Réseau ethernet Orange - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 103
  1. #61
    LongaRipa
    Re : réseau ethernet orange
    Alors essayez ma proposition: utiliser les autres couleurs pour les paires 1/2 et 3/6
    longaripa
  2. #62
    vincent3131
    ok mais donc je mets quel couleur de brin sur quel couleur de la fiche?
    Patrick_91
    Hello,
    Ah .... vous avez testé la continuité avec un testeur ou un DVM ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  4. #64
    LongaRipa
    par exemple :
    1 bleu/blanc
    2 bleu
    3 marron/blanc
    6 marron
    Pareil des 2 cotés.
    Cela devient une interprétation personnelle du code des couleurs.
    Ne mettez que celles-ci pour le moment . Cela permettra de voir si la synchro se fait à 100 Mbps.
    Si vous mettez les autres, il va y avoir une négotiation pour essayer le gigabit. Cela risque de fluctuer.
    Ensuite, si c'est stable à 100 Mbps, on peut cabler les autres, pour voir :
    4 orange
    5 orange/blanc
    7 vert/blanc
    8 vert
    longaripa
  5. #65
    vincent3131
    J'ai testé avec les moyens du bord, à savoir :
    D'un côté épissure des bruns entre eux : bleu avec bleu blanc, etc...
    De l'autre côté test de continuité avec une lampe torche
    Et tout fonctionne normalement
  6. #66
    vincent3131
    Voici le résultat avec les connections que vous proposezNom : IMG_1062.jpg
Affichages : 173
Taille : 71,9 Ko
    La suite s'est quoi?
    Merci beaucoup
  7. #67
    Patrick_91
    Hello,
    La suite c'est simple en principe il suffit de connecteer le switch sur un des ports au bout du cable de 25m (avec un raccord) et de connecter au switch les engins a connecter, pc , le decodeur sagem.
    dommage pour les deux autres paires le lien passerait a 1 Gb/s , cla vaudrait le coup car le switch est un switch 1 Gb/S aussi ...
    Comme le câble est bon il doit y avoir un problème de contacts , les couteaux ne doivent pas être en contact avec un ou plusieurs fils.
    Bonne nuit,
    A +
  8. #68
    vincent3131
    Merci pour vos conseils
    Je peux tenter de connecter les deux autres pairs pour voir ce qui se passe....
    Je vous dirai
    Bonne matinée
  9. #69
    LongaRipa
    Patrick a déjà répondu
    En complément :
    La liaison est établie à 100 Mbps.
    Soit vous laissez comme ca
    Soit vous mettez les autres paires.
    Si ca passe à 1 Gbps, tant mieux.
    Sinon, au pire, ca restera comme ca.
    Si, une fois les autres paires branchées, la liaison redevient instable, il faudra les enlever. Cela serait provoqué par des négociations entre 100 Mbps et 1 Gbps.
    Mais j'ai bon espoir que, une fois tout branché, cela fonctionne en gigabit
    longaripa
  10. #70
    vincent3131
    J'ai rebranché toutes les pairs, et là j'ai du 1Gb/s au bout du câble : MERCI
    Pour tester la connexion je le faisais avec un ultra portable
    Et la je souhaite brancher mon PC portable de bureau, et pas de connexion !!! Carte Ethernet introuvable
    J'ai fait le test avec les PING et à priori elle est bien présente.....
    J'ai donc encore besoin d'aide...
    Encore merci
  11. #71
    LongaRipa
    Bonne nouvelle.
    Cela semble montrer qu'il y avait un problème dans la connexion des prises murales plutôt que dans le câble lui-même( ce qui est préférable).
    Le PC portable de bureau fonctionne, si branché directement sur la box ?
    longaripa
  12. #72
    vincent3131
    Oui en effet le problème venait des prises murales
    je teste mon PC direct live box
  13. #73
    Patrick_91
    Super, fallait donc perseverer ...
    Le débit sur les sites de test devrait etre identique de part et d'autre du cable de 25m ...
    A plus
  14. #74
    vincent3131
    Non cela ne fonctionne pas non plus
  15. #75
    vincent3131
    Oui oui j'ai bien 1Gb/s à chaque bout du câble
  16. #76
    LongaRipa
    Pour le Pc, dans le gestionnaire de périphériques, y a t-il un point d'exclamation ou une croix, au niveau des cartes réseau?
    longaripa
  17. #77
    vincent3131
    En fait je ne la voit pas dans le gestionnaireNom : gestionnairee.PNG
Affichages : 129
Taille : 57,0 Ko
  18. #78
    Patrick_91
    Sous windows 10 normalement on selectionne la carte et on la supprime, apres reboot du PC elle devrait etre operationelle ..
    A plus
  19. #79
    vincent3131
    Merci mais c'est laquelle la carte que je dois supprimer?
    Et comment faire?
    A bientôt
  20. #80
    LongaRipa
    Re
    La carte reseau n'apparait pas.
    Dans le gestionnaire de periphériques encore, en cliquant dans le menu affichage : afficher les périphériques cachés, est ce qu'elle apparait?
    Poster une copie ecran
    longaripa
  21. #81
    Patrick_91
    je ne la vois pas dans votre liste ,
    en faisant :
    touche windows + R
    en tappant "control" dans la fenetre qui s'est ouverte
    Puis click sur centre de reseau et partge
    puis "modifier les parametres de la carte
    Il u a une interface "ethernet" ?
    faire click droit dessus puis propriete
    il y a possibilitee d'installer ou desisntaller (ne faites rien ) ou de diagnostiquer ....
    Vous trouvez ou pas ?
    A plus
  22. #82
    vincent3131
    Voilà pour les périphériques cachésNom : Capture112.PNG
Affichages : 103
Taille : 56,8 Ko
  23. #83
    vincent3131
    Voilà, je ne pense pas qu'il y est de carte réseau ethernet.....Nom : Capture2123.PNG
Affichages : 117
Taille : 13,1 Ko
  24. #84
    vincent3131
    La carte réseau n'est pas active...
    Nom : 228Capture.PNG
Affichages : 102
Taille : 20,0 Ko
  25. #85
    LongaRipa
    ca y est, les images viennent d'etre validées.
    Sur la derniere capture, dans l'onglet pilote: cliquez sur : mettre a jour le pilote
    longaripa
  26. #86
    vincent3131
    C est fait
    la capture est faite apres la mise a jour
    la carte n est pas connectée....
  27. #87
    LongaRipa
    Dans pilote, faites "désinstaller l'appareil" , puis redémarrez
    longaripa
  28. #88
    vincent3131
    ok je le fais
  29. #89
    vincent3131
    Là elle a complètement disparue...
  30. #90
    LongaRipa
    Normal qu'elle disparaisse.
    Elle aurait du être réinstallée automatiquement.
    Elle semble être en panne.
    Telechargez le pilote , selon la version de Windows, et installez le.
    https://www.realtek.com/en/component...press-software
    Mais j'ai peu d'espoir que ca fonctionne
    longaripa
  1. Réseau wifi et ethernet
    Par malo777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2017, 23h17
  2. reseau ethernet et wifi
    Par invite4acf3897 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2014, 19h52
  3. Masse du réseau ethernet
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 11h10
  4. [Brun] Télé d' Orange: livplug ou cable ethernet? (resolu)
    Par invite5b873316 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 14h02
  5. TV d' orange: liveplug ou cable ethernet
    Par invite5b873316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h05
