Boitier brassage câblage A ou B?
    yvan30
    lors de l'augmentation de l'épaisseur de la laine de verre du comble, j'ai crée un réseau ethernet (du moins je l’espère).
    J'ai tiré depuis la pièce où se trouve la prise DTI du câble FTP cat 5e vers les chambres, le "bureau", la cuisine, le séjour et l'atelier où je bricole, le plus court fait 5m, le plus long 22m.
    Le choix du 5e viens que c'est le meilleur (ou le moins mauvais) qui pouvez passer dans la gaine de 10 mm avec le fil d'antenne TV existant (maison de 1985).
    Dans chaque pièce j'ai posé des prises murales (femelles) "RJ 45" marquées elles aussi 5.e.
    Dans le local de la prise DTI, là où arrive les 7 lignes ethernet, je vais mettre un mini boitier de brassage (deleyCON Panneau de Brassage 8 Port 0,5U Cat 6,le moins cher 18€).
    Sur la box (branché sur la prise DTI), il y a 4 prises femelles, dont une noté TV qui sera raccordé vers la ligne ''séjour'', les 3 autres seront branchées, avec des petits cordons RJ45 mâle mâle cat 6 (les moins cher 7€ les 5 en 0.25m)
    Ma question
    Comment câbler le mini boitier en A ou en B?
    Merci aux pointures du forum d'éclairer la lanterne d'un poireau.
    Nom : boitier brassage.PNG
Affichages : 1288
Taille : 968,8 Ko
    Dernière modification par yvan30 ; 05/09/2020 à 09h24.
    alderick
    Re : boitier brassage câblage A ou B?
    On utilise la norme B, mais ça n'a de toute façon aucune importance, du moment que tu utilises la même chose des 2 côtés du câble. (Boitier brassage et prise murale)
    yvan30
    Merci de ton aide
    je n'avais pas remarqué que la numérotation n'est pas dans l'ordre.
    D'après les photo de mon installation, je suis en type A
    je dois donc câbler le boitier de brassage en type A en suivant les couleurs.
    Je laisse l’écran alu le plus long possible et le fil de ''masse'' je le pince sur le serre câble faut il brancher le boitier à la terre?
    Nom : brassage 2.jpg
Affichages : 4860
Taille : 150,0 Ko
    alderick
    Re : Boitier brassage câblage A ou B?
    Effectivement les prises sont câblées en A, donc faire pareil au boitier.
    Dans le cas d'une installation blindée, il est préférable mais pas obligatoire de raccorder le boitier à la terre.
    PS : Je viens de me rendre compte que les prises ne sont pas blindées, donc aucun intérêt.
    Dernière modification par alderick ; 05/09/2020 à 21h22.
    patrick78
    Bonjour, il semble que les blanc/marron et marron sont inversés.
    yvan30
    Bonjour est ce important, car ils font parti de la même paire?
    J'ai ce ''testeur'' à 5 balles, teste t il seulement la continuité et l'ordre des paires ou teste t il également la position des conducteurs de chaque paires?
    Nom : test RJ 45.jpg
Affichages : 1086
Taille : 25,2 Ko
    alderick
    L'ordre des paires doit être respecté, c'est impératif.
    BOB92
    Il ne peut pas deviner quelle couleur de fil tu as mis dans les broches ....
    Par contre, il contrôle bien la continuité d'une broche à son homologue ...
    yvan30
    merci de vos lumières, et plus particulièrement à l’œil de Linx qui ma fait remarque que blanc/marron et marron étaient inversés.
    Le testeur à 5 balles montrait bien un problème la succession de l’éclairage des Led n’était pas régulière, un fois le bug corrigé tout est rentré dans l'ordre.
    Encore merci.
  1. [Autre] Câblage boitier honeywell Cometa
    Par numa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2022, 19h52
  2. Câblage terre dans boitier de dérivation ? [Résolu]
    Par inviteb2bf01d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2014, 13h26
  3. Brassage
    Par invitecd3733f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2013, 14h36
  4. Cablage boitier de commande
    Par invite76482fc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2012, 15h28
  5. Boîtier DTI dans l'armoire de brassage
    Par invitea7b04fb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2009, 02h33
