control , ok
    Centre reseau et partage , modifier les parametres de la carte
    Click droit sur la carte ethernet , status
    longaripa
    Patrick_91
    J'ai verifié visuellementvotre cablage suivant la norme B est valable pas de probleme, reste a voir si les deux extremités sont cablées de la meme maniere .. il peut aussi y avoir des problemes de contact ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    vincent3131
    voici le résultat
    A priori les deux extrémités sont câbléesNom : IMG_1046.jpg
Affichages : 195
Taille : 84,1 Ko de la même manière...
    Patrick_91
    Hello,
    Oui vue la copie d'ecran la vitesse de la liaison est a 10 Mb/s ...... c'est a dire 100 fois plus lent que prévu ... c'est un problème de cablage la negociation des cartes Ethernet a la connexion n'a trouvée que cette configuration ..
    Il faut tester aussi directement sur la box , les deux raccords courts , on ne sais jamais ...
    Si non il ne restera que le cable de 25m a recabler correctement .
    Ce n'est qu'un problème de cblage, c'est certain .
    A plus
    vincent3131
    Bon, bon, bon....
    je fais la même manip avec le PC directement raccordé à la box?
    Est ce que ça peut être le câble qui est abimé?
    LongaRipa
    Oui, pareil avec le pc direct sur la box, pour etre sur.
    Ca peut etre le cable , ou une des prises murales, ou un des cordons entre prise murale et pc/box (j'énumère les possibilités)
    longaripa
    vincent3131
    Je vais faire le test
    A mon avis les cordons sont bons et les prises aussi
    Reste le câble de 25m, j'ai un peu peur là....
    vincent3131
    Voici le résultat du test PC à Box par cordon
    Comment testé le câble de 25M ? faut il le changer si pb? tous les brins sont ils utilisés?
    Nom : IMG_1047.jpg
Affichages : 192
Taille : 69,0 KoNom : IMG_1047.jpg
Affichages : 192
Taille : 69,0 Ko
    LongaRipa
    Là, c'est correct.
    C'est ce qu'il devrait y avoir à l'autre bout aussi.
    Toutes les paires sont utilisées.
    L'idéal, pour tester le cable, c'est un testeur.
    Mais, en ces périodes sombres, difficile de s'en procurer un.
    Vous avez un multimetre?
    Si oui, vous décablez les prises murales.
    vous reliez , d'un coté, les fils d'une meme paire ensemble et regardez au bout si il y a continuité
    Cela peut donner une idée
    longaripa
    vincent3131
    Je vais tester, je n'ai pas de multimètre, mais mon voisin peut être.
    Dans tous les cas si le câble est abimé, cela doit être compliqué de savoir ou précisément....et est ce réparable?
    Patrick_91
    Hello oui il suffit s'il y a une peu de rab de couper sur une dizaine de cm et de dénuder le cable precautioneusement ///..
    Attention avec un cutter on a vite fait d'entammer un fil qui finit par casser ...
    Si non pour un testeur <<<voir ce lien
    Mais les livraisons en ce moment c'est peut etre compliqué !!
    A plus
    vincent3131
    Re
    Oui j ai du rab de câble
    Je vais essayer de trouver un multimètre
    vincent3131
    En imaginant que le câble soit HS, ce sera très difficile de le remplacer.
    Par CPL cela peut fonctionner?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    essayez déjà de faire marcher ce câblage la. Même si le câble est de qualité moyenne (quelle est elle d'ailleurs), on devrait pouvoir passer en 100Mbits ce qui suffit à beaucoup d'applications...
    vincent3131
    ok d'accord
    Flyingbike
    regardez sur le câble la catégorie à laquelle il appartient.
    Est-il blindé ? si oui, les prises sont-elles cat 6 ? (je crois que les legrand niloé le sont de base)
    Patrick_91
    Hello
    j'ai du cat6 non blindé ce n'est pas un critère le cat6 UTP cela va tres bien en environnement résidentiel.
    Si non perso je préfere du 100 Mb/s par cable au CPL ..
    A PLUS
    LongaRipa
    Pareil, il vaut mieux éviter le CPL.
    Pour avoir la liaison, il faut que les paires 1/2 et 3/6 soient opérationnelles.
    Les autres, 4/5 et 7/8 permettent de passer du gigabit.
    Vous pourriez utiliser les fils bleus et marron , les mettre à la place des orange et verts .
    Si ils sont corrects, vous devriez tourner à 100 Mbps.
    Les mêmes couleurs à chaque bout, bien sur .
    Le câble qui passe par l'extérieur, est-ce qu'il longe un câble électrique ? Parce que ça peut apporter des perturbations...
    longaripa
    vincent3131
    C'est noté pour les CPL - Merci
    Je vais tester les câbles et je vous dit ce qui fonctionne ou pas
    Le câble extérieur est sous gaine et pas de contact avec un câble électrique
    A tout à l'heure
    vincent3131
    En attendant, et afin de pouvoir travailler, j'ai positionné le répéteur wifi ORANGE.
    J'obtiens un débit de l'ordre de 25 / 30 Mb/s
    Par contre je l'ai posé au milieu de mon jardin....
    Si je ne peux plus utiliser le câble, y a t'il une possibilité afin de le laisser ce répéteur à l'extérieur dans un caisson étanche?
    roro222
    Salut
    Donc tu appliques ma proposition du post N° 5
    Ce que je comprend pas
    Sur les photos de tes prises, je suppose que l'une est celle du départ de ton domicile et l'autre celle de l'arrivée de ton bureau
    Pourquoi les fils ne sont pas de la meme couleur ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Patrick_91
    Hello,
    Dans ce cas il faut du materiel étanche prévu pour fonctionner a l'exterieur (ip68 je crois)..
    A plus
    LongaRipa
    Et envisager de retirer un cable?
    En utilisant celui existant pour le tirer?
    longaripa
    vincent3131
    Merci à tous pour vos réponses.
    Alors, retirer un câble : impossible il chemine derrière des cloisons, sous une terrasse, dans une tranchée....enfin c'est compliqué
    Les prises sont bien celles au départ et à l'arrivée du câble entre domicile et bureau - Les couleurs sont bien les mêmes...
    C'est noté pour l'IP68
    roro222
    Citation Envoyé par vincent3131 Voir le message
    Désolé mais tes photos ne montre pas ça du tout
    De plus le branchement est t'il en croisé ou droit ?
    Pour comprendre
    https://medium.com/@choquantecp/t568...é-75801beb06b3
    Flyingbike
    normalement, le tout passe dans une gaine. donc en tirant d'un coté, en accrochant intelligemment le nouveau câble de l'autre coté (avec lubrifiant, etc), ca n'est pas impossible. A moins que la gaine de décrive des virages serrés, etc.
    vincent3131
    Câble testé et pas de pb
  1. Réseau wifi et ethernet
    Par malo777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2017, 23h17
  2. reseau ethernet et wifi
    Par invite4acf3897 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2014, 19h52
  3. Masse du réseau ethernet
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 11h10
  4. [Brun] Télé d' Orange: livplug ou cable ethernet? (resolu)
    Par invite5b873316 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 14h02
  5. TV d' orange: liveplug ou cable ethernet
    Par invite5b873316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h05
